1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    воды потребляем где то 50л в сутки и 150-200 2 раза в неделю когда купаемся
    в доме 2 человека
  2. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Lmv16, У меня уже стоит обезжелезователь с засыпкой экоферокс. После него идет грубой очистки 10вв потом уголь10вв потом картридж арагон3.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера он?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Насчёт аммиака я сильно сомневаюсь. Особенно для сибирских вод, где он чаще всего в связанных органических формах. Но главное, что жить умягчитель в таких условиях эксплуатации будет недолго, грустно и плохо. Ну или придётся ему регенерацию кислотно-щелочную раз в пару месяцев устраивать, помимо солевой. И соль жрать - в количестве. Это как с экомиксами, экотарами и иже с ними - вроде и оперирует, но анестезия с помощью кувалды.
  5. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда 1,2 куба в час.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    речь идет - о СКВАЖИНАХ, где это хозяйство - в растворенном виде.
    аммиак удаляется. это факт из практики.
    А вот аэрацией, как это предписывают нормы строительные, удалить не получается. ни напорной, ни безнапорной. это тоже факт. из практики.
    на стандартных скважинах с железом до 20 мг/л, стоит смола свои 7-10 лет спокойно. Правильно заметили - главное про соль не забывать.
    кислотно-щелочная требуется на одной установке из сотни, по необходимости. связано чаще всего - с неглубокими скважинами, куда попадает поверхностный сток. грунты тут песчаные да торфяные.
    соль ест как стандартный умягчитель рассчитанный на жесткость.
    каким образом Вы уберете 110-250 мг/ железа при 30-40 окисляемости, 7-10 жесткости? это из прошлого опыта.
    или свежая скважина - 32 железо, 12 аммиака, 54 жесткость, 15 окисляемость, рН 6, 46, солесодержание 5710.
    место для установки - 0,8 х 2 м
    решите задачу?
    ответы -зарыть скважину и забыть - не принимаются. другой воды нет.
    нами задача уже решена.
    если жесткость низкая - ждите повышенную коррозию, т. е. железо после простоя
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как интересно. Это какая смола работает при концентрации железа в воде 20 мг/л 7 - 10 лет. Поделитесь опытом пожалуйста.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    С моей точки зрения задача не решается. Если вы решили, и это система для водоснабжения жилого дома, очень интересно... Поделитесь?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в третий раз напишу и больше не буду: речь идет о скважинах. о действии трехвалентного на смолу я прекрасно знаю.
    Мы использовали смолы торговых марок DOWEX, Lewatit, Purolite
    сильноосновные катиониты.
    первые установки были смонтированы в 1996 году. смолу в них меняли после 2007 года, просто по сроку жизни, установки продолжали работать.
    при программировании клапана, в случае содержания железа более 5 мг/л, начинаем делать поправку по ресурсу смолы.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    С этим согласен, но при содержании железа до 7мг/л, когда выше бывают проблемы.
    Задача интересная особенно по жесткости, с таким тоже сталкивался.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    еще раз повторюсь, речь - о скважинах. о действии на смолу 3-хвалентного железа я прекрасно знаю.
    мы пользовали сильноосновные катиониты торговых марок DOWEX, Purolite, Lewatit.
    первые установки смонированы в 1996г, в 2006-2007 годах планово заменили там загрузки. заодно и клапаны управления обновили.
    сейчас у частников меняем раз в семь лет.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то я видел у указанных производителей смол допуска для работы смол при железе 20 мг/л.
    Кроме того осмотический износ у смол 8 - 10% в год. При условии их якобы работы в течение 10 лет на воде с железом 20 (а это подразумевает очень частые промывки). смолы в фильтре практически не останется.
    Т. е. ваше утверждение попахивает бредятиной.
    2. Что за загадочный коэффициент "поправка по ресурсу смолы?"
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ресурс смолы обычно рассчитывают по жесткости воды.
    если есть дополнительные катионы (кандидаты на удаление) - необходимо скорректировать полученную цифру.
