1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Ранее, здесь на форуме, по моему анализу воды мне предложили такую систему:
    1. ВВ20 5мкм.
    2. аэрация (корпус 1035).
    3. осветлитель (1035) с загрузкой сорбент АС.
    4. обезжелезивание (1035) с загрузкой экомикс А.
    5. ВВ20 с угольным картриджем.
    Так как расход воды увеличился, отсюда несколько вопросов:
    1. каких размеров использовать корпуса при расходе воды примерно 1,2 куб. м. сутки (семья 4 человека)?
    2. в каких количествах и какой фракции засыпать загрузку, надо ли использовать подложку и какую?
    3. какое минимальное и максимальное давление установить в системе?
  2. Banderas78
    Banderas78
    Banderas78
    Это вы мне?
    Вот предложение от экоДАРА. Пипец!
    Узрел я вариант постройки конструкции над колодцем, кстати, не 3, а 4,5 кольца, а там можно куб поставить. утеплиться и со всеми вытекающими.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, ваша вода может быть очищена только при помощи реагентов (окислители и коагулянты).
    Меня удивило, что насчитали 120 000р, поэтому и запросил их коммерческое. Это рыночная стоимость стоимость системы очистки. Но вопрос можно решить значительно дешевле, однако для понимания как это сделать нужно поэкспериментировать.
  4. tbsf5
    tbsf5
    tbsf5
    Добрый день! Подбираю систему водотчистки, помогите советом пожалуйста.
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины 20м, дебет не измеряли, но качали воду сутками, вода не заканчивалась, от дома скважина в 10 метрах
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, скорее всего Джилекс водомет 60/72
    Характеристики насоса: соответственно 60 л/м 72метра
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) планируется 200 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) 800л/ч
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не больше 1
    Число и тип точек водоразбора: две раковины, душ, унитаз, стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): переодическое проживание 2 - 4 чел.
    Тип канализации и её характеристика: планируется бактериальный септик
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, часто только по выходным и с консервацией на зиму.
    Анализ воды прилагается.
    Насколько я понимаю, достаточно будет установить фильтр грязевик, напорную аэрацию, фильтр с бирмом и фильтр тонкой очистки. Если так, то какие размеры колонн подойдут? И можно ли в Петербурге купить колонны со сливом снизу?
    Какое падение давления на фильтрах? после них получится ли давление достаточное для стиралки?
    Можно ли для насоса и компрессора использовать одно реле управления? и как правильно подключить компрессор чтобы им продувать трубы перед зимой?(еще планируется летний технический водопровод по участку)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А на сколько он увеличился (посчитайте количество одновременно открытых точек водоразбора) ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @tbsf5, При наборе исходной воды к примеру в ведёрко она прозрачная либо имеет сероватый оттенок?
    Тип канализации и её характеристика: планируется бактериальный септик[/QUOTE]
    Имейте ввиду, что обезжелезиватель, который вам нужен сольёт при промывке 400 - 500л меньше чем за час.
    Мне известно, где у нас можно купить корпуса с нижним сливом. Только делаются они из нержавеющей стали, и ценник будет 10 - 15 т. р. за корпус, + изготовление 2 недели.
  7. tbsf5
    tbsf5
    tbsf5
    Вода прозрачная, потом окисляется. Я думаю дренаж пустить в обход септика.
    Насчиет корпусов, мне даже не удалось найти цены на обычные пластиковые корпуса, видимо, не любят фирмы их по-отдельности продавать. Другое дело, хотелось бы прозрачный корпус, а слив в крайнем случае я и сам сделаю.
  8. tbsf5
    tbsf5
    tbsf5
    А мне врядли нужно больше 18, подозреваю, что 1252 колона и 1354 фильтр, но хотелось бы ответ специалиста прочитать.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, можно поставить два 12*52. Если вода не имеет запаха, то можно предложить другое решение. Сэкономив на аэраторе.
  10. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Ну если именно краны, то не более двух одновременно. А если сан узел считать и стир. машину то четыре.
  11. tbsf5
    tbsf5
    tbsf5
    Какое решение?
    и все-таки по давлению в магистрали после фильтров - 2.4 атм будет? к сожалению, есть ограничения по электричеству, было бы неплохо понизить мощность насоса.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если будете 2 точки одновременно открывать, то система справится (правда на умягчитель полетит железо и ему придётся раз в квартал мыть кислотой загрузку). Если хотите больше 2х точек, то ставьте в параллель 10*35 на обезжелезивание ещё один такой, либо на корпусе 12*52, последовательно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потеря давления на фильтре 0,4 - 0,6 атм. Насос должен включаться при 2,5 атм, отключаться при 3,5 - 4 атм.
  14. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    То есть, я правильно понял? При открытых одновременно трех точках, достаточно будет 10*35 аэрацию, 12*52 обезжелезивание и 10*35 умягчитель. Или умягчитель тоже 12*52? Мыть кислотой ничего не хочется)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Artimon, у вас сейчас установлено водоочистное оборудование в маленьких корпусах?
