1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Вот думаю собрать на этих засыпках. для удаления осадка с бочки безнапорной аэрации.
    Фильтрующий материал Filter-Ag для удаления взвешенных частиц, представляющий собой безводный оксид кремния. Гранулы Filter-Ag имеют значительную фильтрующую поверхность, что благоприятно сказывается на его грязеёмкости (в 2 раза больше, чем у кварцевого песка), и малый вес.
    Фильтрующий материал Filter Ag имеет высокую рабочую скорость и требует меньших потоков воды для обратной промывки, по сравнению с песчаными фильтрами.
    Материал эффективно удерживает взвешенные частицы размером порядка 20-40 мкм.
    Антрацит. — ископаемый уголь, используемый в качестве загрузки для очистки воды от взвешенных частиц и мутности. Образцы Антрацита различаются по гранулометрическому составу, коэффициенту однородности, плотности, твердости. Антрацит обладает рядом преимуществ по сравнению с другими фильтрующими загрузками, которые обычно используются для удаления взвешенных частиц. Разнородность его состава позволяет взвешенным частицам глубоко проникать в слой фильтрующей загрузки. Фильтры с Антрацитом в своём составе имеют высокую скорость потока в рабочем режиме и достаточно низкую в режиме обратной промывки. Ввиду низкой плотности, Антрацит часто используется в фильтрах с многослойной загрузкой. За счет малого веса частиц Антрацита, он располагается над более тяжелыми загрузками (например, кварцевым песком или марганцевым зеленым песком), обеспечивая тем самым предварительную фильтрацию.
    Есть мнения по многослойной загрузки Filter-Ag потом с верху Антрацит.? либо выбрать просто что то одно?
  2. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    Вот просто посчитал щаз на балоне собрать на корпусе засыпного фильтра Minipore 1054. Выходит по деньгам 5000р. Думаю лучше будет чем мешок. С засыпкой пока не определился.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Однозначно лучше.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Многослойник нужен зачем? Сверху - более крупная фракция лёгкого материала, снизу - более мелкая тяжёлого. Тонкость фильтрации обеспечиваем нижним слоем, а верхним хватаем основную массу грязи. Промывку ведем на скоростях, соответствующих удельному весу верхнего материала, соответственно, нижний, более тяжёлый, взрыхляется плохо, но он не сильно загажен благодаря верхней защите. Тем самым удаётся сэкономить воду на промывку.
    В данном случае антрацит будет снизу, т. к. он тяжелее того, что я перечислил в #1385. Нужно будет соответствующее соотношение фракций. Например, 1/3 объёма загрузки антрацит 0,5-1,0 мм и 2/3 сорбент АС 1,0-2,0 мм. Найти именно такие фракции в таких количествах будет очень непросто.
  5. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    ЧОто походу не железо прет. А мутность какая то. На пене осадка железа нету в ванне. Раньше была! Вода пениться будь здоров после электролиза, значит помягчела. Откуда цвет воды буроватый. Не понятно. Не понятно..:um: В скважину лазил там ила нет не насосе все вери гуд. Как новое.
    Есть варианты у кого? :faq:
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При использовании алюминиевых электродов "картинка" такая же была?
  7. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, не помню. надо их опять вернуть на место и проверить! как вариант!
    Сорбент АС не может же так загрязниться что уже не фильтрует. Время то прошло 2недели. Промывал каждые 2 дня.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Допускаю вероятность присутствия в воде органики.
    При использовании алюминиевых электродов получался коагулянт, который связывал и железо и органику.
    Стальные (железные) электроды по большому счёту являются лишь "катализаторами" перехода двухвалентного железа в трёхвалентное. Трёхвалентное железо остаётся в воде во взвешенном состоянии, что придаёт воде мутность. При этом сорбент АС забивается органикой (не коагулированной).
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Электролиз, Допускаю вероятность присутствия в воде органики.
    @Canten061
    , анализ на окисляемость в исходной воде делали?
    превышение может косвенно указывать на органику.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ в ЭТОМ посте. Окисляемость 2,13 +/- 0,31.
  11. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, Разобрался в чем причина была. Не работал блок питания) Реле по времени сума сошла.
    Сейчас все отлично работает. Вода чистая.+Поставил фильтр грубой очистки 10вв, что было под рукой перед колбой с засыпкой. Заменил электроды на алюминий. Процесс идет быстрее чем со стальными. Все нормализовалось. Протестирую пару дней отпишу что будет.
  12. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, Привет. :hndshk:
    Скажи почему когда вода в бак заливается то сила тока на амперметре больше а спустя время ток падает почти на минимум 2-3 ампера где-то показывает. А во стальном Полет нормальный. :super: Вода как с океана:victory: советую всем собрать такую водоочистку у кого проблемы по железу
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Canten061, странно, странно... может просто совпадение? Например, за время залива воды электроды постепенно пассивируются, а при новой заливке Вы меняете полярность и цикл повторяется?
  14. Canten061
    Canten061
    Canten061
    Ульяновск
    @Электролиз, Да меняю полярность. Цикл один и тот же. Вода грязная заливается ток на приборе растет потом уменьшается по мере осадка пархи на дно.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Canten061, если не трудно, напишите подробнее процесс: время, за которое происходит залив свежей воды; время электролиза в одной полярности, затем в другой полярности. Эти промежутки времени (залива, и одной полярности) совпадают? Или пока происходит залив, Вы меняете полярность 2-3 раза?
