Вентиляция дома 45 кв. м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dendrodel, 21.01.13.
  1. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Dendrodel,
    А с помощью чего у Вас реализован естественный приток (в смысле как устроена дыра в стене)? И можно объяснить суть и устройство конденсатосборника?
  2. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Извеняюсь за непонимание, можно разжевать преимущества окна с микропроветриванием перед приточным клапаном, клапан регулируется и по идее можно выставить тот же режим микро?
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Битлджус, Клапан и окно закрыты? То есть вентиляция не осуществляется? :) Теплопотери такие же как и при отсутствии вентиляции как таковой.
    При работе вентиляции потери будут всегда, но это пол-беды. Для комфорта важно, чтобы из притока не тянуло холодом. И для этого его подогревают: рекуператор или электричество, или вода. Но эот серьезные и не дешевые системы. Поэтому приток лучше располагать рядом со штатными приборами отопления. У меня - над печкой. И эффект есть.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вы ни разу не правы. клапан теряет тепла гораздо больше чем кусок стены в котором клапана нет. теперь представьте, что шторка клапана примерзла, с микропроветриванием этот вопрос решается просто - смахнуть лед
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Приток открывается над печкой. на высоте 2.5 метров, вент канал плоский, 200мм, внутри стены уходит под дом, где и открывается, стоит обратный клапан.
    Конденсатосборник - просто тройник, вход сбоку, выход сверху. Конденсат образуется и сверху и стекает вниз, где стоит заглушка и накапливается в ней. Просто физика.
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Суть работы клапана в том, чтобы пропускать воздух внутрь. Да, холодный. Но на то и вентиляция - платим теплопотерями за свежий воздух. Если вы не готовы к трехкратному в час воздухообмену и хочется только чуть-чуть - то можно аэрко эти ставить или кондей с притоком, но это все по эффективности как раз в день форточку открыть. Я же говорю про систему вентиляции, которая работает круглосуточно - всасывает и выбрасывает воздух. И за это приходится платить теплопотерями. Я, когда уезжаю, просто отключаю вытяжной вентилятор и все. Теплопотери опять сведены к минимуму.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Dendrodel, прочитайте что я написал еще раз, мне нечего добавить. вы не услышали то что вам я говорил
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Да, я понял, вы считаете, что замерзший кив, при выключенной вытяжке, будет пропускать тепло на улицу. Я считаю, что вы преувеличиваете масштабы теплопотерь в этом случае.
    Хотя, я не сторонник кивов. У меня 2.5 метра воздуховода с изгибами до улицы и дырка под домом, где теплее и нет ветра.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нет вы непоняли. я считаю, что теплопотери даже у закрытого КИВа велики в сравнении со стеной без установленного КИВа
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Да, тут я согласен - там тока пластик.
  11. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    читал много инфы, что делать приток из подполья не рекомендуют из за почвенного газа Радона, который не очень полезен для здоровья.
  12. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Вытяжку планирую сделать через вытяжную трубу VILPE (насколько я пониаю вопрос конденсата в их конструкции решен), пока в раздумиях стоит переплатить за модель с вентилятором или нет, может дешевле выйдет поставить вентелятор на воздуховоде?
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Радон тяжелый и скапливается в подвалах и колодцах, а у меня забор воздуха в 30 см от земли. Да и распространен радон не повсеместно, а лишь в местах с определенной геологией, где много богатых радиоактивными элементами пород.
    Эта труба - по сути утепленный до самого конца воздуховод, выглядит хорошо, но на мой взгляд не строит своих денег. Суть борьбы с конденсатом - выбросить влажный воздух через воздуховоды с не слишком холодной стенкой, чтобы влага не успела конденсироваться.
    По поводу, крышного вентилятора... По идее он должен давать меньше шума в помещении, чем канальный, а больше шуметь на улице. С этой точки зрения он лучше. Но зато затрудняется обслуживание-ремонт, стоимость замены. К тому же тогда вам придется выводить воздуховод вертикально через крышу, а с канальником можно куда угодно. Но это все так... на вкус и цвет.
  14. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Выключенный канальный вентилятор не затрудняет естественную вытяжку?
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    У меня полностью блокирует. Думаю, так же будет и при вертикальной трубе.
