1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 85
Мой фотоотчет: 3 года, много миллионов, всё каркасное на разных фундаментах - дом, баня, гаражи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgeny_, 21.01.13.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Мои Поздравления! Здоровья Всем!
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для евгений. Выскочила цитата.
    Здравствуйте, еще потревожу вопросом. Чем обшивали каркас, под ОСБ шаг стоек надо вроде 575 по центру 625.
    Подрезали ОСБ? У меня, 575см под вату проходит нормально и ОСБ совпадает по 625см., у вас, для пенопласта надо 595см- согласен, по центрам 645см. Вопрос - как тогда обшивали? Я до вашей публикации, поэтому пенопласт не хотел - не совпадают шаги. Может я где то ошибаюсь?
  3. Samorodovu
    Samorodovu
    Samorodovu
    С рождением Доченьки! Здоровья и счастья Вашему чаду!
  4. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    Присоединяюсь к поздравлениям! Фасад закончим, за дочери победим! :victory:;)
    За дочей побежим ! С клавой что- то! :hello:
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Перелистал еще раз отчет, не видел о написанном - чем обшивали по стойкам снаружи. Да и внутри, сайдинг прямо по пенопласту?
  6. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    По-моему подрезали ОСБ.
  7. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Гаражи снаружи ОСБ не обшивались, только изнутри. Баня обшивалась ОСБ с обоих сторон, дом только снаружи.
  8. DOVSM
    DOVSM
    DOVSM
    РБ
    От души поздравляю с рождением ребятёнка. пусть растёт красивой и здоровой в классном домике!
    есть вопрос. Расстояние между домом и гаражом? и насколько надёжным было бы резиновое покрытие, с учётом техники, возможным попаданием гсм и мойкой кёрхером? у меня получается 15 м. - как между деревянными постройками и летом планирую покрытие дворовой территории, рассматривал много вариантов, но самым надёжным кажется полированный бетон, причём его можно красиво разукрасить.
  9. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Очень интересует пирог стен бани (парной и моечной). На ОСБ изнутри сразу прикрепляли пароизоляцию или делали дополнительный слой ваты для защиты от нагревания ОСБ? Может есть какие-то фото процесса строительства... Очень интересно! Сам собираюсь строить каркасную баню, но не могу решить вопрос по применению ОСБ внутри.
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Не изучал вопрос по поводу резинового покрытия и техники. У меня во дворе сейчас небольшое движение, только если гости приезжают или разгрузиться из магазина. Квадрики, снегоход легкие. От керхера уверен ничего не будет этому покрытию, да и от машины думаю тоже. Главное не рвать с пробуксовкой, особенно с шипами.
    По расстояниям: от гаража на внутренней площадке до бани 9,2м, от бани до другого гаража 5,8м
  11. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Парная не обшивалась изнутри ОСБ! Только утепление, пароизоляция, фольга и вагонка липа. Утепление: стены 150мм пенопласт и 100мм вата, потолок 150мм пенопласт и 150мм вата, пол 200мм пенопласт. Вата везде изнутри парной.
    К сожалению фоток строительства больше нет, но ничего там не будет оригинального, фоток каркасов огромное количество на форуме.
  12. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Евгений, добрый день!
    Перечитали с женой Вашу ветку - очень впечатлила!
    Нам очень понравилась Ваша беседка, не могли бы вы чуть подробнее осветить технологию ее постройки, или дать ссылку где про это Вы писали... Я что-то не нашел или пропустил...
    Насколько я понял пол у Вас - плитка... какой фундамент и как выводили столбы? ну и вообще...
    Если не трудно. ибо хотим что-то подобное соорудить...
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Евгений я в шоке - ваш участок это еще нереализованный наш) за 3 года такая красота! вы просто молодец и если можно я вас помучаю в личной переписке.
  14. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Евгений, а что за плиточка на столбах и цветнике?
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Evgeny_, Подскажите пож-та плиты фундамента под гараж заливались в ровень с землей или поднимали ? На сколько ? (если поднимали?) и как потом организовывали пандус ?
