1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В помощь:
  2. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Спасибо. Кажется что-то получается. Утром в половине образцов (там где реагента было добавлено меньше) выпал осадок. Тут же попробовал сделать ещё один образец с ещё меньшей дозой реагента. Результат не заставил себя ждать. Уже через 10 мин начали образовываться хлопья.
  3. Scared
    Scared
    Scared
    Спасибо
    "идеальный" вариант трудно реализуем в силу ограниченности пространства. кроме того возникает вопрос, куда сливать 500 литров воды после промывки реагентом? септик может и не выдержать
    реально ли снизить кол-во железа без реагентов?
    жесткость по ГОСТ допускается до 10. то есть мыться в такой воде как я понимаю можно, самую серьезную угрозу жесткость представляет для ТЭНов?
    возможно тогда имеет смысл поставить локальный умягчитель для воды, поступающей в бойлер и на стиралку? а на общий ввод - фильтр обезжелезивания
  4. Scared
    Scared
    Scared
    последнее мое сообщение было в ответ на этот пост
    с интерсфейсом форума не разобрался пока, прошу извинить :)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывные воды будут после любых напорных фильтров. Что из себя представляет ваш септик?
    Удаление железа безреагентно возможно в случае окисления железа воздухом.
    Мыться можно. Поставить фильтр только на ТЭН разумное решение, сэкономите на соли. Запах удаляется либо аэрацией (аэратор) либо путём дозирования окислителя.
  6. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Купил Аква-Аурат 30, разобрался с концентрациями, экспериментально подобрал дозировку. К Аква-Аурату есть отличные инструкции в pdf (https://inhibitors.ru/files/0008779-1.pdf, https://inhibitors.ru/files/0008779-2.pdf). Получилось 25 мг по оксиду алюминия на литр воды. Дозировал насосом перед колонной 1054 с АС+МС засыпкой. Скорость: 3 л/мин. На вид и запах вода идеальная. Сдал сегодня в СЭС. Результаты, видимо, только в понедельник. Вопросы:
    1. 25 мг/л по Al2O3. Не многовато -ли?
    2. Хочу оставить АС+МС засыпку. Менять на песок тупо лень. Есть-ли в этом подводные камни?
    3. Нужны-ли ещё какие-то ступени очистки? Например вернуть диоксид хлора для окисления 2 мг двухвалентного железа (по анализу исходной воды) и дезинфекции. Точно что будет умягчитель. Пока на время экспериментов он стоит в сторонке.
    4. Угольный ставить не хочу, т. к. вода хранится в накопительном в баке на 1000 литров. Думаю что остатки химии препятствуют увеличению количества органики, бактерий в баке и трубах. Так-ли это?
    5. Для питья ставить обратный осмос? Говорят что остаточный алюминий после Аква-Аурата вреден. Так-ли это?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Много.
    Можно оставить.
    См. анализ после 10*54
    Гипохлорит - 1 мг/л,
    Да
  8. nikspec
    nikspec
    nikspec
    После Аква-Аурата вода чистая. Если дать воде отстоятся, то она желтеет. Чем лучше окислять: аэратором, диоксидом хлора или гипохлоритом?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте гипохлорит натрия марки А
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. kondorand
    kondorand
    kondorand
    Доброго времени!
    Ранее выкладывал старый анализ, сейчас промыл обновил анализ и прошу совета по очистке, оборудованию.
    Скважина 16 м, дом для ПМЖ, 7 точек разбора, есть гидроаккум. 50 л, постоянно проживает 3 чел, по выходным 5-6, насос Водомет 60/52, Дебит скважины 1,2 куб. м., бак. анализ в приложении.
    Канализация Топас 5. Вода нужна для бытовых целей.
  12. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Пришли результаты анализов. После Аква-Аурата железо 0,05, Марганец 0,46, Окисляемость 3. Напорная (3л/мин в колонне 1054) аэрация добьёт? Или только окислители?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужен оксислитель.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @nikspec, при рН 6,5 марганец не окислит никакой окислитель. Надо подщелачивать до рН 8,5-9, тогда и аэрация может сработать (при указанном количестве марганца), и окислители. Или марганец можно добрать катионитом (но вода станет чересчур мягкой).
    Но это решения "на один день"!
    Если вода имеет склонность к столь сильным изменениям состава, то и система должна быть не менее гибкой и адаптируемой к этим изменениям, и все процессы должны быть на виду и хорошо контролироваться. А в этом плане вне конкуренции безнапорная система циклического действия на базе двух ёмкостей - реактора и накопителя. В реакторе можно организовывать любые процессы (аэрация, обработка реагентами, осаждение взвеси и т. д.) и настраивать их в соответствии с текущим анализом воды. Готовую воду перекачивать в накопитель при его опорожнении (управление по уровням). Накопитель у Вас уже есть. Имеющиеся фильтры можно оставить на случай неполного осаждения взвеси в реакторе. Аппаратно такая система практически не привязана к конкретной воде, это универсальная основа. А индивидуальными и адаптируемыми будут методы обработки воды в реакторе.
    На форуме в разделе "Личный опыт" представлено несколько таких систем, в том числе моя.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиковый расход: наполняется ванна + два бачка унитазов + открыты краны трёх моек + стирка белья + мойка посуды = 500 л/ч + 2х250 л/ч + 3х250 л/ч + 500 л/ч + 500 л/ч = 2750 л/ч. Как то так, плюс-минус трамвайная остановка... 2-3 куба/ч.
    Дебет скважины 1,2 куба.
    Напрашивается накопительная ёмкость.
