1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Borys
    Borys
    Borys
    А
    В нашей местной СЭС показатели, приведенные в FAQ, не определяют.
    Неужели для моей простой задачи (посоветовать простой способ доочистки технической воды по железу) нужны все эти показатели, Мастер? Пожалейте старого человека.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну блин. В таком случае мы тыкаем пальцем в небо. В водоподготовки очень много, факторов влияющих на принятие решения по оборудованию.
    Ну если имеем, что имеем то попробуем. Вопросы:
    - Исходная вода с запахом? Прозрачная? На вкус солёная?
    Какой дебит у скважины? Насос? Канализация?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @Pehnik, причём тут сертификат безопасности? Я вам сам такое нарисую сколько угодно... Ну, вру, не совсем сам, а через службу СМК. Недорого...
    Вот это. Документ от любого природоохранного органа любого субъекта РФ, который разрешает сброс на открытый грунт (что приравнивается к рыб-хоз. водоёмам) солевых шламов, с указанием допустимых концентраций солей в шламе. Это ж мечта...
  4. Borys
    Borys
    Borys
    Lmv16
    Спасибо
    Вопросы:
    Нет
    - Прозрачная?
    Да
    -На вкус солёная?
    Нет
    -Какой дебит у скважины?
    Что это. откуда взять?
    -Насос?
    Grundfus SQ 2-55
    -Канализация?
    Топаз-5 на 1 куб. м/сутки
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Lmv16, что скажете?
  6. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Borys, ну, если опиратся на анализ и ваши сведения ватербосс подойдет, но к определенному расходу соли, вы, должны быть готовы...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут наверное имеет смысл поставить маленький аэратор и обезжелезиватель (10*44 или 10*35), или мелкий из Сапфиров типа 28 го. Умягчение бы не помешало, но только на бойлер.
    Если поставить умягчитель на всю воду, то нужно будет отдельный выход дренажа делать, ибо биостанции не любят солёную воду.
  8. Borys
    Borys
    Borys
    Это тысяч 60 рублей. Неужели нет варианта дешевле?
    У нас основная нагрузка по воде идет через бойлер (мытью посуды и себя). Хочется обойтись без дополнительных строительных работ, так как дом закончен, не хочется ломать плитку, пробивать стены, да и куда отдельно девать соленую воду? У нас совсем малый расход воды (до 500 л/ сутки).
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потолки высокие? можно оборудование поставить вертикально (на этажерке). верхний уровень - емкость (аэратор), в емкости забор воды на 10-15 см выше дна, со дна - слив осадка., из емкости насос, типа Вило, есть маленькие нешумные станции. на полу - фильтр-осадочник (обезжелезиватель). на выходе - тонкая очистка, картридж на Вашем ВВ-10. жесткость не снимете, Вам же надо техническую воду. на нагреватели и перед стиральной машиной - картридж с полифосфатом. промывку от такого фильтра можно сбрасывать в Топаз. по выбору емкости - зайдите на сайт Анион, очень удобен бак по 120 л (код 120_1ЕК)
    но одного может быть недостаточно по времени реакции.
    как вариант - после осадочного фильтра - гидроаккумулятор 100-150 л, можно будет фильтровать медленно и обойтись фильтром меньших размеров.
  10. Borys
    Borys
    Borys
    Nickolay II
    Спасибо за совет.
    НО у меня уже стоит гидроаккумулятор на 100 л, вся подводка-разводка залита в теплый пол.
    Могу только играться в пределах свободного места (см. фото).
    Жесткость воды лучше не трогать: сейчас все мылится и смывается прекрасно.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Жёсткость 7 лучше не трогать... М-дя. Смывается то оно прекрасно... Раз уже два года живёте - вы, это, ТЭН достаньте из бойлера, или стиральной машины... Посмотрите и ужаснитесь... Судя по всему, на питьё вы покупаете воду в бутылях литра 3+ - она умягчённая наглухо, поэтому по чайникам-кастрюлям не замечаете засады. Когда грохнется, проклянёте всё и вся.
    Это ни разу не совсем малый. 10-15 м3/месяц - это совсем обычный для двух человек. Даже немного выше обычного.
    Вот как же я это ненавижу... Небось, под гардеробную место предусмотрели? А вот под техблок - нифига... Учитывая размер свободного места и внешность помещения, я бы предложил самый мелкий дуплет: 1.5Н, дренаж от него отвести в кан-стояк, и чтобы загрузили этот дуплет Birm'ом в смеси с гидроантрацитом 2:1. А возле бойлера поставьте кабинетный умягчитель литров на 7-10 смолы, должен влезть, даже если там совсем кубик-рубика, а не помещение.
    То, что я предложил, при нормальной настройке при пуско-наладке, потребует только время от времени засыпать таблетированную соль в умягчитель. С этим справится хорошо обученный лабрадор :)
    А вам шашечки, или ехать? Дешевле у вас уже есть.
  13. Borys
    Borys
    Borys
    А можно с этого места подробнее: что означает Ваша терминология ?
    Спасибо
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1. Дуплет - ну пояндексите "Дуплет-1.5Н", найдёте. В одном кожухе напорная аэрация и обезжелезивание. Вроде как его продают с инертными загрузками, поэтому указал, что надо в вашем случае грузить - помойте мозг продавцам, что хотите именно такое. Цель - марганец подрезать (не полностью, но остальное убьём умягчением), тем более, что рН позволяет. Компактно, красиво, но - недёшево. Зато впишется в антураж.
    Любое обезжелезивание требует промывки - делаем отвод дренажа в стояк унитаза, который виден на фото.
    2. Кабинетный умягчитель. Любой умягчитель - это баллон с катионообменной смолой, регенерируется раствором поваренной соли, т. е., по классике - это отдельно баллон и отдельно бак для солевого раствора. В форм-факторе "кабинет" это также объединено в одном кожухе, т. е., укомпактифицировано. Такое продают многие, в т. ч. и те, кто торгует дуплетами. Это стадия номер 2, можно ставить сразу (лучше), или потом (легче для кошелька). Яндексим "умягчитель кабинет".
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Краны Ваши между двумя ВВ-10 видимо для отвода на водоочистку предусмотрены. значит о чем-то подобном Вы подозревали;)
    если кранов водоразбора немного, начните с дуплета.
