1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаем, что нужно полные коммерческие выложить.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Иванычев Тимур, последнее КП (из Ярославля) адекватное. Остальные можно и не рассматривать. Если скважина с хорошим дебитом, то можно собрать в напорном исполнении. Дозатор - 13*54 (обезжелезиватель) - 12*52 (обезжелезиватель) - 12*52 (угольный) - ВВ10 картриджный. На 1 куб в час прокатит.
    К сожалению в 50 000 это не уложить.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен полностью. Стоит добавить, что есть ещё варианты снижения цены, например насос-дозатор есть более дешё вые модели, штатную ёмкость для раствора гипохлорита можно заменить на простую 50 л. типа канистра.
  4. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Дебит у скважины 2м3/ч. напорная аэрация дешевле в плане материаллов? или только для экономии места, если так, то места под очистное оборудование есть 4м2
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Дебет скважины маловат для промывки засыпного фильтра 1354 с загрузкой типа Quantum. Поэтому наверное емкость и предложена. Но, железо будет выпадать в ёмкости, и на рабочих колёсах насоса, долго насос не проживёт при таком показателе по железу. От аэрации, как таковой, толку мало при такой низкой минерализации и подозреваю, щёлочности. В приведенном анализе нет таких показателей, как сульфаты и гидрокарбонаты, остается догадываться.
    Я бы предложил дозировать окислитель напрямую перед двумя последовательными фильтрами, в первом загрузить АС во втором GAC. Дозирующий насос - перистальтический, включение привязать к включению скважинного насоса, реагент - перекись водорода. По цене, дешевле схемы не придумать.
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    На сайте Dutrion сейчас, действительно, состав компонентов не раскрыт. Но раньше был, следы остались в великом Интернете:
    На выходе слабый стабилизированный раствор диоксида хлора, вроде без обмана.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну это я не раз читал в "популярных" (точнее, популяристических) статьях.
    Перед тем, как задавать развёрнутый вопрос о различии диоксида хлора и гипохлорита натрия (в водоподготовке):
    Если в ведро с гипохлоритом натрия капнуть исследуемую воду,
    Если в ведро с исследуемой водой капнуть гипохлорит натрия,
    будет ли различие в химических процессах с веществами в испытуемой воде?
    Это прелюдия.
    А теперь развёрнутый вопрос.
    При растворении в воде диоксида хлора (т.е. приготовление рабочего раствора реагента-окислителя) происходит реакция диспропорционирования - образование хлористой и хлорноватой кислот:
    2ClO2 + H2O→HClO2 + HClO3
    Хлористая кислота очень не устойчива и разлагается в воде на хлорноватую кислоту и хлор:
    5HClO2→ 3HClO3 + Cl2 + H2O
    Т. е., в конечном счёте, при растворении диоксида хлора в воде образуются хлорноватая кислота и хлор.
    Чем "занимается" хлор в этом рабочем растворе реагента-окислителя, когда этот раствор дозируют в обрабатываемую воду?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ёмкость предложена и для накопления воды и для увеличения времени на окисление.
    Насос живёт в среднем 2-4 года, есть объекты, где 8-10 лет. И естественно, забор воды не у самого дна, где накапливается осадок, а выше на 50 см.
    Здесь, специалисту, достаточно просто понять сколько в воде сульфатов и гидрокарбонатов.
    Именно от аэрации и гипохлорита толку будет много, поднимется рН и эффективно сработает окислитель.
    Пероксид, слабая, но всё же кислота. За счёт чего в таком случае удаляется железо при низком рН?
    А что получается с цветностью и окисляемостью? Ну и главные вопросы: какая скорость фильтрации (м/ч)?, концентрация раствора пероксида?; чем контролируем остаточное содержание пероксида в очищенной воде? Напоминаю, предельно допустимое содержание пероксида водорода в воде 0,1 мг/л!
  10. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Дом у меня дачный, в планах строить новый для жилья, пока в этом доме мне нужно воды под одну, максимум две точки водоразбора. для уменьшения стоимости оборудования, можно ли на первое время обойтись, скажем, аэрационной емкостью, и одной колонной?
    Хотелось бы сделать что-то для уменьшения железа, и не более. С возможностью перенести впоследствии фильтра в новый дом (естественно с увеличением компонентов системы), там потребуется производительность до 1,5м3/ч
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фентоновская реакция лучше идёт при низком рН, поэтому железо окислится. рН при этом изменится незначительно.
    На этот вопрос мы ответа не получим, ибо они этого не знают, как и % проскока пероксида при применении его в напорном исполнении.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, СанСаныч прав. ТГМ при обработке воды диоксидом хлора с ПМО если и образуются то в таких мизерных количествах, что этим можно пренебречь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мало вероятно, что будет эффект. Если не жалко 15 - 20 т. р. Могу рассказать как временно выйти из положения.
  14. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Очень хочется услышать выход из положения (у самого почти такая же ситуация)
  15. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Посоветуйте пожалуйста как очистить воду и при этом не разориться?
    Ph - 6,8
    Мутность - 25
    Цветность - 70
    Жесткость - 6,2
    Аммиак - 1,6
    Нитриты - 0,033
    Нитраты - 1,6
    Перманганатный индекс - 18
    Хлориды - 2,8
    Сульфаты - <2
    Железо+2 - 0,77
    Железо+3 - 15,8
    Марганец -0,5
    Медь - <0,01
    Цинк - 0,075
    Сухой остаток - 517
    Вс это в гатчинском районе, деревня дони.
