1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    БОС содержит тиосульфат натрия, восстанавливает железо (отмывает смолу от железа). Но от гидросульфитов он бессилен. Нужен расширенный анализ воды см. FAQ, в дальнейшем потребуется либо аэрация либо дозирование окислителя.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Магниевый анод предназначен для снижения воздействия жёсткой воды на тэн котла. При поступлении на котёл полностью умягчённой воды начинает резко разлагаться, что приводит к массе неприятных эффектов.
  3. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Сделал анализ
    запах 0
    привкус 0
    цветность 1,1
    мутность 5,1
    водородный показатель 7,5+-0,2
    окисляемость перманганатная 0,56+-0,11
    Амиак и амоний (по азоту) 0,22
    Нитриты 0,008
    Нитраты менее 0,44
    Жесткость общая 7,1+-1,1
    Сухой остаток 530
    Хлориды 66,2
    Сульфаты 95,0+-10,5
    Железо общее 0,94
    Щелочность общая 5,9+-0,9
    Кальций 82,2+-9,0
    Магний 36,5
    Марганец 0,01
    Гидрокорбанаты 360
    Термотолерантные колимофные бактерии нет
    Общие колимофные бактерии нет
    ОМЧ 1КОЕ
    Глюкозоположительные колимофные бактерии нет
    Это все что смогла наша лаборатория из написанного в ФАК
    В наличии имеется гидроакумулятор на 500л, фильтр грубой очистки, фильтр полипропеленовый,
    треснутая колонна от ОLKA WSDF 2,1, управляющий клапан CLACK
  4. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Давление из скважины 2,5-3,8. Глубина 80 метров, производительность насоса 2,8, расход воды примерно 2,1
    Точки водоразбора: 2 унитаза, стиральная машинка, посудомоечная машинка, 2 душа, 3 раковины, 1 ванна. Количество проживающих 2-4. Установлен септик Лидер (Тверь)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть 2 варианта. Бюджетный, собрать умягчитель на базе корпуса 12*52 (50л катионита), но вода будет излишне мягкая. Или потратится на аэратор, обезжелезиватель и умягчитель (10*54 - 12*52 - 12*52)
  6. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Lmv16, аэратор зачем? Отдельный умягчитель меньше жесткость снижает?
    Я думал в балон засыпать одну засыпку (типа сорбента для удаления железа 2 и 3хвалентного)
    И отдельно умягчитель, но по деньгам дороговато.
    Либо в балон засыпать и обезжелезиватель и умегчитель и регенировать солью
  7. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    В идеале[jntk купить новый балон засыпать и прикрутить голову clack.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор обогащает воду кислородом, для окисления железа, которое затем удаляется на обезжелезивателе, потом часть воды можно пустить мимо умягчителя, чтобы была оптимальная жёсткость.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При таком раскладе действительно схема с аэрацией или бюджетная схема без никто, проще смолу менять почаще или время от времени мыть её кислотой - полностью согласен с @Lmv16. Запах горячей воды, скорее всего, полностью мотивирован обрастанием котла железом. С рН конечно, я малость смущаюсь - то 6.8 говорили, то вдруг оказалось 7.5, померять бы на ходу, а не из бутылки через четыре часа после отбора пробы... Но это уже так, перестраховка.
  10. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Разница в показателях получилась поскольку сегодня получил третий анализ. Отбор брал из крана предварительно слив воду в течении 30 минут. Из скважины зимой никак не получиться так как я уличное водоснабжение полностью скручиваю. Летом анализ отбирал из скважины предварительно прокачав ее в течении 2 часов. Так вот в летнем анализе РН 6,8 а железо 0,7-0,8 и жесткость была 8
  11. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Мне предлагают вот такие варианты
    Вариант комплексной очистки воды от железа и от солей жесткости установка LM-3FMNцена 1288 USD. Если использовать ваш управляющий клапан olka и комплект солевого хозяйства, то стоимость снижается до 820 USD. Комплексная ионообменная смола PUROLITE (Великобритания).
    2. Вариант раздельный
    - установка обезжелезивания EIM– 2. Ваш управляющий блок к ней не подойдет. Загрузка – сорбент МЖФ (Фильтрующая среда МЖФ - нерастворимый катализатор, имеющий высокий коэффициент удаления железа при выполнении требований к качеству воды, ограничивающих его применение. В частности. не допускается наличие в воде нефти, сероводорода, органических соединений). Управляющий клапан Fleck (США) – цена 1150 USD
    - установка умягчения LM-2FM цена 955 USD. Ваш управляющий блок может подойти. Если использовать ваш управляющий клапан olka и комплект солевого хозяйства, то стоимость снижается до 610 USD. Ионообменная смола PUROLITE (Великобритания).
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Габариты этих установок дайте (высота, диаметр, объём загрузки). Если в предложении их нет - стребуйте с продавца. Обезжелезивание просто с МЖФ, без аэрации, лично мне не нравится - рискованно. Железо кто-то должен окислять. Если в воде кислорода мало, то лишние электроны будем дарить катализатору, т. е. очистим воду от железа и загрязним марганцем.
  13. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Fragir, может ссылки дадите, что конкретно рассматривать для моего варианта?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lookman, вы решите, какой вариант из предложенных мной вас устраивает, тогда и будет больше конкретики.
  15. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Lmv16, все упирается в деньги. Аэратор должен всегда быть подключенным к компрессору (расход электричества), смола (года3 работает потом замена), умягчитель кушает постоянно соль, но можно настроить чтобы смешивалась вода и расход соли будет меньше.
    Если в одном флаконе то получается излишне мягкая вода и соль расходник.
    Размеры сказать не могу так как не знаю, нужно пиковый расход 2,1-2,5 мкубических. У меня балон стоял 13ХХна2хх
