Энергоэффективный каркасник 150м2 покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DimDimych, 21.01.13.
  1. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Deonisus, значит у меня получается тамбур=прихожая. Это совсем плохо? Почему? Тамбур из-за своих небольших размеров прогреваться будет быстро при условии правильной двери, вещи холодными не будут. На экстримальный случай после входа из тамбура в дом есть свободный угол 1мх0,8м (помещение без учета открытых дверей 1800х1800мм тоже вроде неплохо), там вполне может быть небольшая вешалка.
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Потому что возможно:
  3. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Deonisus, :hndshk: эта картина мне знакома. Металлическая китайская дверь прям как щас перед глазами. Решается установкой нормальной деревянной двери, кстати самому можно собрать толщиной мм100-150
  4. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Предвидя вопрос взломостойкости деревянной двери в доме, скажу уже на правах почти профессионала в этом вопросе - мою дачу обносили до этого три раза, и ни разу не сломали входную деревянную дверь, все разы пострадали окна. Поставил на окна решетки, год прошел без проблем. Этим летом, после отделки сайдингом забыл обратно прикрутить решетку на одно окно - результат лицезрел совсем недавно, опять минус одно окно и куртка замшевая (две). Двери не тронуты - вывод: портсигары отечественные надо хранить в тамбуре между входной деревянной дверью и китайской стальной (перекочевавшей внутрь дома)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно поставить и металическую, но за ней поставить либо хорошую деревянную, либо герметичную пластик, которая будет открываться внутрь. И тогда тамбур может быть прихожей. Очень удобно, проверено на личном опыте.
  6. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Над этим вариантом я тоже думал (металлическая + металлопластик) стена позволяет, тогда чуть чуть пространство и без того небольшого тамбура съедается, но в принципе сейчас прикинул вроде совсем не критично.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Я бы конечно отказался от веранды и сделал из неё тамбур, 2х2 с копейками это только одному постоять покурить чтоб не мешать входящему или выходящему. а веранду если хочется можно пристроить и в другом месте
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А вы поделитесь насколько выстужается прихожая при одновременном заходе в дом более двух человек.
    И приятно-ли в тапочках и легких брючках/халате встречать в прихожей неожиданно приехавших друзей?
  9. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Со стороны веранды я не основной вход предусматривал. Основной вход с северо-запада.
    Может все-таки помещение после существующего тамбура можно принять за прихожую, хоть и маленькую? Или большинство собеседников категорически против?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почти не выстуживается, в дом и 4 и 5 и 6 человек заходят, и все ок. Нагревается после закрытия двери моментально.
    Отлично. Главное чтобы была закрыта дверь из комнат, чтобы сильного движения воздуха не было.
    моя планировка
    размер 6х9, веранда пока не остеклена
    Т. к. в прихожей стоит большой шкаф в котором вся одежда, то одеваемся-разваемся конечно там, и что бы не потеть при этом процессе, особенно когда ребенка одеваешь, там поддерживается температура +18. Считаю очень удачным и комфортным решением.
  11. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Родил еще пару вариантов
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    DimDimych, а скажи пожалуйста нужна ли кладовка в доме?
  14. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Варианты наверное еще будут. Балки перекрытия 6м пролеты перекрывают без проблем (все зависит от конструкции балок).
    Начал ваять сие чудо в скетчапе для понимания пространства. Пока идет не быстро ибо не профессионал в этом деле. Может через пару дней выложу первые результаты.
    Кладовка в доме судя по опыту нужна, хоть совсем небольшая, но нужна, либо шкаф под всякую ерунду.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    поделитесь балками 6 метровыми -для меня всегда больной вопрос! сечение? как да что? фермы будете делать? а раньше делали? а у кого нибудь видели самодельные ?
