1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Наверное Вам предложили систему с фильтром грязевиком, с напорной аэрацией и фильтром обезжелезивателем, а за ним предложили поставить фильтр умягчитель и фильтр тонкой очистки. И, как теперь принято у менеджеров, поддерживающих бизнес фирмы Гейзер, в качестве загрузки умягчителя - Экотар. На Вашей воде это всё будет работать, хотя есть более разумные и простые решения, но здесь Вам их не предложат.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы @Andre. voda, подаёте информацию так, что тут кругом неучи и злодеи. А прискакал на белом коне @Andre. voda, и спас форумчанина от злопыхателей.
    Ему предлагался гипохлорит + обезжелезиватель + угольный. Его это не устроило. Условная альтернатива - аэрация - обеззжелезивание - умягчение. Всем понятны минусы этой системы.
    Вы можете предложить только пероксид в напорном исполнении. Это мы уже обсуждали. Как кстати прокомментируете зависимости, которые я выложил. Там похоже не всё так радужно.
  3. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Собрал систему:
    0. Колодец из трёх колец. Дальше плывун. Исходное железо 2 мг двухвалентного и 3 мг трёхвалентного. 2 мг марганца.
    1. Реагентное обезжелезивание.
    Сорбент АС + дозирование стабилизированного диоксида хлора ("магический" порошок фирмы GO2 разведённый в воде) в корпус 1054
    2. Датчик диоксида хлора. Контролирую наличие минимального остаточного диоксида хлора.
    3. Фильтр 1 мкм. для ловли того что пропустил сорбент. Периодически забивается.
    4. Накопительный бак 1000 л. (На дне уже скопилось порядочное количество осадка)
    Производительность поставил 5л/мин
    Первый год от запуска системы всё работало как часы. Вода на выходе по анализам питьевая.
    Недавно вода стала мутной с коричневатым оттенком. И при этом она спокойно проходит через фильтр 1 мкм. Попробовал взять исходную воду и "плюхнуть" в неё реагента с избытком. Бутылка отстоялась в течении недели. На дно выпало железо, а остальная вода такая же мутная как после системы очистки. Что это? Чем можно фильтровать? Сдал анализ воды в колодце. Трёхвалентное железо выросло до 12 мг. Собираюсь сделать анализ воды после системы - пока руки не дошли.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поверхностная вода. изменение состава воды имеют право быть.
    Посмотреть можно?
  5. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Ближе к выходным т. к. всё на даче
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Верно, всё могло случиться.
    И случилось.
    Вам надо попробовать коагуляцию. Найдите Аквааурат. Отберите воду в несколько стаканов, и попробуйте добавлять различные дозы коагулянта в каждый стакан. При недо-дозе и пере-дозе,;) коагуляция не происходит или происходит плохо. Когда попадёте в точку, осадок в течение короткого времени упадёт на дно, или всплывёт, а потом упадёт на дно. Наблюдайте.
    Есть только проблема, которая заключается в том, что при сильном изменении количества трёхвалентного железа, потребуется менять дозу коагулянта.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @nikspec, полный анализ выкладывайте, и где территориально колодец?
  8. Scared
    Scared
    Scared
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Имеется частный дом в Гатчинском р-не Ленобласти
    Водоснабжение осуществляется из скважины, глубина около 10 метров
    Погружной насос, примерно 40 л/мин
    гидроаккумулятор 50 л
    проживает постоянно 4 человека
    точки водозабора - кухня, два санузла.
    Тип канализации - бактериальный септик
    по результатам анализа - переизбыток железа и повышенная жесткость
    хотелось бы получить приемлемую воду для хоз-быт нужд, чтобы не портить сантехнику
    в перспективе возможно установить фильтр на кухне для питьевой воды, но пока этот вопрос не рассматривается
    установка емкостей большого объема затруднительна. скважина под домом, подвала нет
    буду благодарен за советы и консультации по выбору оборудования
    спасибо
  9. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Вода в прошлом году, когда всё работало:
    Новый анализ:
    Колодец под Всеволожском, СПб.
    Ещё уточню что в одной колонне, как оказалось, не только АС, а ещё слой МС и слой песка. Может я при промывке со временем всё перемешал?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не важно. Налицо существенное увеличение Окисляемости, которой по не понятным причинам нет в новом анализе. Возможно помогут опыты с коагуляцией, о которых упоминал Андрей.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Scared, вам в идеале нужно установить дозирование гипохлорита натрия, обезжелезиватель, угольный фильтр, умягчитель и картриджный фильтр. Остальные варианты до нормального состояния воду не доведут
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Перемешать эти загрузки невозможно. АС - лёгкий, МС - тяжелый, причём настолько, что даже при полноценном взрыхлении АС, МС всё равно почти не расширяется. Песок - скорее всего имеется ввиду крупная фракция - поддерживающий слой.
  13. nikspec
    nikspec
    nikspec
    А куда его дозировать? Перед диоксидом хлора насосом - дозатором?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если Вы уже провели опыты, и есть результат, и примерно понятна требуемая доза коагулянта, попробуйте подозировать коагулянт вместо диоксида хлора. Если будет эффект, тогда купите второй дозирующий насос, для дезинфекции.
  15. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Аква-Аурат сходу приобрести неудалось. Достал пару кг сульфата алюминия c содержанием Al2O3 16,5%. С химией у меня плохо. Разводил 20 г порошка на 100 г воды. Полученный раствор дозировал шприцом по 1, 2, 4, 8, 15 мл в образцы 200 мл. Пока ничего в осадок не выпало.
