1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Шут его знать. Не люблю я аэрацию при повышенном сероводороде и запахе. Жаль, тип запаха не указан. А так можем получить вроде всё ОК, а горячая вода опять с запахом (что естественно). Поэтому, имхо, лучше с хлоркой. Но, если народ от хлорки шарахается, можно рискнуть и с аэрацией.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока х/з из чего эта установка вообще состоять будет. Набирайтесь терпения.
    Имеете право.
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Терпение при вашей воде понадобится по-любому :)
    Ищите у себя в городе контору, кто может сделать ёмкость по месту, из пластика (есть такое - экструзионная сварка, часто это могут те, кто занимается установкой септиков), или из нержавейки. Без нормальных бочек вообще ничего не получится.
  4. doksan
    doksan
    doksan
    Fragir спасибо Вам. Бочку 500 л разместить нет места котельная 6м.кв. и как поведет себя Топаз при хлорировании воды? Запах похоже сероводород, холодная вода пахнет не значительно, если налить в емкость через несколько минут запаха нет никакого и осадка тоже нет, на вкус нормальная вода. У горячей воды (бойлер косвенного нагрева) запах сильней.
    Lmv16 могли бы Вы расписать подробную схему под мои данные.
    Заранее спасибо.
  5. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    • дисковый фильтр
    • аэрационный комплект
    • фильтр обезжелезиватель
    • фильтр умягчитель
    • ультрафиолетовый стерилизатор
    Такая система для меня актуальна?
  6. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    По забору воды из колодца, я наверно что-то сделал не так. Перед забором воды чуть больше недели его не качал, + всю неделю шли дожди, а швы у бетонных колец до полной герметизации довести не удалось. Воду сдал в среду, а результат получил только в понедельник. Это все к тому, что у соседа стоит только обезжелезыватель и осветлитель, вода на выходе питьевая.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот ведь до чего "закошмарили" людей хлором! :)] При одном лишь упоминании "хлор" - бросает в дрожь и холод.
    При стирке белья, мытье посуды, полов, унитаза и т. д. используют различную химию, содержащую в себе отбеливающие и дезинфицирующие вещества, в том числе активный хлор или активный кислород, т. е. сильные окислители. Микрофлоре локальных очистных (Топаз или др.) без разницы, от чего погибнуть - от хлора или другого сильного окислителя.
    Баланс экосистемы локальных очистных основан на скорости размножения микроорганизмов и скорости их гибели. Если микроорганизмы ничто не убивает, будет их переизбыток. В этом случае излишки бактерий удаляют. Но разработчики ЛОК понимают, что так или иначе в стоках может присутствовать остаточный хлор (например, в централизованной воде он должен присутствовать - ПДК общего (связанный + свободный) остаточного хлора 1,7 мг/л), который будет частично убивать микрофлору ЛОК. Поэтому они предусматривают сбалансированность экосистемы ЛОК с учётом поступления вместе со стоками сильных окислителей. Естественно с концентрацией не превышающей ПДК.
    Конечно, если пользователь ЛОК сольёт в унитаз ведро гипохлорита, последствия для ЛОК будут плачевны.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор на основе корпуса 12*52, обезжелезиватель на основе корпуса 13*54 (70 л загрузки (сорбент АС, ОДМ 2Ф) и картриджный ВВ20. Кстати. активный хлор при использовании схемы с хлорированием воды в септик никаким образом не попадает.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не актуальна. С высокой ПМО она бессмысленна.
  10. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Уважаемый, Lmv16, смогу ли я эту колонну 10*35 с блоком управления применить в последствии?, при возведении полноценной системы. Или может, имеет смысл взять колонну с запасом? И подскажите пожалуйста концентрацию лимонной кислоты. Промывать, я так понимаю – циркулировать раствор? Катионит сколько может проработать в моих условиях? (железо -12, окисляемость -6, РН – 7, жесткость – 4,9) и какое количество катионита нужно засыпать, один мешок? Под него нужна прослойка из кварцевого песка?
  11. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Прошу прощения, не с той скважины посмотрел характеристики Жесткость – 1,9, рН - 6,59, железо -12, окисляемость -6
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Микрофлоре всё равно, будут ли люди изо дня в день загаживать грунтовые воды под собой и окрестные водоёмы конскими дозами ядовитой хлорорганики, образующейся при попадании хлора в канализацию (какая ПМО бытовых стоков? ;)), откуда эта дрянь рано или поздно попадёт в чей-то (может и собственный) водонос. Продвинутая микрофлора, которой не всё равно, выбрала бы смерть от активного кислорода (если он случайно дойдёт до септика, не успев раньше "самоликвидироваться") :)]
    Люди, берегите природу, мать вашу... (С)
    Не плюйте в колодец!
  13. doksan
    doksan
    doksan
    Lmv16 спасибо за консультацию. Что все-таки предпочтительней использовать, сорбент АС или ОДМ 2Ф или импортный аналог (качество, срок до полной замены, частота и объем обратной промывки) и надо ли дополнительно устанавливать на кухне фильтры для питьевой воды, какие. И еще подскажите, у меня обратная промывка в топаз, стоит ли в будущем сделать отдельную ветку до дренажного колодца или нет смысла мудрить.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловата она для этого. Лучше 12*52 (2 мешка смолы) но там и по денежке получается дороже. Клапан может пригодиться, а солевой бак придётся выкинуть.
    Концентрация 2%. Промывать несложно. На форуме я уже это описывал.
    В описанном выше режиме может и пару лет прожить.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используйте один из этих.
    Если нужна вода на питье, то устанавливайте осмос, или проверяйте воду на все показатели СанПин питьевая вода.
    Если Топаз сможет принять 500л промывной воды за полчаса, то смысла в этом не вижу.
