Строим баню из бруса за один месяц + минимум бюджет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем qed, 13.08.08.
Как вам?
  1. Плохо
    13 голосов
    13,3%
  2. Так себе
    25 голосов
    25,5%
  3. Хорошо
    42 голосов
    42,9%
  4. Отлично
    18 голосов
    18,4%
  1. qed
    qed
    qed
    Я сразу отказался от каркасной бани! Всетаки дерево есть дерево.И сколько бы не писали про теплые каркасные бани я в это не верю, а покупать готовый колодец и бревна , во первых дорого а во вторых не удобно его класть и потом трудоемка его обшивать ! А брус обошолся 40 тысяч руб это 6на 6 а колодец и бревна выходит минимум 150 тысяч
    В кратце распишу что планировалось и во сколько все это обошлось!
    Было заплонировано
    Баня 6*5
    Из них
    6*1 летний подиум под крышей для лавочек и дровницы
    летняя терраса 2*2
    Зимняя терраса 2*2
    Парилка 2*3
    душевая 2*1
    Было закуплено
    Бетонные блоки 100 шт по 65 руб за шт
    Брус 150/150 7 кубов 6300 за куб
    Брус 100/100 1 куб 6300 руб за куб
    Доска обрезная 2 куб по 9 000 тыс за куб
    доска половая 2 куб по 9 300 за куб
    Два рулона рубиройда по 250 руб
    Два мешка смеси по 290 руб
    Доска 100/50 7 шт (по чем не помню)
    Мет нагеля 300мл - 25 кг
    Гвозди примерно 50кг
    итого отдали почти 95 000 тясч
    + Инструмент примерно на 15 000 тысяч
    + Доставка 30км обошлась в 7 000 рублей и загрузка погрузка еще 2000 тысячи
    В магазине Metro закупил Ондулин лист стоит 320 рублей и конек по 120 рублей
    24 листа + 7 листов конька
    В ОБИ двери по 1600 рублей
    На трассе окно 1*1 со стеклом за 2600 там же ленточный утеплитель примерно 1500 рублей
    На калужском шоссе купил утиплитель для внутр отделки примерно 3000 тысячи рублей
    Дальше печь
    Купил Тунгуску (Термофор) Со всеми трубами проходами, камнями и всякой фигней под ключ мне обошлось 21 000 тысячу
    Вагонка для Парилки
    Липа размер нашел дурацкий но все же обошлась она мне в 12 000 тысяч
    вагонка для отделки внутри и подшить фронтоны примерно 25 пачек по 460 рублей
    и расходные материалы
    пиво - 25 упаковок (не хватило)
    Водка 9 литров
    Дальше распишу этапы стройки!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы не было проблем при усадке делается просто нормальная окосячка и сверху оставляется зазор для усадки и все)
    А брус сами на месте резали?
    Какие замки, нагели?
  3. qed
    qed
    qed
    У меня есть зазор примерно в 1 см над рамой и косяком двери ! Туда загнал пену ! Так что думаю что ничего страшного не случится ! :)
    Брус брал 6 метровый сам на месте бензопилой пилил ! Замки дела в лапу и то только на нижнем венце ! А нагеля металические 30сантиметровые ! Сначала засверливался а потом комилицей загонял ! По 4 шт в брус и по одному в торец !Стягивает так что аш бревно пищит !
    Брус клал в стык как кирпич через ряд !
  4. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Как на глаз, так брус у Вас не сухой.
    он малость подсох снаружи, начал трескаться.
    Но садится будет, примерно на 1-2%.
    Кстати, пена - довольно прочная штука, через нее брус может заклинить и дверь, и окна.
    У меня есть знакомый, который ставил окна и двери 3 раза по кругу в срубе - садится зараза.
    Моя банька тоже из бруса, правда чуть больше - стоит до следующего года, а там пойдет отделка.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    1 см - это очень мало, и пена наверху - не есть гуд.
  6. qed
    qed
    qed
    Начало стройки !
    Фундамент выровнил участок разметил места для столбов, заглубился примерно на 20 см сделал подушку из песка а сверху пложил рубиройд собрал столбик по четыре блока в каждом сложил нижний венец в лапу. Далее пошла работа по проще пилил брус в размер и клал его в стык тем самым экономя брус сажал все на мет нагеля предварительно засверливался, проемы под двери и рамы выкладывал сразу верхние поперечные лаги клал через метр из бруса 100/100 . далее собрал на земле макет верхних стропил и сразу по макету сделал семь стропил которые забросил на верх и сразу пришил и положил обрешотку. Далее рубиройд и ондулин на специальные саморезы (ондулин лучше покупать в Metro там дешевле) последний лист ондулина пили циркулярной пилой (пилится шикарно легко) Все это заняло примерно 7 дней! работали вдвоем.
  7. qed
    qed
    qed
    Далее подшил черновые полы и утеплил их сверху положил чистовой пол! Подшил черновой потолок чтобы потом сверху его утеплить. возвел стены обшил черновой доской и утеплил. Парилку обшил специальной фальгой на бумажной подкладке (степлер не прошибает!)
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Молодец! (Критика и опасения выше. Об этом весной, весной...:)])
  9. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    А в углах брус тоже просто встык?
  10. qed
    qed
    qed
    Ага тоже в стык! через утиплитель и нагелечек !:)
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тяжелый случай. Ребята, не пытайтесь остудить пыл человека, он ведь и впрямь очень старался. Лишь время укажет те ошибки, которые допустил сейчас.
  12. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Нормально сделал, для бани сойдет. Двери и окна не зажмет, над ними всего два бруса, единственное косяки дверей и окон не дадут нормально сесть стенам. В углах будет продувать, так как не просто приставляются, а делаются в соединении. Вообщем через год хорошо заканопатите щели и все будет нормально.
  13. qed
    qed
    qed
    Спасибо ! Я тоже так считаю что никуда она не денятся, тем более это баня без второго этажа и не огромные хоромы ! :) А если что то и будет всегда можно подправить ! Если ограниченный бюджет и есть желание и уверенность то все будет "РОВНО"
  14. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Самое главное есть желание и энтузиазм. А со временем, почитав этот форум, многому научишься.
  15. RockyR
    RockyR
    RockyR
    Калининград
    Ну так как результат спустя больше чем год?
    Как баня как ощущения?
