1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Раз тут пошёл разговор про арматуру, хочу обратить внимание на маленький косяк - не скручивал проволокой выпуски арматуры во время заливки. Хоть и собирался это делать с самого начала, но по запарке каждый раз забывал, да и Носыру не сказал (тот бы ничего не забыл:super:). На первой фото видно косяк. На второй как надо было.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Weldcut, чтото нигде слова про вибрирование бетона, вы бетон не вибрировали при заливки?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Рычаги, может, и не нужны. Но я их придумал не вчера, давно. Загодя трудно угадать.
    Понравился кран на 20 тонн. Тоже не сообразил .
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вибрировал перфоратором по арматуре. Пика - плоское широкое зубило с вырезом посередине. Я конечно понимаю, что такое вибрирование ослабляет бетон непосредственно прилегающий к арматуре, но уж больно хорошо получается. На пепекрытии, кстати, я делал точно так же.
  5. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Меня вот тоже заклинило, что панель унифицированная, стандартная, стыки как у Голубева. А тут, на самом деле, льешь во всю стену, какую надо и стыков минимум.
    Если бы еще кран упразднить, ведь бывает не подьехать.
    Смущает одно, стенка, по сути, получается 5см. Не крепость-). И через нее все будет слышно, а в солнечный день, и видно.-).
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Benh, я думаю Носыр заливал простой, а не новомодный прозрачный бетон. ;)
    насчет крепости - я таки полагаю вся конструкция держится на псевдо-колоннах.
    (10х15см ! 2 х ф8 арматура.)
    даже если выбить молотком все 5-сантиметровые места здание по идее не рухнет.
    а вот вопрос звукоизоляции - открыт. 2см штукатурки + 15см пенопласту +5см бетону - скорее всего маловато.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А вот это не хорошо. Вокруг арматуры собирается жижка и ухудшается сцепление арматуры с бетоном.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Домовладец, отличная ссылочка, но имха, все это написано вроде правильно, и расчеты приведены неплохие, но опятьже имха, чтобы продавать стеклопластиковую арматуру, связи стеклопластиковые и экструзиционный пенополистирол, ну и конечно опалубку с магнитами. Арматуры у них напичкано чересчур, имха)
    Для НАС важно эту статью рассматривать как при самозачатии. Тоесть стеклопластик для связи внутренней и наружней стен стены применять обязательно, вовнутырь пенополистирол обычный, снаружи самый легкий бетон например с керамзитом (шлаком) и тогда гуд)
    Соственно я об этом писал два года назад, только вариант был вертикальной заливки в опалубку бетона вместе с пенопластом. Связи у меня были простые отделочные пластиковые уголки 9*9мм, резанные в размер и протыкаемые в пенопласт.
    И исче момент в принципе можно сразу продумать и перекрытие положить (залить) так чтобы не было мостика холода а пенопласт окоймлял весь периметр стен дома.
    Затраты на фанеру пропитанную олифой, стеклопластиковую арматуру, проволоку, цемент, гравий, песок, пенополистирол - несопостовимы с затратами материалов стен любых других блочных, мелкоблочных, однородных, каркасных стен.
    Виват - российской народной системе "weldcut-samostroj-systems"
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Голубев, очень хорошие мысли ! отчасти я в этом направлении думаю, но не о передвижной опалубке, а о торкретировании (или бетоно-инъектировать).
    и юзать авто-штукатур-машинку. по сути безстеночная передвижная опалубка.
    очень уж крановые работы меня отпугивают
    кстати Ваши темы про бункер запеленговал, но почитал пока бегло - там многабукафф.
  11. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Домовладец,
    Про рухнет речи нет. Тут, ключевое слово "молотком". Всмысле, злоумышленник или ОМОН, без разницы, без труда проникнет в дом. Нечаянный каламбур, прошу извинить.-)
    Технология офигенная, без всяких шуток, и уважаемому weldcut большой респект. Даже диссертации пишут, как видим по вашей ссылке -).
    Но меня, как каскадера (в одну каску), смущает кран. Кран хочу делать сам, по мотивам уважаемых форумчан, но две тонны, он однозначно не потянет. Вот и мечусь, ТИСЭ vs ... Время вагон, но спина ...
    Залил фундамент-цоколь, дальше пол, перекрытие, а тут weldcut. -)
    И хотелось бы услышать впечатления об звукоизоляции от автора, как практика, а не диссертанта.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот верное замечание - разницы между ними особой нет. :aga:
    там на моей ссылке не диссертация, а описалово коммерческого продукта.
    хотя и вправду местами шибко на диссертацию смахивает. кстати много интересного в том файле.
    кран меня тоже отпугивает, а там где буду строить первые домики - и вообще не проехать.
    ффтыкал вот портальные (козловые) краны, но готовых подходящих для двухэтажек не нашел. либо ооочень дорогие, но там уже для промышленных объектов.
    ТИСЭ - это бред. в плане создания самому блочков. поседеете пока выложите их для дома !
    кстати а в каких темах мотивы форумчан о самодельных кранах ?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Насчет горизонтальной арматуры.
    нашел тут систему "армопанел". хоть там несъемная опалубка, но по сути то жб.
    к ней есть расчетные таблички по расчету арматуры.
    все-таки советуют три горизонтальных арматуры ф16 на стену.
    в плане вертикальной - вроде все хорошо у Weldcuta. ведь колонны следует считать как стена в 15см.
  14. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Похожий принцип с СПА Бийского завода только по изготовлению 3д панели запатентовал vf111http:/www.forumhouse.ru/threads/175315/page-7#post-5212813 При желании, его можно адаптировать к Титьт-апу
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Самое классное что при самострое накакать на патенты, строй себе в удовольствие всё что пожелаеш и что стырил в инете из техрешений)
    Чё вы так все крана боитесь, я вот не боялся, первый день 25тонником поставили 6панелей, у меня панели заводские и панель 3*3 весит 4,5тонны, а панель 4,5*3 весит 6,5 тонн, но чтото незаладилось спервого разу, и через недельку 32 тонником поставили остальные четыре панели в лёгкую за минималку 3часа по 2000р/час. А второй этаж с 9-00 до 22-00 тодже крановщик 32тонны поставил все 11 панелей за 2*13=26000р. за один день. Народу было 4 человека. Я везде и всюду, один на растворе, второй на стропах, третий сварщик. Тоесть впринципе оба этажа готовых панелей ставятся за 2 дня. У меня домик внутри получился 9,15*9,15, высота потолков 3,1. Жалею, надо было самому лить вертикально, качество несоезмеримо, но зато быстро, что и надо было на этот год.
