1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. kondorand
    kondorand
    kondorand
    https://www.forumhouse.ru/threads/190991/page-72#post-7721852
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вопрос мой риторическим был ибо ответ на него дали 5 страниц тому назад:
    В свободный хлор он превращается.
  3. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Емкость ставить буду в любом случае. Для начала думаю попробовать просто с аэрацией, а если не будет хватать, то дополню дозатором.
    Благодарю за помощь!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А мой не был. ТГМ если сравнивать с гипохлоритом практически не образуются. Вам Тиамо известно почему?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @kondorand, согласно анализу воды технически возможно обойтись умягчителем, обвязанным картриджными ВВ20. Минус - излишне мягкая вода, и высокая вероятность того, что вода после умягчителя в скором времени станет попахивать. Цена комплекта 40 000р, умягчитель в корпусе 12*52 (50л загрузки).
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Lmv16, от чего будет попахивать?, можно подробнее.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Хоть и не меня спросили, но тут всё просто - на входе железа под единичку, поэтому без предварительного обезжелезивания и обеззараживания можем вырастить в умягчителе на смоле приличное сообщество т. наз. ферробактерий, побочным продуктом жизнедеятельности которых является сероводород.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Пижон, я знаком с теми краями и неглубокими скважинами. В воде есть сульфиты, которые при ионном обмене превращаются в гидросульфит натрия, который легко разлагается с выделением любимого нами H2S.
    В дополнение к этому может произойти то, о чём упомянул @Fragir. Но первая причина даёт вклад процентов на 80 - 90 по моим оценкам.
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Fragir, @Lmv16, Спасибо за ответы в общем согласен, но я довольно часто использую одну ступень для обезжелезивания, умягчения, аммония и марганца правда на смоле MIX и пока проблем с запахом не было, но только на холодной воде, а вот после водонагревателя один случай был, вот поэтому и появился мой вопрос.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот-вот. В эти миксы обычно KDF в состав подсыпают. Поэтому и не было.
    А это как-раз не удивляет. Тут где-то очень много эту неприятность обсуждали. Для умягчённых наглухо вод на котлах с магниевым анодом - легко.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Откуда информация? Подобные "Технологии" обсуждались здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199063/ Что скажете?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Fragir прав, информация есть в паспортных данных к "ватермакс". Там приведены модели для вод разного состава (где окисляемость высокая, где железо и марганец, где сероводород и их комбинации) там в сноске указано, что с данным материалом или сам материал не проходил в США сертификацию. Кажется так.
    Только сам материал не в смолу добавляется, а находится в верхней части корпуса фильтра и отделён от смолы или последующих слоёв сеткой или подобным материалом. В корпусе ватермаксов таких слоёв несколько и в каждом в зависимости от модели своя начинка, поэтому он не разборный.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Килби, тут речь идёт от миксах полагаю это Экософт или аналоги. Хейговская продукция обсуждалась в теме про Аквадин, и там у нашего с Андреем оппонента аргументов в пользу этих технологий не нашлось.
  14. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я применяю на подземной воде вот этот: Смола МИХ 001.jpg
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Значитца, так. В реале от следующего утверждения отопрусь и скажу, что так и было. Но имею доступ к, скажем так, закрытой информации. И в украинском экомиксе, равно как и в любых других подобных смесях KDF или его аналоги есть. Иначе через месяц использования всё завоняет. Отсертифицировать этот материал хоть в штатах, хоть у нас - по-честному невозможно - это цинково-медный сплав, тяжёлые металлы во всей красе. Поэтому его добавляют, но не афишируют. То же самое касается, например, искусственного цеолита CrystalRight - если посмотреть не сертификаты, а рекомендации производителя, обнаружите наличие KDF в продаваемых ими готовых установках.
