1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Вроде сначала прозвучало АС+МС, сейчас озвучили наполнитель квантум
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие типоразмеры корпусов? Выложите сам файл коммерческого предложения?
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, в водоподготовке каждый случай - частный. А "простая" вода предопределяет и простые решения. Вам, можно сказать, повезло, а вот вода у @sevass007, скажем прямо, далеко не самая простая, и для неё самым простым решением (из работоспособных) мне видится безнапорная система циклического действия на базе двух последовательных независимых емкостей - реактора и накопителя чистой воды.
    Разница наших подходов в том, что Вы используете ёмкость лишь как дополнительный элемент к системе скорых фильтров, работающей в непрерывном (проточном) режиме, когда их возможностей не хватает. А я использую ёмкость как основной многофункциональный элемент системы очистки (реактор, хлопьеобразователь, отстойник и т. д.) в циклическом режиме работы (обработка воды до завершения всех процессов, затем перелив очищенной воды во 2-ю ёмкость при её освобождении). Я не гоню осадок на фильтры, а осаждаю его в ёмкости.
    Максимально полная очистка воды в 1-й ёмкости и невыход из неё осадка позволяет мне не использовать в системе ни одного баллонного фильтра (только ВВ20), что, кроме снижения затрат на систему в несколько раз, даёт ряд удобств (отсутствие операций промывки => не нарушается подача воды потребителям, нет лишнего расхода сотен литров воды и её сброса в канализацию или на рельеф (что чудовищно); всегда есть доступный запас воды, что актуально при перебоях с электричеством - вчера нашалил св. Иуда, и соседи потянулись ко мне за водой; отсутствуют трудоёмкие и недешёвые операции смены загрузок и т. д.).
    В правильно спроектированном и построенном доме допустимая нагрузка на перекрытие должна быть не менее 600 кг/м2. На каждый м2. То есть можно хоть весь пол заставить кубами, наполненными водой, оставив небольшие проходы между ними, и перекрытие должно выдержать. У меня чердачное перекрытие деревянное, внизу была сделана отделка. После установки и заполнения двух кубов до сих пор ничего не прогнулось сверх допустимого и не потрескалось. Если есть сомнения, всегда можно сделать проверочный расчёт и при необходимости устроить разгрузочную конструкцию. Ничего сложного и непреодолимого здесь нет.
    Место - да, для системы с учётом удобных подходов требуется 4-5 м2, но на чердаке с этим всё в порядке. Да и должен же быть какой-то недостаток :)
  4. sevass007
    sevass007
    sevass007
    В коммерческом предложении такие тонкости как типоразмер корпусов неуказан. я попросил выслать мне полную смету на каждый элемент, в результате получил кодовое название (система с таймером) 2 штуки по цене 18.800 за штуку с засыпкой в первую - квантум 51, во вторую уголь 51 (за засыпку цена отдельно)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если продавец "мутит", значит он "не чист на руку".
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Позвоните спросите их о типоразмерах, это очень важно. Впрочем если заморачиваться с ними не будете, то тогда это лишнее.
  7. sevass007
    sevass007
    sevass007
    Подскажте, а если собирать самому, какой марки подходит (баланс :тип цена, качесво),
    По схеме:
    дозируюший насос гипохлорита натрия,
    Водосчечик импульсный к нему,
    Колонна 1252 с засыпкой квантум (нужна ли гравийная подушка?)
    Автоматический управляющий клапан (с обранной промывкой и управлением по расходу и времени?)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В 95% случаев люди начинают решать проблемы с водой уже после строительства дома. Увы но ёмкости там не предусмотрены, поэтому требуют решать проблемы без них. Такие дела.
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    И очень часто даже для гидроаккумулятора 300л. места нет.
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, это, к сожалению, так. Более того, я и сам оказался в числе этих 95% (надеялся, что места под лестницей хватит на все "водяные" дела, но увы). Тем не менее, это не помешало мне найти подходящее место в доме для пары емкостей - на эксплуатируемом чердаке. Благо, перекрытие сам рассчитывал по СНиПу и собирал, и мне понятны его возможности.
    Понимаю, что для практикующих профессионалов (сам будучи таковым в другой сфере) нежелательна завязка на непрофильные вопросы (в данном случае общестроительные). Но далеко не всегда это можно считать достаточным оправданием для отступления от исходных требований к результату или отказа от улучшения ТТХ системы. Часто, когда нужно получить лучший результат, приходится вникать в вопросы за пределами прямой компетенции и специализации.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если не найти места под требуемый ГА, придётся искать деньги на частотный преобразователь для насоса.
    Экономия на технических помещениях оборачивается ограниченными возможностями и повышенными расходами на "инженерку", это обычное дело.
  12. Banderas78
    Banderas78
    Banderas78
    И мы в этом числе)
    Больше двух лет под Приозерском круглогодично проживают родители + периодически на выходные подъезжает еще 5 человек, примерных цифр водопотребления сказать не могу - обычное.
    Во дворе колодец в три кольца. Вода насосом в дом, через три фильтра (колбы с вставками, как веревочные) с ГА на 30 л в в два крана, горшок и душ.
    Весь кафель, раковины, сантехника в рыжем налете и т. д. Вода темнеет практически сразу. Пить мы ее не собираемся, чисто для тех. нужд.
    Вот анализ:
    Запах: 2/3 балла+затхлый (2б);
    Осадок, пленка: бурая муть, значительный осадок;
    Цветность, градусы: 11+-2 (30)
    Мутность, ЕФМ: 83+-12 (до 3,5)
    рН (водородныый показатель): 6,36+-0.20 (6,0-9,0);
    Перманганатная окисляемость: 9,9+-1,0 (5,0);
    Железо общее: 19+-3 (0,30);
    Марганец: 0,60+-0,11 (0,10);
    Хлориды: 17+-3 (350);
    Жесткость общая, градусы: 1,65+-0,25 (7,0);
    Аммоний: 0,59+-0,14 (1,9);
    Нитриты: 0,006+-0,003 (3,0);
    Нитраты: 0,4+-0,2 (45,0);
    Сульфаты: 22+-4 (500).
    Есть электронный клапан, с обратной промывкой и огромное желание поправить вопрос с водой!
    Места под емкости в дома нет, подвала нет, чердака тоже нет)
    Сегодня в экодаре насчитали примерно 120 т. р., дорого и баки некуда поставить.
    Ехал туду за БИРКОМ и колбой 10/44 - отговорили.
    Ветку читал, но пока только призрачное понимание...
    Прошу подскажите мне порядок действии.
    Спасибо
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А свободное место есть какое нибудь? Какова его площадь?
    От подобного сочетания толку - "0", больше вреда принесёт. Колодец не обсыхает при интенсивном использовании? Если есть возможность, то выложите экодаровкое КП нам на рассмотрение.
  14. Banderas78
    Banderas78
    Banderas78
    Место под пару-фильтров найти можно, наверно квадратныйметр найдется. Есть за домом площадка где можно поставить пару евро кубов, утеплить, подключить к системе. Колодец заполняется после сброса за час.
    По КП екодара, запросил, сделают - выложу
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как отправитесь на объект, прикупите гипохлорита натрия и полиоксихлорида алюминия (сульфата алюминия), подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/8585/page-4
