1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Николай2
    Николай2
    Николай2
    Волгоград
    Забыл указать, что вода у меня со скважины поступает через водонапорную башню в кубовую емкость, установленную в погребе. Она используется в качестве накопителя, потому что в летний период водоразбор со скважины возрастает в разы. Вода в емкости накапливается только ночью, когда никто не поливает свои грядки. Насчет установки если можно укажите все варианты. Могу и самостоятельно, можно и фирмой с гарантией. Все зависит от цены вопроса.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @lookman, @lookman, минусуйте из системы компрессор.
    железо из скважины идет в растворенном виде, такой же катион, как кальций-магний.
    умягчитель его снимет.
    для такого содержания железа я даже допускаю установку ВВ-20 (например - Ваш фильтр полипропиленовый) вместо осадочника. Либо ставьте осадочник тоже 1044-54, 1465 баллон - это много.
    ресурс умягчителя поставьте 5 м3 до регенерации. подмес надо удалить. реально такой баллон даст до 1,5-2,0 м3/час. для коттеджа 4-5 чел достаточно.
    гидрач 500 л лучше поставить на выходе, по чистой воде. между системой и гидрачем - обратный клапан обязательно, чтобы при промывке чистая вода не возвращалась в систему
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не надо этого делать. Нахрена вся вода мягкая? с умягчения две ветки - одна напрямую на бойлер, в другую примешиваем неумягчённую до жёсткости 1.5-2.5 мг-экв/л и вот на этой смешанной ветке ставим гидроаккумулятор.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это все на усмотрение пользователя.
    В нашем регионе железо 5-15 мг/л обычная ситуация. обезжелезивать окислением - требуется буферная емкость на очищенную воду. фильтрация напрямую не дает гарантии качества воды при пиковых разборах.
    для Зак-а это - допник, который стОит денег.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну про номинал полкуба в час - это вы сильно прибедняетесь :) Потому как это на полтора одновременно открытых крана. А надо на 3. Т. е. куб в час вынуть да положить.
    По системе:
    После вашей бочки насос наверняка уже есть. Нужно, чтобы этот насос мог дать 2,5 м3/час при давлении не менее 3 бар. В бочке организуем аэрацию. Подача воды через насадку типа душа с крупными (3-4 мм) и подача воздуха каким-нибудь небольшим компрессором типа аквариумного с распылителями. По деньгам - примерно 4 тыр.
    После насоса ставим осветлительный фильтр 1054 с блоком ClackWS1EK V1BT и дополнительным штатным трёхходовиком V3069 для организации промывки чистой водой. Загрузка - Сорбент ОДМ2Ф 40 л. Это ~25 тыр.
    Далее две ветки - одна на умягчитель 0844 с блоком ClackWS1 V1DM или аналогом, вторая мимо. Выход с умягчения - на котёл (напрямую, без подмешивания) и на подмес к неумягчённой воде. Это ~25 тыр.
    Смешанную воду - в бочку типа "еврокуб". Вместе с ЭМК клапаном и парой лягушек это будет ~20 тыр.
    Далее насос-моноблок. Должен давать не менее 3 м3/час при давлении не менее 3,5 бар. Цена зависит от модели насоса - 15-30 тыр.
    После этого насоса одна ветка к трёхходовику обезжелезивания, вторая на бигблюшку ВВ20 с угольным блочным картриджем - 7 тыр и далее в линию холодного водоснабжения.
    На питьевую воду ставим бытовой обратный осмос - это 5-8 тыр.
    Итого оборудование 96-114 тыр. За установку конторы берут, как правило, 15-20% от стоимости оборудования за работы (т.е. это будет 15-25 тыр) плюс некоторую сумму на материалы (здесь это будет 7-12 тыр.)
    Вот как-то так.
  6. lookman
    lookman
    lookman
    Липецк
    @Nickolay II, @Fragir, Система уже смонтирована.
    балон1356 аэрация с компрессором, 1465 сорбент АС 2 мешка, сорбент МС 1 мешок, 1054 Lewatit 1567.
    Вчера настраивал солевой бак. Как оказалось при заливке приблизительно 20-25л воды, уровень стал выше соли, при условии почти полной загрузки. Выявлена фиксация поплавкового элемента (никто его не настраивал изначально). Настроил поплавок, теперь должен выбирать правильный объем рассола а не как раньше 1л)
    Огромное спасибо@Fragir. Без него ничего не получилось бы.
    Заказал оборудование у людей не имеющих представления о продаваемом товаре как выяснилось позже.
    @Fragir, помог все это хозяйство правильно настроить. Еще раз ему спасибо
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну я то в курсе :)
    Просто специально ответил, чтобы у других посетителей форума не возникало особого желания убирать железо ионным обменом.
    Это говорит о некорректном подборе оборудования фильтрации. При правильном выборе фильтров будет и качество.
    Жить вообще недёшево ;)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это водопотребление. Производительность считается в л/мин или м3/час.
  9. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Lmv16, 30литров в минуту! так вот правильнее)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность вашей системы порядка 1,5 - 1,8 куба в час. У скважины дебит сколько кубов в час? Ёмкость быстро наполняется?
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Пока на анализ ее не отнесете и не проверите на марганец. Потому, что если в обезжелезиватель засыпана каталитическая загрузка, миллиграмм железа без окислителя имеет все шансы превратиться в миллиграмм марганца.
    Аналогия:
    "гаражный" электрик: - тебе в сервисе сказали предохранитель тут поставить? да ты че, ща напрямую тут "соплю" кинем, будет все ништяк, даже разницы не заметишь! :)]
    я сто раз так делал! (с)
  12. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Lmv16, у скважины 10кубов в час. уровень стоит не уменьшается. Ибо скважина прям на берегу озера. Видимо попали в слой воды. По другую сторону озера река в 500метрах.:|:
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и я о том же.
    умягчитель помимо жесткости уберет марганец, железо, аммиак, и т. д. этого добра в Западной Сибири хватает.
    приходится прибегать к такой схеме. аэрация - штука ненадежная в наших условиях .
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда поставьте после ёмкости обезжелезиватель на базе корпуса 13*54 (75 л загрузки) + картридный ВВ20.
    Получим 1,5 - 1,8 куба по чистой воде.
  15. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Доброе утро. Подскажите имеет ли смысл?
    есть скважина 28 м скважине 8 месяцев заркало на уровне 4-5метров труба метал
    когда летом прокачивали её, то ни разу не удалось даже понизить уровень зеркала, качал неделю круглосуточно где то 1,5 куба в час.
    Когда вода прокачивается она становится чистой и без железа,
    Как только перестали прокачивать вода идет почти желтой вся сантехника и ванна в ржавчине.
    Вопрос: может давать такое окисление труба метал т. к. после прокачки вода на время становится нормальной.
    или проще сделать колодец (имеется возможность организовать его в конце участка там грунт хороший а во второй половине участка грунт глина рыжая до 3м потом сине желтая с мелкими камушками)
    у соседий с обоих сторон участка колодцы по 10 колец вода питьевая в норме
