1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Опилки
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем gorgetta, 13.08.08.
  1. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Если опилки лежат сверху почвы, нет никакого закисления. Я всегда мульчирую луковичные опилками. За свою жизнь я так уложил не один десяток машин. Да и на Ж. Гиганте у меня почва засыпана опилками (для испытания - она этого не понимает, мульча есть мульча) Все прекрасно растет и азот не вношу. Мочевина и аммиачная селитра быстро вымывается поливом или дождями, если только вносить малыми дозами. И ни в коем случае нельзя вносить опилки в почву, можно только темно-коричневого цвета (полуразложившие), если, конечно, они не ольховые. А то ольховые сразу же такого цвета. опилки можно вносить под плодородный слой. У меня так поднят один участок и две теплицы.
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    А что касается опилковой мульчи... она успевает за год разложиться разве? просто так то все что лежитна поверхности почвы все равно попадет в нее...
    а что касается опилковой мульчи... она успевает за год разложиться разве? просто так то все что лежитна поверхности почвы все равно попадет в нее...
  3. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    за год не успевает, если толстый слой. Так мульча только на пользу. Я ими мульчирую луковичные, которые не копаю 2 - 3 года, и особенно малину
  4. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Опилки отличная мульча. Долго держат влагу и не пропускают сорняки. Правда если толстый слой положить, то воду тоже с трудом пропускают. Но я мульчирую так, чтобы около стеблей растений оставался "приствольный круг". Через него и поливаю.
    У меня опилки прекрасно перепревают за год, толщина 3-4 см. Если мульчировать ими в конце мая-июне, то к октябрю уже ничего нет.
    Многие мульчируют более толстым слоем, тогда возникают проблемы с их увлажнением, потому что опилки, в первую очередь, берут воду сами, а земле ничего не достается. Зато и влагу земли держат хорошо, особенно, если капельный полив под ними проложен.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже самое...к осени опилок не остается. Но лучше стружка\щепа
  6. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Sadovnik62, Согласна. А где ее взять? Опилки-то понятно... даже бесплатно, только заберите.
  7. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Со щепой и стружкой не все так просто. Время разложения органики зависит от содержания в ней углерода и азота. В навозе оно 1/10 поэтому он разлогается относительно быстро. В опилках (древесных) 1/500 ,а вот в щепе и стружках 1/800.Явно содержание углерода заметно выше. Опилки по размеру мельче щипы,. разложатся быстрее. Для ускорения распада (перепревания) замачивают (или поливают) раствором мочевины, чтобы снизить соотношение азота и углерода. У меня щепой засыпан цветник. За два года щепа только потемнела. Так что процесс распада может идти долгие годы. В опилках и щепе большое содержание целлюлозы. При большом слое мульчи ждите появления грибов (типа опята) не уничтожайте их. Ферменты этих грибов разлогают целлюлозу, одно из самых сложно разлогаемых соединений в органике. Для эксперимента щепу можно купить в садовом магазине. Но всеже она используется в декоративных целях, а для удобрения лучше использовать опилки, обработанные мочевиной.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для меня скорее как мульча.
    А для удобрения лучше использовать-удобрения,если органические-то органические...а не суррогат в виде опилок.
  9. Натха
    Натха
    Натха
    Красноярск
    У меня такой вопрос, есть опилки которые пролежали год под дождем и снегом. Вариант 1. Если я эти опилки положу в пластиковую емкость с крышкой, пролью Байкалом и поставлю в подпол на зиму. Можно ли будет по весне закладывать их в землю для рыхлости. Вариант 2- тоже самое но залить мочевиной. Вариант 3 - не мучиться и оставить их еще на несколько годков, пусть преют.
  10. shad0w
    shad0w
    shad0w
    Курган
    Каждый год посаженные помидоры присыпаю опилками в итоге помидоры осенью не знаю куда девать. Пришел к выводу что просто посажу на следующий год 10-15 кустов не более.
  11. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Поддерживаю, в огород за 40 лет внес больше 30 машин или тракторов опилок в виде мульчи, все растет, без урожая не ни разу не остался. И не применяю минеральные удобрения.
  12. fruity18
    fruity18
    fruity18
    Добрый день!
    Я тут новенькая, интересует такой вопрос по опилкам: можно ли использовать опилки из шиншильих клеток под плодовые деревья? Они с помётом, с остатками корма, с мочей.
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    @fruity18,думаю как и из под кроликов пойдут на Ура как мульча и в последствии как органическое удобрение !
    действуйте и делитесь опытом тут :super:
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Отступите от ствола 50 см и смело насыпайте 15 - 20см.
  15. psb72
    psb72
    psb72
    Тюмень
    Конечно можно и даже нужно!
