1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 85
Мой фотоотчет: 3 года, много миллионов, всё каркасное на разных фундаментах - дом, баня, гаражи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgeny_, 21.01.13.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Евгений Вы как всегда правы :) штудируя форум уже читала о том, что опилок хуже пенопласта по теплопроводимости ... а насчет пароизоляции ... думаю что для постройки полностья из дерева она может и не нужна, но если совсместно с металом, пластиком и пенопластом думаю что не лишьняя - все таже теплопроводимость материалов - тут она будет разная ... но я не волшебник, а только учусь и не настаиваю :aga:
  2. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    не думаю, что есть разница, полностью из дерева постройка, или комбинированная. Ну будет в пенопласте точка росы сдвинута ближе к улице, чем у каркаса, как это повлияет на меньшую долговечность стены, если бы она была полностью деревянная? Пароизоляция была придумана в первую очередь, как мне кажется, для защиты утеплителей, боящихся влаги. На долговечность дерева она влияет незначительно.
  3. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    может быть ... спорить не буду
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    согласен полностью
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    На самом деле вентзазор лучше сделать. И дело не в том, что пенопласт - не дерево.
    Под виниловым сайдингом у Вас что? какая-то обшивка или прямо пенопласт в каркасе?
    Наверняка какой-нибудь ОСБ или дюймовка по диагонали?
    Если гараж более-менее отапливается, то в любом случае парциальное давление будет гнать пар наружу.
    Пар будет утыкаться в вагонку, которая почти как пароизоляция снаружи будет. В итоге на границе между обшивкой и виниловой вагонкой будет мокро и появится плесень.
    Когда брусовые дома с ПМЖ обшивают вагонкой без вентзазора, то брус гарантированно начинает гнить. поэтому народ на второй-третий год снимает фасад и переделывает его.
    В случае с гаражом много зависит от наличия отопления, вентиляции, режима использования и пр.
    Шансов получить плесень, конечно, меньше чем с домом, но он есть. А набить хотя бы рейку и уже на нее крутить вагонку проблем нет.
  6. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Что за сигнальная лента? О чем сигналить будет и как?
  7. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Значит участок продавать будете? ;)
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Не уверен, что по СП можно использовать такую доску для стоек. Мб она не выдержит нагрузки.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    По СП подходит и доска 38*89, так что имеющейся 47*105 для гаража - в самый раз.
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    если копать кто то будет. нарвется на ленту
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Лента сдетонирует и оплавит лопату. :)
    P. S. Сигнальные ленты продаются в магазинах электрики.
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    надо бы этот момент поточней где нибудь узнать :faq:
    а так то я еще хочу в углах гаража ставить стойки из бруса 150х150 и по самой длинной стене 12м по середине тоже стойка будет из бруса, т. к. проем для ворот 5,5м почти по середине
  13. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    В ближайшие годы не планируем, пока ребенок маленький.
  14. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    У меня гараж изнутри обит пластиковой вагонкой, которая влагу совершенно не пропускает. Даже в гараже, в котором сушим зимой снегоуборочную технику, испаряемая влага не уходит через стены и потолок, а выветривается через вентиляцию. Кроме точки росы никакой влаги в каркасе нет. Сайдинг прибит прямо на стойки снаружи гаража, без ОСБ. Сайдинг достаточно свободная конструкция, и щелей и в торцах и между панелями достаточно, чтобы обеспечивать вентиляцию каркаса.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тогда другое дело. То есть изнутри практически есть пароизоляция.
    Тогда символический вентзазор все-таки есть. Да и без него можно было обойтись раз изнутри пароизоляция имеется.
    P. S. А вообще Вы молодец! Участок как сказка. Фактически, образец для подражания! :super:
