1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Посмотрите АЭРОМАГ система безреагентна в шлам уходят соли, которые природохрана разрешает скидывать на грунт
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может хватит уже своё барахло во все щели пихать. Никто в здравом уме его не поставит.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Разрешающий документ в студию! Ну по-жа-а-а-луйста...
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Потому, что говорить ерунду и заниматься демагогией - не моё. Любая система и любой метод, чтобы дать чистую воду, так или иначе куда-то выделяет из неё загрязнения, они не уходят в никуда. Это надо чётко понимать. Как и то, что результаты безграмотного применения к.-л. метода не характеризуют сам метод.
  5. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    разрешающий на что сертификат гигиенический или евразийский пойдет
  6. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    если нужно пишите пришлю что нужно, к лету будет сертификат соответствия ЕС
  7. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Есть установка мною установленная, реально работает хотите пришлю анализ воды до и после установки. Установка на один коттедж единственно пока жрет просто элетктричество. На населенный пункт экономит и чем мощнее установка, тем болььше экономия
  8. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Я не пихаю, просто выбрал систему оценил её в работе, сделал анализы и высказываю своё мнение, хватит нам пить всё что попало после химии. Попробуйте воду после безреагентной очистки и после реагентов.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pehnik, у вас много заблуждений. Но речь пойдёт не об этом. Вот вам реальный случай с форума https://www.forumhouse.ru/threads/223510/page-2
    Вода из скважины. Расскажите нам какой аппарат подойдёт из ваших, стоимость, расходы, качество очистки после установки Будет конструктивный диалог. Все в этом заинтересованы.
  10. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Подойдет АЭРОМАГ 0.9 А по цене 98000 в воде ничего критического нет А-ка убирает железо до 6 мг на куб с перманганатной окисляемостью справится кварцевая лампа по цене 13700 ну пока и всё Найду анализ на свою установку до и после пришлю стоит АЭРОМАГ С в скважине железо изначально 7,3 после 0.014
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кварцевая лампа справляется с перманганатой окисляемостью, т. е разрушает гуминовые кислоты и пр?
    Расскажите по подробнее об этом. Что за процессы происходят, что разрушает огромную молекулу гумата?
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    разрешающий сбрасывать шлам на рельеф.
    Это должно быть нечто из природоохранной нормативной базы. Ибо Вы утверждаете, что природоохрана разрешает что-то, кроме чистой воды, "скидывать на грунт" :ogo:
    P. S. Сертификаты и свидетельства не выкладывайте, ими сейчас никого не удивишь, правда :)
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Хотим, интересно посмотреть.
  14. Borys
    Borys
    Borys
    Уважаемые Знатоки!
    Вот и наступил мой черед просить у Вас совета.
    Построили с женой домик на границе Калужской и Московской областей, живем уже два года, переделываем и обустраиваем.
    Дошли руки и до Железа. Из скважины (24 метра) вода поступает в гидроаккумулятор (4 атм. - жена любит контрастный душ), 2 фильтра ВВ 10" (механические частицы и угольный), накопительный бойлер (120 л), душ, раковина, кухонная мойка, унитаз на первом этаже и ванна, раковина и унитаз на втором. Суточный расход до 500 л, как правило, одновременно используется одна точка водоразбора.
    Пьем бутилированную воду, вода из скважины идет только на технические нужды, после нескольких дней бездействия вода в унитазе чернеет (марганец?). Рабочие, когда вели отделку, полгода нормально пили эту воду.
    В чем проблема? Постепенно фильтры забиваются ржавчиной (при замене картриджа видно, что на них наросла корка ржавчины в несколько мм, а внутри колбы тоже отложилось железо), вода начинает течь тонкой струйкой, о контрастном душе можно забыть, а на второй этаж вода просто не доходит. После смены картриджей все опять начинает работать, но фильтры опять забиваются и ...
    Сантехники, которые здесь работают, рекомендуют ставить Ватербосс, но они ничего другого и не знают.
    Прочитал ветку о Сапфире Br? но сомневаюсь: его переодически (?) надо разбирать промывать, заново засыпать, а у меня руки не работают.
    Сделал анализ воды, понял, что у нас не все так страшно, как у других.
    Может поставить фильтры ВВ 20" с картриджами грубой очистки (какими?) и менять их через 3-6 (?) месяцев?
    В идеале хотим недорогую компактную (мало места между унитазом и гидроаккумулятором) систему с простым обслуживанием (чтобы и жена справилась).
    Надеемся на Вапш опыт и знания.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте нормальный анализ воды, по анализу на 4 показателя фильтра не ставят. Информация в FAQ.
