1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У Вас с водой жуть полная, нужно будет применять накопительные ёмкости и п. р. Но об этом позже.
  2. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Жду с нетерпением...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Источник воды колодец.
    Наполняется на два кольца за 2 часа, если полностью откачать.
    Насоса пока нет.
    Пользоваться будут два взрослых и один ребенок.
    Вода нужна для душа, ст. м. мойки, раковины на кухне.
    Септик евробион 5.
  5. doksan
    doksan
    doksan
    Добрый день. Прошу спецов помощи в подборе схемы водоподготовки.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 90м (обсажена металл), дебет 3 куба/м час.
    Тип насоса: SQ 3-105
    Гидроаккумулятор 100. _
    Число и тип точек водоразбора: три с/у (ванна, раковина, унитаз), кухня.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно пять.(3 взрослых, 2 детей)
    Пиковый расход не известен работает пока 1 с/у и кухня.
    Тип канализации и её характеристика: Топаз 10.
    Особенности водоподготовки: хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Скважиной пользуемся год, фильтр сетчатый ,(периодически промываю от ржавого налета). 2056_1.jpg
    Анализ годовалой давности и свежий прилагаю. Спасибо.
  6. doksan
    doksan
    doksan
  7. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    расскажите пожалуйста!
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В принципе, вода не самая паршивая, смущает только запах, сильно велик при остальных данных. Если не пугает хлорка, то дозирование гипохлорита натрия (насос-дозатор), бочка литров на 500, насос на 2,5 м3/час, фильтр 1354 с инертом (FilterAG, гидроантрацит, Сорбент АС, Сорбент ОДМ), картридж ВВ20" угольный блок или угольный фильтр 0844, всё. Если пожалеть бойлер для ГВС, на него отдельно натрий-катионирование 0844 или, для большей комфортности, 1054, тогда подмешать умягчённую ещё к ХВС. Можно плюс ВВ20" 10 мкм на выходе для тонкой очистки (вдруг чего пылеобразного с фильтров вылетит).
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Увы, здесь реально можно стреляться... Так что давайте подробности - сколько людей, сколько точек водоразбора и каких, суточное водопотребление, сколько места готовы выделить, какая канализация. Иначе насчитается на миллион. В любом случае, если это жилой дом, то цена вопроса тысяч 200 и, если нет химико-технологического образования (ну или фанатизма к сделать всё своими руками), придётся звать пуско-наладчика, который тоже меньше, чем за тридцатник чистыми (без учёта дороги и проживания) не поедет...
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, да, чем больше ёмкость - тем больше время на окисление, тогда надо на 100 кубов ёмкость поставить, всё окислится, даже без реагентов и катализаторов, специалисты это знают. :super:
    Просветите, как специалист, как это понять?
    За счёт того, что перекись водорода в этой реакции - сильный окислитель.
    Это, как средняя зарплата по Москве. Насос, однако, свой собственный, не средний.
    Ответ на этот вопрос в букваре. :)]
    Скорость фильтрации на сорбционно осветлительных фильтрах - 10м/ч Это обычно знают специалисты.
    Концентрация раствора перекиси - два раза меньше, чем гипохлорита, в среднем.
    Это достижимо, хотя не считаю, что необходимо.
    Зато озон даже входит в перечень веществ 1 класса опасности, которые запрещены для использования в качестве реагентов для подготовки питьевой воды. То есть его вообще нельзя применять. :aga:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрации будет достаточно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да тут можно рассмотреть фильтр с мешком катионита на корпусе 10*35. Его придётся помимо регенерации солью промывать раз в месяц р-ром лимонной кислоты. Так можно протянуть до завершения строительства, а потом поставить нормальную систему. Минус - мягкая вонючая вода, затраты на соль. Плюс - цена.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опять по кругу ходим. Андрей, мы это всё обсуждаем в теме про технологии очистки воды. Мою последнюю выкладку так никто и не прокомментировал. Жду.
  15. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    @Lmv16, здравствуйте! Почитал все эксперименты @Densss, понял что у меня нет столько терпения(.
    Если возможно, подскажите как мне укомплектовать свою очистную установку с наименьшими затратами, единственный минус в том что дверной проем в котельной 78 см. и большую емкость не поставить. Спасибо!
