1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Нет, не стоит никакое. Хочу только приобрести. Вот и думаю каких размеров. Я понимаю что больше лучше, но и переплачивать не хочется.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше собрать на 12*52 (Аэратор + обезжелезиватель), умягчитель 10*54, хотя он не нужен, жёсткость нормальная ... Сульфатов много, аэрацией не окислим всё железо.
    Можно пересмотреть схему.
    Поставив дозатор гипохлорита натрия, обезжелезиватель (13*54), угольный (12*52). Думаю так лучше будет, с солью не заморачиваться, и вода не слишком мягкая.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кошмар, кто же это на форуме предлагает такое?
    О, я думал, Вы уже всё себе купили...
    Считаю, что надо ставить последовательно два фильтра. Первый с FAG. Второй с углём.
    Что касается размеров корпусов - для нормального пользования водой Вам надо поставить фильтр с размером не менее 1354. Ограничением может быть его потребность в потоке воды на промывку. Ваша система водоснабжения должна обеспечивать расход не менее 2 куб/час при давлении 1,5 бар. Это важно для полноценной обратной промывки фильтроматериала.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше заплатить сполна сегодня, чем переплачивать с выкидыванием маленьких баллонов на мусорку завтра.
  5. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    С гипохлоритом не хочется связываться, его у нас просто негде даже купить. Соль проще.
  6. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    То есть можно поставить аэратор + обезжелезиватель, а умягчитель потом если понадобится докупить?
  7. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Можно поподробнее. Последовательно два это без аэрации? Что такое FAG?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно попробовать. Через пару недель эксплуатации сдайте анализ на железо вполне может повезти.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andre. voda, предлагал дозировать другой окислитель, возможность применения которого в напорных системах, а именно кинетика разложения на угле является предметом исследования и дискуссии на форуме.
    До выяснения всех закономерностей применение его считается безопасным только в безнапорном исполнении при определённых условиях.
  10. Dimastye
    Dimastye
    Dimastye
    поселок городского типа Тучково
    Добрый вечер, помогите пожалуйста подобрать установку для очистки воды, анализы прилагаю. Судя по ним надо исправлять только избыток железа, отправил подобный запрос в пару контор те вкатили ценник за 120 т-р. Мне кажется много не нужного оборудования навязывают.
  11. Dimastye
    Dimastye
    Dimastye
    Забыл, в доме проживают 7 человек
  12. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Именно по этой причине, а так же из за недоступности хим. реагентов, я хочу именно напорную аэрацию.
  13. Artimon
    Artimon
    Artimon
    Благовещенск
    Я решил поставить аэрацию и обезжилезиватель в корпусах 1354. Как думаете, на аэрацию может баллон поменьше взять? Какое количество загрузки (например Сорбент АС) нужно в такой баллон? Какой поддерживающий слой?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    1. Для напорной аэрации подходит корпус 1252.
    2. При расходе воды примерно 1,2 куб. м. (семья 4 человека) корпус фильтра 1465 или 1665, загрузка смесь Сорбент АС и Сорбент МС в соотношении 1:1.
    3. Поддерживающий слой - гравий для 1465 - 14 кг (где АС+МС = 84 л.), для 1665 - 20 кг. (где АС+МС = 112 л.).
    4. обезжелезивание (1035) с загрузкой экомикс А. - подходит
    5. ВВ20 с картриджем 5-10 мкм.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дожили!
    Аэрируем в напорном режиме воду с содержанием сульфатов предположительно примерно 50% от всех анионов. Удаляем на инертной загрузке железо первый раз. Затем умягчаем воду и пытаемся одновременно удалить медленно окисляющееся железо на смеси смол, куда подавать аэрированную воду не следует.
    Так и делайте теперь всегда! Ведь заказчик хочет аэрацию - он её и получит! Как будет промываться загрузка АС+МС - тоже неважно. Смесь смол пусть промывает кислотой или меняет почаще. Раньше придёт и АС+МС менять. Продолжаем в том же духе!
