1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Странно. В мае в районе Гражданки был рН 6,9 - 7,0. Проверял новым калиброванным рН-метром.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мой карманный показывает 6,6, а в лаборатории упрямо пишут 5,7:)].
    У них техника посолиднее будет. Такие дела.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При определённых условиях, особенно на слабоминерализованных водах (а у вас она именно такая, насколько я в курсе), чтобы карманный рН-карандаш честно показывал, его необходимо откалибровывать по точкам 4 и 7, далее хранить в растворе хлорида калия. Длительность измерения - не менее 1 минуты. После трёх измерений - перекалибровка. Увы - сам процесс измерения рН на стеклянном электроде очень зависит от солесодержания. Проминент и бывшие альдосы вообще нихрена не гарантируют по точности измерения при солесодержании менее 50 мг/л.
  4. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Здравствуйте господа. Чем грозит повышеная концентрация пероксида в воде при использовании ее в технических целях? Можно ли такую воду пить после кипячения?
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Более высокой коррозионной активностью.
    Кипячение воды само по себе не обеспечивает удаления перекиси (она кипит при 150*С), а лишь несколько ускоряет её распад.
    Вообще, вопрос философский, почти религиозный... Официальный ответ будет - нет. Но есть методики лечения перекисью водорода с применением внутрь (в России - по проф. Неумывакину), при этом концентрации перекиси - как у меня в реакторе в начальный момент :ogo:.
    Чтобы смело пить воду, обработанную перекисью, надо пропустить её через угольный фильтр и дать отстояться.
  6. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    Получается в первой емкости (1000 л) вода будет находится с добавлением пероксида и извести 7-10 часов, затем переливаться в рабочую емкость (500 л), в которой она будет расходоваться на протяжении всего дня. Вода будет очищаться угольным фильтром в корпусе 1354 и уф обеззараживателем (он тоже способствует распаду перекиси). После этого есть шанс использовать такую воду без ограничений?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Шанс есть всегда ;) А если серьёзно - купите набор для определения содержания перекиси в воде и замеряйте. На выходе после всего. После этого можно уже будет решать - можно или нет. Почти наверняка - да, всё будет ОК, но проверить не мешает.
  8. Ocamf
    Ocamf
    Ocamf
    А как именно называется такой набор?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тестер Н2О2 для бассейнов:
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Тестер для бассейна для водоподготовки, увы, не проходит.
  12. Rominson
    Rominson
    Rominson
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!
    Имею скважину 59 м. Дебит 3 м^3. Насос выдает 3 м^3. Есть дренажный колодец. Анализ воды прилагаю. Получил два предложения по водоочистке. Спецы, пожалуйста, посмотрите, стоит с этим связываться, или все можно сделать проще и лучше (может еще и дешевле :)). Производительности в 1 м^3 мне бы хватило за глаза, т. к. септик (Астра-5) больше за сутки съест. Проживать будут 3 человека (+ 2-3 гостя в выходные). Еще хотелось бы иметь возможность консервации на зиму, т. к. с электричеством могут быть проблемы.​
    Спасибо!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оба предложения работоспособны. В предложении от МТТ BR70 можно заменить на BR56, что сэкономит денежку. Сливные воды имеет смысл при возможности пустить мимо Астры.
    Если хотите экономить то можно заморочиться с безнапорной аэрацией, однако с учётом того, что это решение потребует в идеале установки напорного обезжелезивателя и умягчителя смысла в этом большого не вижу.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Первое предложение - в навороченной компоновке, всё автомат, в довесок к этому - термокожуха, аквастоп, трёхлетняя гарантия, первый сервис и т. д. Если денег жалко, можно матюкнуть продавца, пусть посчитает эконом-вариант, без дополнительных опций. Второе предложение - абсолютный эконом, работать будет, но требует дополнительного присмотра. Что несколько напрягает в обоих предложениях - тип бытовой системы под мойку. У Экодара - Ml400s - честный USA, вещь хорошая (у меня самого дома стоит, только без "s") и компактная, особенно, если внешний красивый кожух выкинуть, но сменные элементы покупать будете только у них (проблема небольшая, но вне Москвы/области присутствующая). Вариант "s" не нужен, это с псевдокондуктометром, а стоит на сотку зелёных дороже, чем ML400. У МТТ на их Ключ-М2 - явно завышенный ценник (почему - не понятно), такая штука не должна стоить дороже 6,5 тыр, требуйте скидку.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Проходит, надо уметь пользоваться. DPD метод.
