1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СанСанычМурино, ТГМ нестабильные соединения и легко разлагаются при контакте с воздухом. Не пужайте обывателей.
  2. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Lmv16, благодарю Вас. так и сделаю, как временный вариант
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Приветсутствую, сосед! И на какой это линии такой анализ? Какая глубина колодца?
    Сейчас составим карту водоносного слоя п. Дони :aga:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть конкретные примеры?
    Из "конских доз" наслышан только о "капле никотина":)
  5. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Приветствую!
    10 я линия. 4 кольца в земле почти полностью, 4-ое кольцо полностью в плывуне. Какая у Вас линия?
    Прочел Ваши эксперименты, какую систему будите ставить?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    19линия, скважина 26м, дебет 5-6 кубов. Пока качаю нон-стопом по 40-50кубов в день - нефти нет!)
    Есть колодец тоже на 4 кольца, так в нем вообще вода, как крепкий чай...
    С фильтрами пока не решил... Не очень хочется с емкостью для аэрации связываться...Помещение под это есть, но проемы все узкие ..
    Зы На стадии строительства садоводства народ отказался от водопровода, а теперь каждый, ценой не малых средств, пытается добыть ее...
  7. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Да, теперь кто хочет водички, платит в разы больше...
    Я пока еще дверь в котельную не поставил, проем 78 см. Нашел бочку прямоугольную L1000, шириной 78,5 см, думаю протиснусь).
    Вот сейчас собираюсь с духом делать такие же опыты как Вы (многое умею, но химичить не люблю).
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Молоток! Главное, не трухать, и всё получится.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Аква-аурата могу отсыпать, чтобы не покупать - у меня много) Перекись, гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, бирм, алюминий сернокислый - все есть понемногу :)]
    Завтра целый день здесь (в Дони) - пишите если что или телефон в личку киньте.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ещё по хорошему надо едкий натр (NaOH) и трёххлористое железо (FeCl3) - вот тогда полный комплект. А в идеале ещё фосфопаг - фосфат полигексаметиленгуанидина, но это уже на крайний случай :)
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Ну если поведаете, как применять и каких результатов ожидать, то обязательно пополню лабораторию)
  12. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Такой еще вопрос, я так понимаю что в этом корпусе «голова» будет для реагентных засыпок, в программной части клапанного блока при регенерации происходит забор реагента (в данном случае соли) смогу ли эту колонну в последствии использовать для безреагентных засыпок.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну едкий натр как применять, это даже неинтересно. рН менять. При повышенных значениях водородного показателя алюмокоагулянты могут вдруг нормально заработать. Зачастую проще поднять рН до 7,5-8,0 и обойтись сульфатом алюминия с дозой 10 мг/л, чем шарахать оксихлорид на уровне 40-60 мг/л. Хлорное железо - типичный коагулянт, наравне с сульфатом и оксихлоридом алюминия, неплохо работает при пониженных значениях рН, обычно проверяют и железистые и алюмокоагулянты, здесь всё как повезёт, как вообще всё в пробной коагуляции. Фосфат ПГМГ (кстати, есть ещё хлорид ПГМГ, известная мне торговая марка "Полисепт", но он, увы, не входит в перечень разрешённых для водоснабжения, хотя работает даже лучше) - это для гуминовых и иных органических форм железа в сочетании с дальнейшим внесением коагулянта. При минимальных (0,5-2 мг/л) дозах даёт отличные результаты на поверхностных северных водах (кошмар любого водоподготовщика).
  14. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Есть опыт использования при цветности 250 и выше? наш Тюменский север чаще именно такая вода.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Есть... Лет пять тому. Сургут, цветность 280, рН 6, ПО 30, железо 3, 10 м3/час. На выходе цветность 10, ПО 3, железо 0,2. Дозирование NaOH 16 мг/л до рН 7,5 далее фосфат ПГМГ 1.4 мг/л и оксихлорид алюминия с модулем основности 5/6 (рН раствора 4,5) 17 мг/л по Al2O3. Всё через статический смеситель. Далее контактная коагуляция на двухслойных (гидроантрацит-песок) фильтрах на скорости 4 м/час. Всё хорошо. А теперь бочку дёгтя к ложке мёда - воду пришлось греть. При температуре менее 15 град. С нихрена не получалось, хоть убейся об стенку. Благо пар был доступен...
