1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 85
Мой фотоотчет: 3 года, много миллионов, всё каркасное на разных фундаментах - дом, баня, гаражи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgeny_, 21.01.13.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Во вторых полимерпесчаная плитка: Здесь писал https://www.forumhouse.ru/threads/157167/#post-4198321
    Подскажите что значит - это плохо что сделали ? Или наоборот хорошо ? Если плохо то только расширением при плюсе ?
  2. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    В доме деревянное, лежат на ступеньках резиновые коврики. Ступеньки сделаны очень широкими специально.
    В бане керамогранит. Бывает очень скользкий. 31 декабря вечером перед НГ ходил в баню, после выходил и ну очень сильно упал на ступеньках на спину и ударился головой, минут 5 не мог подняться (был совершенно трезвый). После этого приделали дорожку на ступеньки при входе в баню.
  3. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Не совсем плохо, иначе уже все переделал бы. Скажем так - терпимо. А плохо не то что расширяется, а то что щели между плитками всегда будут пустыми. Чтобы вы не засыпали или залили в швы - это или разрушится при расширении плитки в жару или плитка взгорбится, если например залить щели хорошим раствором. Мне и эстетически не очень нравятся незаполненные щели между плитками, и еще нужна осторожность при мойке керхером дорожек - иначе можно вымыть основание (смесь песка и цемента) и плитка начнет шататься.
  4. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Евгений мы сейчас просто планируем участок и как раз стоит вопрос о выборе покрытия (зона въезда, основная дорожка, отмостка) поэтому вопрос очень актуальный). Может что-то посоветуете если бы делали сейчас то из чего ?
    Да, хотел Вам сказать спасибо за то, что не поленились и создали тему..., тем более у Вас есть что показать.
    Так же хотел спросить о том каким образом делалась электрика в доме (способ укладки)...
  5. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Сейчас бы делал все дорожки и площадку спортивным покрытием из резиновой крошки, ступеньки и крыльцо тоже отделал бы им. Я в принципе и тогда думал о таком варианте, но на тот момент вариант показался дороговатым.
    Вся проводка наружняя в коробах.
  6. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А с канализацией как вопрос решили? Септик или ЛОС, или там центральная общая у вас в деревне?
  7. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Самодельный "септик" из колец бетонных. Два колодца по четыре кольца с переливом. Из второго колодца насос автоматически откачивает мутную воду практически без запаха. И такая-же конструкция для бани.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Септик это и есть ЛОС.
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Евгений почему именно такая конструкция ? Почему не Лидеры, Твери и все прочее, что сейчас обильно предлагают на рынке ОС ?
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    3 года назад, когда строил дом, по финансовым соображениям и у меня есть куда откачивать грязную воду - практически с трех сторон участка никого нет. Кстати, в этот же колодец сделан и слив с водостоков и дренажных каналов. Система за 3 года отлично работает и полностью устраивает. Один раз менялся насос для откачки грязной воды - 2000 руб.
  11. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я понимаю, что есть желание поспорить на "религиозные" темы у кого-то, но давайте не будем. Все поняли о чем речь (ЛОС - +аэробный, септик - анаэробный принцип)
    Тогда понятно.) Можно сэкономить. Хотя, все равно, не верится в герметичность септика из колец. Что-то уходит в швы, наверняка...
    Хотя, скважина глубокая у вас, соседи, опять же - далеко)
  12. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Да, и скважина глубокая и расстояние приличное от колец. Воду из скважины сдавали на анализ - все в норме, никаких фильтров не надо.
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Евгений, а можно поподробнее как отделывался цоколь и отмостка ? Может фото есть ?
    1) Что за материал использовался ?
    2) Как его монтировали ?
    3) Есть - ли утепление цоколя и отмостки ?
  14. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Цоколь отделывался обычными цокольными панелями, есть на любом рынке, где сайдингом торгуют. Монтаж у него стандартный, на доме на дюбеля, на бане наваривались направляющие на сваи, и к ним уже на саморезы цокольные панели.
    Цоколь и отмостка не утеплялись. Отмостка толщиной 10см на песочной подушке, армирована сеткой дорожной сварной с ячейкой 100мм. Вокруг всего дома, бани и гаражей со стороны ворот уложен на цеметно-песочный раствор поверхностный дренаж из пластиковых каналов.
    Фоток нет, сфоткаю летом, сейчас под снегом все :)
  15. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Еще несколько фоток:
    DSC_2726.jpg DSC_2727.jpg DSC_2728.JPG DSC_2730.JPG DSC_2731.JPG DSC_2737.jpg DSC_2739.JPG
    непримиримая борьба со снегом :)
