1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Но опять таки вопрос с автоматизацией дозирования извести остаётся открытым и огромная концентрация пероксида в реакторе (опять бузу поднимут, что быстро разложится). Я за коагулянт + пероксид (40 мг на литр за глаза должно хватить.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Найти будет сложно, поскольку весь интернет завален рекламными текстами косметики "с нейтральным рН 5.5". Кто б этих рекламщиков хоть иногда проверял. Нейтраль 5.5... В какой-то из реклам даже шкалу показывали - от 0 до 10 (sic!), вот вам и нейтраль. Идиоты... Круче было только "теперь в нашей жевательной резинке ещё больше карбамида". Ну да, а раньше нам мочевины - самого дешёвого удобрения - жалко было...
    Теперь по существу. рН здоровой кожи колеблется от 4.5 (сухая кожа) до 6.5 (жирная кожа). Раствор обычного хозяйственного мыла имеет рН 9,0-9,5 - т. е., аккурат как у вас вода. Таким образом, умываться такой водой - примерно как умываться хозяйственным мылом. При этом вымываются эпидермальные липиды – часть рогового слоя кожи, которая препятствует испарению воды с её поверхности. Если у вас или ваших домочадцев сухая или просто чувствительная кожа - обидитесь :) Кстати, это не значит, что нужно впадать в другую крайность - загонять рН в 4.5 - никакой разницы в воздействии на кожу более кислых сред по сравнению с нейтральными не обнаружено.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Закроем, дайте срок :)
    Конечно, поднимут. Какое нам дело, концентрация пероксида в реакторе в 1000 раз больше ПДК или в 1000 раз меньше концентрации в реагентном баке? Это всё игра слов. А нас интересует результат на выходе.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Что-то здесь не стыкуется с практикой. Возможно, есть более существенные для здоровья кожи факторы, чем величина рН.
    А практика такова. Когда мы регулярно пользовались для мытья исходной водой с рН<7, кожа действительно страдала. А от воды с рН под 9, но после очистки - не страдает. Кстати, ПДК рН - от 6 до 9.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это означает, что в вашем конкретном случае для кожи потребителей более приемлем высокий рН. Значит, её параметры ближе к жирной, нежели к сухой. Так что никаких противоречий :) Опять же, под 9, это не под 10.
  7. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Так и 40 мг на литр хватит. Просто реакция будет происходить дольше. Пробовал без пероксида, так же вода на следующий день была прозрачной. Возможно, если перед подачей коагулянта, воду буду распылять + добавлю аэрацию, процесс пойдет быстрее.
  8. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Подскажите пожалуйста, а как воду подкислить?
    Я так я понимаю колонну с углем то же надо промывать солью?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Подкислить насосом-дозатором с соляной или серной или, на крайний случай, лимонной кислотой. Либо, если уж взялись за "всё сам ручками", можно эту самую кислоту добавлять во второй бак напрямую. Колонну с углём промывают обычной обратной промывкой, никакой соли.
  10. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Какая из этих кислот менее опасна (душ будет принимать маленький ребенок).
    Дозировать буду во вторую емкость сам при переливе из первой.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Городская вода с рН 7 не менее благоприятна для кожи. Мне всё же представляется, что для кожи куда важнее состав примесей, нежели рН воды, если последний в пределах ПДК.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Думаю - соляная. При реакции её с остатками извести будет образовываться безвредный хлорид кальция (деткам его даже прописывают). Если использовать серную, то будет получаться гипс, это хуже в первую очередь для фильтров. Органические кислоты - последнее дело.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это Килби нашёл материалы.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Что касается состава - естественно, полностью. По рН - в данном случае имеется выход за ПДК - рН 9.7>9, так что закислять надо. Соляной кислотой лучше всего, только покупать её не в хозяйственных магазинах. А вот насколько закислять, опять же, повторюсь, влияние рН на кожу индивидуально. Нейтраль (7) - ни нашим ни вашим. А вот уход в кислую (5-6) или щелочную (8-9) области зависит от индивидуальных особенностей организма пользователя - вот и посмотрит. Рекомендую для начала закислить до 8. Если не понравится, то до 7. Ниже не вижу смысла.
