1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Т. е. ваше утверждение попахивает бредятиной.
    стараюсь не ссылаться на сторонние источники. пишу-говорю то, что видел, прошел сам. голые факты.
  2. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    так чего делать то? подскажи?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ушел в дорогу... ответы позже
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставить ещё один за ним например на корпусе 10*35 или 10*54.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как же она корректируется при железе в 20?
    У нас много товарищей бродит "опытом" делится. Однако в итоге всё становиться на свои места.
  6. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Засыпку какую использовать? Брим?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, вот в этой теме один добродетель тоже "опытом" делился про удаление железа смолами. Рекомендую почитать чем дело кончилось. Очень поучительно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/211993/page-3
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    АС, ОДМ 2Ф.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    то есть только колодец входит. дешевле будет
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Rinat174, анализ воды нужно делать, чтобы понимать что делать дальше. С колодцем можно в больший блудняк вписаться.
  11. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Ребята какой фильтр поставить после бочки безнапорной аэрации. До колбы обезжелезивания. Вчера обнаружил что туда много поступает осадка в виде пархи. Нужно его как то убрать чтоб лишний раз не нагружать колбу обезжелезивания. Что посоветуете? Щаз работает по такой схеме все. 59dcc83da17626a51604cd12c414d0db.gif
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Между бочкой и насосом 2-го подъёма мешочный фильтр.
  13. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, цена порадовала гейзер ( Гейзер 4Ч 20ВВ.Розничная цена: 8685 руб)
    Дешевле колбу не большую поставить с ручной промывкой. Только вот что туда засыпать? вот это вопрос. И какой бьем колбы подобрать.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Засыпать любую инертную загрузку. Сорбент АС, ОДМ2Ф, FilerAG - это самые лёгкие материалы, чтобы помыть минимумом воды. Сначала немного гравия 2-5 мм (так, чтобы закрыть нижнюю дренажную корзину, потом ~60% оставшейся высоты - инерт. Ставить, естественно, после насоса. Размер фильтра - диаметр смотрим по производительности насоса, какой он может помыть (для указанных материалов надо: 7" - 0,7 м3/час, 8" - 0,8 м3/час, 10" - 1,3 м3/час, 12" - 1,8 м3/час), высота фильтра - на какую денег не жалко, чем выше, тем больше влезет материала, тем лучше.
    Кстати, у гейзеров что мешочники, что мешки для них дорогие, учитывая их размеры. Но в абсолютных цифрах промышленные мешочные фильтры ещё дороже, т. к. там таких малявок просто нет.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А чем Вам Pentek PBH 20" не нравится?
