1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Да какие извинения, я ж не для гордости это пишу-а для ваших, как раз, замечаний-опытных людей. Толщина бетона над вставками -у меня 9см. В чем это плохо? вес плиты? Просто мне какжется что 5см это мало совсем. Обьем моей плиты с такими данными 0,96 куба бетона.
    Сетка 200х200мм. Слишком большая ячейка?
    Про скосы на вставках-тоже сомневался. Наверно надо ставить под углом 30градусов. Как здесь:
    Да ставить плиты впритык. Упоры в опалубке тогда сделаю. Думал пока так попробую на первой плите, казалось что удержит. Спасибо.
    Как ваша стройка ксати?
    пс. вертолет и вибратор есть свои.
  2. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Не добавилось в пред. сообщ.
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Manukhin1, ВЫ не поняли о каких скосах я говорил. Я имел ввиду скосы на пенопластовых вставках. скосы.JPG
    Сетка 200х200 мне кажется плохо будет держать бетон над вставками, все (в стенах и перекрытиях) используют 100х100 мм. Если сетка у Вас уже куплена, то можно положить в две сетки, со смещением.
    9 см, ИМХО, ничего страшного, просто тяжелее и дороже получатся плиты. Мне самому 5 см показались тонковатыми и я сделал 7 см за счет высоты опалубки (такая толщина как правило между ванной и туалетом в многоэтажках, и ничего, держится всё хорошо), тем самым и на ребрах получилось не 15 см как у Велдката, а 17 см. Без конструкторского расчета каждый подстраховывается)
    Для стыковки как на фото надо ОЧЕНЬ тщательно следить за геометрией опалубки! Т. е. диагонали, ребра и плоскость! "Стрельните глазом" свою опалубку шагов с двух по углам, думаю поймете о чем я.
    Не увидел распорок в опалубке окон.
    Вертолет это сила! Многократно наблюдал как он равняет, но к сожалению не смог брать в аренду, а покупать - дороговато. Но виброрейка тоже рулит)
    Бетон я так понимаю самомесный? Тогда обратите внимание на поэтапность заполнения опалубки, я писал выше.
    И хорошо бы Вам завести свою ветку.
  4. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Да уж, сетку я уже такую хапнул. Плоскость есть в опалубке. Под плитами лежат трубы 52мм 6м. вдоль двух сторон.(всего 4шт), по ним разравнивал песок. А диагонали и углы кстати, хорошо проверяются при укладке ЭППСа на первый слой. Вот про бетон, как раз - хочу из миксера все лить потихоньку. Подьезд ко всем трем плитам есть хороший. Лить по три плиты за один приезд миксера.
    Про виброрейку: была возможность купить за недорого 4м длиной - промышленную. Но вес у нее какой то нереальный. Желание сразу пропало как представил что ее надо будет руками тягать. У вас же вроде есть? Хватает здоровья ее таскать?
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Завидую Вам белой завистью.
    У меня виброрейка самодельная, из швелера длиной 3,5 метра и точила. Тяжелая конечно, сам не поднимешь. Но тянуть по бетону ее на сложно - скорость маленькая, где-то 1 метр в минуту. Тянули вдвоем, каждый со своего края. Тут больше мешает пленка набитая на опалбку, бывает начинает задираться гранью швелера, тогда нужно не останавливая движение виброрейки оторвать задир пленки. Впрочем у Вас есть "вертолет", рейка Вам не нужна.
  6. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Извините за наглость, но я еще у вас спрошу)
    Про вставки: Когда я видел их у вас и Вельдката, не поинмал смысла такого вырезания. Это надо для того чтобы не возникли трещины на границах вставок по бетону? Т. е. как бы скругление переводит напряжения в плоскостях? Просто хочу понять.
    Но с другой строны- для подьема плтиты в вертикальное положение они не помогут. А в стене готовой таких нагрузок уже не будет. Или это не правильно?
    Это без иронии? или нереально?
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Где-то так, но тут я как собака - понимаю, а сказать не могу) О теории Вам лучше спросить у широко известного на этом форуме Windera, но все и везде настаивают на скосах под 45 градусов или скруглениях.
    Конечно БЕЗ иронии. Заводской бетон всегда лучше самомесного. Плюс вдвоем без напряга можно залить несколько плит за раз. Единственное НО, сразу продумайте куда денете лишний бетон если останется. Например на фундаменты столбиков и т. п. Потому как лучше пусть он останется, чем будете в пожарном порядке домешивать в бетономешалке.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Без скосов трещины могут появиться даже без нагрузки от усадки бетона в процессе твердения
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В заводских панелях 200х200х3, так что вполне хватит.
    и в них те же 200х200х3
  10. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Всем привет! Ребят обобщите по необходимому инструменту пожалста.
  11. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Мое мнение, для приготовления дома по технологии Tilt-Up в первую очередь нужны, прямые руки и здравомыслящая голова:)], лопата (желательно совковая и штыковая), емкость для замеса (лист железа), неплохо бы поливочная лейка, ровный брусок (типа правило), болгарка, это так по минимуму, или возможны варианты по желанию и наличию финансов
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вы предлагаете по кубу бетона "армянским" способом замешивать?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. измерительный (чем вымерять плоскость и размеры опалубки).
    2. плотницкий (чем опалубку ваять).
    3. бетономешалка самая большая из доступных, и самая надёжная.
    4. тачка, усиленая
    5. вибратор "игрушечный" типа дрели с самой мелкой булавой 35 мм. (желательно но не обязательно)
    6. виброрейка
    7. болгарка резать арматуру
    8. приспособа гнуть арматуру
    9. нож для раскройки и художественной резьбе по пенопласту
    10 лом, кувалда, словарь матов.
  14. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Голову здравомыслящую поливать? :hello:
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    А вы, таки считает, что это невозможно?
    И зачем обязательно по кубу?
    Я что, своим списком, кого то обманул?
    Вы думаете тот список, что предложили вы полон и отражает чаяниям вопрошающего или наоборот избыточен и та же виброрейка, (деньги замечу немалые) будет нужна просто, как, ой мама, я без него не могу?
    В прочем, каков вопрос...
    А более достойного применения для нее у вас нет? Впрочем с той жарой, что сейчас стоит у вас можете и ее..:super:
    А из какого микрорайона Волжского? И где строишься?
