1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Добрый день! Скважина глубиной 80 метров на известняк! Насос выдает 2,8 - 3 куба
    Расход воды в доме ориентировочно 2,1 куба. Давление 2,5- 3,8. Гидроаккомулятор 500л
    По анализу превышение по
    железу 0,8 (какое не известно, но из скважины идет прозрачная вода. Стоит полипропиленовый картридж, меняю раз в неделю внутри у него все в ржавчине, если менять позже то чернеет. Вода в унитазе желтеет в течении суток)
    РН 6,8
    жесткость 8 Ж.(за счет магния и кальция)
    Беспокоит запах от воды (причем сильный от горячей, холодная вода еле еле. При прокачке скважины запаха очень слабый. Пробовал добавлять хлорку, спасает на неделю) и ржавые разводы на фаянсе, накипь в чайнике.
    Прочитал 84 страницы этой темы но не понял какие фильтры поставить.
    Обезжелезивание хотелось бы напорное + умягчение.
    Лучше покупать 2 в 1 или отдельные установки. Покупать с расходниками или через несколько лет менять засыпку?
    У меня стоял ОЛКА WSDF на 2,1 куба, с засыпкой кристал райт и баком соли. Умягчала нормально, но запах от воды все равно присутствовал разводов на фаянсе не было. После аварии лопнул баллон. Ищу нормальную замену.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Сероводород в воде, а также, т. к. хлорка помогает, благодаря повышенному железу развелась сульфоредуцирующая биология в бойлере.
    А это как хотите. 2в1 - дешевле, но дороже по эксплуатации и невозможна регулировка жёсткости на выходе - вся вода мягкая. Отдельно - дороже, но зато вы спокойно подаёте на бойлер только мягкую воду, а в линию ХВС мягкую с подмешиванием неумягчённой, суммарно на уровень ~2 мг-экв/л по жёсткости, добиваясь в итоге комфортного водопользования. С учётом кислого рН и сероводорода окисление железа воздухом будет затруднено, запас у вас по воде хороший (гидробак 500 л) поэтому я бы порекомендовал следующую схему:
    1. Дозирование гипохлорита натрия (насос TPG600 или 603, импульсный водосчётчик 1", бочка литров на 50, датчик уровня для насоса)
    2. Фильтр 1054 или 1252 с инертом (Сорбентом ОДМ2Ф или FilerAG). Блок управления таймерный ClackWS1EK или аналог. При запуске проверить хлорку на выходе, чтобы была в пределах СанПиН (0,3-0,5 мг/л).
    3. Опционально - Фильтр 0844 или 1054 с активированным углём или картридж BB20 с блоковым углём. Если не ставить, смола умягчителя будет травиться избытком хлорки и придётся чаще (не раз в 5 лет, а раз в 1-2 года) её менять.
    4. Умягчитель 0844 или 1054 с катионитом (DOW HCR-S/S или Purolite C100E или любой приличный). Блок управления по счётчику ClackWS1EK или аналог. Регенерация каждые 2500 (для 0844) или 5000 л.
    5. Гидробак 500 л (существующий).
    При 2в1 вместо 1+2+4 ставим ионообменник 1252, в который засыпаем 40 л микса типа Ecomix A (или аналог) и 10 л KDF55. Потом гидробак, потом (!) угольный фильтр.
    Бойлер в любом случае тщательно отмываем хлоркой. Если в нём есть магниевый анод, после установки системы умягчения его надо ликвидировать.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    У вас есть ответы по существу вопроса:
    1. Чувствительность теста (погрешность измерения)?
    2. Именно этот "DPD метод" осуществляет прямое или косвенное определение Н2О2?
    3. Именно этот "DPD метод" проводит количественное определение Н2О2?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен развёрнутый анализ исходной воды. Перечень показателей в теме FAQ этого раздела.
  5. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    хорошо. Завтра выложу. Остальные показатели соответствуют СанПин. Бак анализ будет завтра. Выложу оба
  6. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого присмотра? Проясните пожалуйста.
    А сколько в Москве литр его стоит? В интернете ценник совсем какой-то не гуманный.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не усложняйте.
    Приготовьте контрольный раствор - 0,1 РРМ (не надо объяснять, как ?), измерьте время, за которое он порозовеет в измерительной кювете до самого бледного, нижнего цвета. От этого и отталкивайтесь.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А нынче ручные блоки управления научились работать без присмотра? ;)
    Ни разу не гуманный. Где-то так под 80 уёв за литр. Но с сероводородом надо что-то делать. Кстати, компания с неприличным именем SUKO Nv (производитель материала CrystalRight) кдф в свои готовые системы сыпет по умолчанию.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Немного не в тему, но:
    В компании МТТ хвастались, что запатентовали воздушный пузырь. Где иски? Или приврали?
    Жаль, здесь нет представителя МТТ, вопрос, видно, останется без ответа...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так в этом дело. Я рассматривал только варианты с автоматами.
    Похоже все они жулят. Хэйг правда это и не скрывает.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так позвоните им да спросите. Потом нам расскажете.
    Мне несколько лет назад на глаза попадалось ихнее свидетельство на полезную модель - фильтр обезжелезивания воды. Но это увы не патент.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не упрощайте.
    Инструкция и компаратор есть? Выкладывайте.
    Остальные вопросы остаются без ответов?
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А вот это почему?
  15. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Уважаемые спецы подскажите пожалуйста можно ли оживить экотар в30 хотя бы на время (система будет переделываться) при содержании железа 10 мг жёсткость 7. Калонна 1044 прошло 80 кубов, после фильтра жесткость 0 на железо анализ не делал и запах какой то древесной коры. В наличии есть "БОС" может его лить при каждой промывке?
