1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот-вот. Поставьте себе дозатор на хлорку перед пиролоксом и бигблюшку с блоковым углём на выходе - цена вопроса 15-30 тыр. Немного возни при настройке дозы - и больше у вас не будет вопросов.
  2. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    1. Компрессорная аэрация
    33500
    2. Сорбентное обезжелезивание
    40250
    3. Ионообменная установка умягчения
    21350
    (с учетом использования клапана olka и солевого хозяйства заказчика)
    Итого:
    95100
    Аэрация: баллон Structural (Бельгия), компрессор AquaPro AP-2 (Тайвань), водосчетчик Zenner (Германия), клапан A. R. I. (Израиль)
    Обезжелезивание: баллон Structural (Бельгия), упр. блок Fleck (Франция), сорбент АС/МС (80%/20%) (Великобритания/Россия)
    Умягчение: баллон Structural (Бельгия), упр блок заказчика Olka (?), смола Bayer Lewatit (Германия)
    Аэрация баллон Q-1354-A9 диаметр 33 см, высота 138 см, номинальная производительность до 3 м. куб/час
    Обезжелезивание баллон C-1465-A3 диаметр 36 см, высота 165 см, номинальная производительность до 2,5 м. куб/час
    Умягчение баллон Q-1054-P9 диаметр 26 см, высота 138 см, номинальная производительность до 1.3 м. куб/час (подмес)
    Жду Ваших советов
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Имеет право на существование. По ценам - дороговато, но не сильно, в среднем процентов на 10-15 выше московской розницы, если поторговаться, должны уступить. Из преувеличений - Сорбент АС/МС - это всё Россия (британцев явно для солидности приплели). Ну и обезжелезивание по старой шутке - реальная производительность баллона 1465 - в лучшем случае 1 м3/час. Если часто можете открыть крана 4 одновременно, рекомендую дополнить систему гидроаккумулятором литров на 300, установив его в любой точке после системы.
  4. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Доброго времени суток! Подскажите про систему очистки воды от железа с помощью электролиза! Что как работает и как самому собрать это чудо!)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам сюда.:)
  6. Николай2
    Николай2
    Николай2
    Волгоград
    Здравствуйте форумчане.
    Нужен ваш совет по данной теме. Живем в новом загородном доме всего полгода, но проблема с водой уже вызвала большое беспокойство. От содержания железа и жесткости в воде аж кожа на руках трескается. Сдали воду на анализ - железо в 16 раз превосходит норму (анализ в приложении). Эта же фирма подобрала оборудование. Но по-моему это вчерашний день, да и стоит необоснованно дорого:
    Оборудование Примечание Периодичность обслуживания Кол-во (шт.) Цена (руб.) Сумма (руб.)
    Установка обезжелезивания FGI 77-10 T загрузка – greensand plus поквартальная 1 31720 31720
    Аэрационная колонна загрузка – ионообменная смола поквартальная 1 34900 34900
    UF-лампа 6GPМ годовая 1 7900 7900
    Фильтр корпусный ВВ20" уголь прессованый полугодовая 2 2600 5200
    Фильтр корпусный ВВ20" полипропилен нить полугодовая 1 2500 2500
    Установка умягчения FS 77-10 загрузка – ионообменная смола
    поквартальная
    1 28238 28238
    Соль таблетированная 25 кг 2 500 1000
    ИТОГО 111458
    Помогите подобрать соответствующую систему очистки воды. Питьевая вода не нужна, главное чтобы мыться и стирать можно было без ущерба. В погребе места много, поместить можно практически любую установку.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Николай, ответьте на остальные вопросы FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    Без них оборудование не подбирается.
    Еще бы хотелось поинтересоваться откуда всплыло данное мнение
    На вскидку, мне вот не понятно, зачем там ионообменная смола в аэрационной колонне, почему такой маленький корпус у обезжелезивателя (рассчитанный на один полуоткрытый кран) и зачем УФ лампа (вода все равно не будет питьевой - много натрия).
    Быть может ответы на фаг прояснят ситуацию.
    Готовы своими руками ваять и монтировать? Или нужно, чтобы приехали-поставили-дали гарантию?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это - пять баллов за качество курительных смесей, используемых продавцами.
    По вашей воде, если вкратце, схема такая: грязевик-аэрация-обезжелезивание-умягчение-полировка. Размеры можно дать после понимания, что за дом, скольку народу живёт и т. д. по faq'у. Раз места дофига, желательно работать с ёмкости на ёмкость - это позволит прилично сэкономить на фильтрах, т. к. можно будет ориентироваться на среднесуточное, а не пиковое водопотребление, да и железо убрать проще. На питьё - ставится дополнительно бытовой обратный осмос.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Откручивание "головы" у баллона, особенно если стоит верхняя корзина, чревато выдёргиванием водоподъёмной трубы из дренажного слоя.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Здравствуйте всем!
    Это - СКВАЖИНА? дальнейшие рассуждения - только для скважины.
    Если Вы всю воду пропускаете через умягчитель, на какой Вам аэрация и обезжелезивание на отдельном фильтре?
    фильтр-осадочник, потом умягчитель.
    осадочник для задержки механики, которая может попасть на смолу.
    умягчитель Ваш миллиграмм РАСТВОРЕННОГО железа скушает легко. запаха нет, сероводорода нет, отдувать нечего.
    Промывка осадочника сокращается в разы. Очень мало грязи накапливается. Будете сами обслуживать, ориентируйтесь по перепаду давления на системе.
    компрессор - пятое колесо в телеге. если соберете такую систему. отключите его на недельку, разницы по качеству воды не увидите.
  11. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Парни какое время нужно для аэрации в емкости 500литров? Не может же аэратор все время там бурлить)
    Собрано по такой схеме работает на отлично. Только надо наверное аэратор отключать я думаю. Что скажете?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Canten061, иде анализ, какая требуется производительность?
  13. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Lmv16, производительность 2губа в сутки, вот анализ
  14. Николай2
    Николай2
    Николай2
    Волгоград
    Прошу прощения. Только добрался до интернета. Попытаюсь ответить на поставленные вопросы:
    - Источник воды: общая скважина на 25-30 домовладений.
    Глубина скважины около 100 м.
    Пиковый расход воды - 0,5 м3/час.
    Номинальное потребление воды в сутки 1-1,5 м3
    Число и тип точек водоразбора: кухня, унитаз, душ, раковина, стиральная машина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 3
    Тип канализации и её характеристика: септик.
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
  15. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Nickolay II, да это скважина 80 метров с насосом Педроло производительностью 3 куба.
