1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Если вам действительно интересно, то подобная установка работает в станице Каневская Краснодарского края на поселковом водозаборе. Там была задача сбить сероводород до 400 ПДК! Там, правда промвариант, но суть та же, с добавлением флокулянта АКФК. Можете их тоже на вшивость проверить.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На этом форуме без учёных степеней в консультанты не берут. Так что обсудить не помешает в ваших же интересах.
  3. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Fragir, Често говоря предложений нет. А что не реально уложиться в 50 тр? Или к примеру для начала избавиться от железа, а потом докупить умягчитель? Просто при моих доходах и 50 тр большие деньги
  4. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Главный контролер у меня жена, которая радуется, что у нее чистое белоснежное белье и голубая вода в ванной, сантехнику не надо драить хлорными средствами! И не платить за обслуживание бешенные деньги. Что еще надо для хорошей жизни: хороший дом, хорошая жена и хорошая вода!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу понять меня правильно, я не оспариваю достоинств БЭХО.
    Но Вами приведён не очень удачный пример.
    В Каневской станция очистки воды (в том числе БЭХО) проработала пару месяцев после сдачи в эксплуатацию. И "встала"!
    Почему-то пригласили меня, разобраться с ней:|:.
  6. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Видимо вы хороший спец. Только хвалю. Когда покупаешь машину, нужно уметь не только руль крутить.
  7. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Электролиз, где почитать про электролитические установки?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сам аэратор в районе 30 стоит. За оставшиеся деньги можно купить корпус 12*52 и 6 л кварца + 50 л ОДМ2Ф. Корпус + ОДМ около 7 - 10 т. р обойдётся. Клапан можно поставить, тот который у вас есть сняв ограничитель потока дренажа и поставив на дренажную линию вентильный кран. Корпус фильтра купить серого цвета.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ... ура товарищи:)].
    @детройт, вернёмся на грешную землю. Итак, давайте посмотрим на ваши умения чистить воду с применением рекламируемого аппарата.
    Исходные: Железо 13, Марганец - 3, Окисляемость 15, Жёсткость 10. Вода из колодца с дебитом 3/м3 сутки.
    Нужна система на производительность 1,5 м3/час. Интересует состав системы, её стоимость, периодичность и стоимость обслуживания. Качество воды на выходе.
    Посмотрим пройдёте тест на "вшивость" или беда у вас с насекомыми:)]
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В интернете масса информации о них. В ТЕМЕ тоже вдоль и поперёк "косточки перемыли".
  11. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    На каждую скважину научную статью не напишешь. Вода -это жидкость со сложным непостоянным составом. Поэтому, чем больше в ней окислить недоокисленных форм примесей, тем меньше они окислят ваши клетки. То есть вода будет иметь низкий окислительный потенциал. Такая вода способна отдавать энергию а не забирать ее. Иначе говорят, что вода имеет низкий окислительно-восстановительный потенциал.
    Есть два метода окисления- воздушный и электроокислительный на электродах малым током (не путать с электролизом). При этих процессах примеси окисляются и осаждаются. Воздухом не так эффективно, так как в нем много азота. А во втором методе возникает атомарный кислород. Наиболее полно эта идея воплощена в установке ЭСО-2.5 или ее интерпритации в зависимости от поставленных задач. Именно в окислительной зоне аппарата идет окисление, где из воды выбивается максимум грязи, а уж затем воду можно направлять в другие аппараты, лишь доочищая ее на умягчителе и углях. А зачастую встречаешься с безграмотным подходом: поставят умягчитель, сложный золевый состав воды успешно склеивает частицы смолы и засыпка умирает.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Александр Александрович Кучеров на это сказал бы: "нужен полный анализ воды, а тогда говорить об очистке".;)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Случайно не на этом методе основана ЭСО?
  14. детройт
    детройт
    детройт
    Дзержинский
    Если вас интересуют вши, то надо купить от них лекарство в аптеке. А шоу устраивайте на телевидении. А на будующее- вода идет только к добрым людям и является наместником Бога на земле.
    Колодец ваш загрязнен органикой и его надо сначала почистить, а затем принимать решения. И посмотрите вокруг колодца нет ли там собачьей будки или соседского септика. Советую в этом случае сделать скважину.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так поставленную задачу будем решать или будем чушь писать
    Не можете решить примитивную задачу, так и нефиг форумчанам мозги парить предлагая аппараты, в условиях работы и применения которых не соображаете. За подобные вещи можно быть наказанным согласно правилам форума.
