1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Хочется оптимально цена качество, простота сборки, минимум расходников, надежность. И железо убрать и воду смягчить вполовину
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Имхо это самый правильный выбор. Не на один месяц систему делаете, лучше сразу сделать по-людски. На умягчитель используете свой блок управления и солевой бак. Загрузка обезжелезивания - Сорбент ОДМ2Ф или Сорбент АС. Умягчителя - Purolite C100E
    "Аэратор должен всегда быть подключенным к компрессору (расход электричества)"
    А вот это, извиняюсь, ересь. Во-первых при грамотно сделанном напорном аэраторе компрессор работает по датчику потока - только тогда, когда через систему идёт вода. Во-вторых, потребляемая мощность компрессора АР2 - примерно 400 Вт.
  3. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Fragir, компрессор АР2 400 Вт? (на мой взгляд много, думал 40)
    Вода дорогая получается: бурение скважины 200тр, насос 30тр, водоподготовка думаю не меньше 50, плюс текущие расходы на насос 1,2 кВт, аэратор 400Вт, соль
    Ну уж раз советуете схему с аэратором значит остановлюсь на ней. Если можно ссылочки на каких сайтах посмотреть.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lookman, ну тогда
    Получите воду не с избыточной мягкостью, + отдувка сероводорода, ну и "запас прочности" у этой системы по загрязнителям многим выше, чем у одного ионообменника.
  5. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    Прикинул если расчитать что скважина проработает 50 лет и соответственно насос и водоподготовка, при условии расхода соли и электроэнергии, расхода в день 2 куба воды, то стоимость куба сотавила 19 рублей а на 20 лет 22 рубля в год.
  6. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Я вам предлагаю поставить электросорбционную установку. Убойная по железу и марганцу. Окисляет все недоокисленные структуры в слаботочном электрическом поле. Безреагентная. ЭСО-2.5.Обеззараживает, сбивает даже холерную палочку 100%.Поставите и никаких проблем. Кислород в ней сам рождается в атомарном виде. А компрессор в обычных системах окисляет воздухом, где большой процент азота, который замедляет окислительный процесс. Раз в месяц- через10куб.м слить 100л осадка. Привод ручной. Почему ручной? Потому что нужно визуально контролировать промывку. В колоннах с автоматами зачастую сложно настроить режим и колонна сливает тоннами. А промоет она себя или нет человек не видит, и надеется на автомат. Вот на практике так и происходит, то давление было маленьким, то еще что-то.., и колонна забилась. В результате из колонны пойдет грязь в вашу систему.
  7. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Lmv16, так где посмотреть готовые решения? Или самому собирать?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И чем ЭСО отличается от БЭХО?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Собрать самому возможно если заказать комплект с инструкциями. Советовать где именно всё купить считаю не корректным ибо несу ответственность только за свою работу за других отвечать не собираюсь.
    Я думаю, что вас здесь без внимание не оставят. Посмотрите чего нашлют, цены. гарантии, техническая документация. Будут вопросы задавайте.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если быть точным, 400Вт в момент запуска, в процессе работы 190Вт.
    Около 100 тыр.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой ужас. Все выбрасываем напорные фильтры и покупаем ЭСО:)].
    @детройт, создайте свою тему например здесь https://www.forumhouse.ru/forums/377/
    И там расскажите нам о своих ноу хау. А мы много много вопросов подготовим, больно любим мы устраивать проверки на "вшивость".
  12. WT auf E 100
    WT auf E 100
    WT auf E 100
    Пушкино
    Здравствуйте уважаемые специалисты по обезжелезиванию.
    Сделал анализ воды из скважины и ужаснулся.
    На вид вода прозрачная и без запаха, собственно и не парился. Но порыжевший за 2 дня после установки унитаз, навел на мысль о необходимости анализа воды.
    Превышение ПДК по железу в 74 раза, по марганцу в 3,4 раза, мутности в 45 раз.
    Можно ли решить проблему? Или бурить на известняк прийдется?
    Можно ли пользоваться такой водой хотя бы в технических целях, не убьет ли она технику?
    Скважина личная, 25 метров глубиной, дебит в паспорте указан 1 м3, но мне кажется что больше. Аккумулятор на 80 литров. Планируется постоянное проживание 2 чел., унитаз (уже стоит, порыжел за 2 дня), душевая, 2е раковины, стиралка, посудомойка.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @WT auf E 100, проблему решить можно, но потребуется ёмкость накопитель 1 - 1,5 м3.
    Ну и нужно определиться с пиковым (сколько краном одновременно может быть открыто) и суточным расходом
  14. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    ЭСО не мое изобретение. Ученые из Менделеевки постарались. А чтоб им вопросы задавать нужно иметь ученую степень.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    @детройт, как же так? У вас так хорошо получилось расписать преимущества и ответить на вопросы, собой же заданные. А теперь, вдруг, я не я, пусть на чужие вопросы отвечают ученые (я только на свои могу отвечать) :)]
