1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Возможно, но очень тяжело, оправдано только для разовых бетонных работ, но никак для строительства дома.
    Плита 3х4 чуть меньше куба.
    Нет.
    Нет.
    Без виброрейки придётся использовать очень подвижный бетон с избытком воды, для компенсации следующей из этого падения прочности потребуется увеличение количества цемента, увеличиться вероятность появления усадочных трещин. Поэтому я за максимально-возможную жёсткую смесь, вибратор для рёбер и виброрейку. Самодельная виброрейка стоит 4.5 тыр кусок швеллера, 3 тыр двигатель и 2 тыр токарю. Двигателю и швеллеру в хозяйстве всегда найдётся применение. 10 тыр позволят на четверть-треть снизить количество цемента без снижения прочности стен, получить поверхность под 5 мм слой штукатурки.
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Вибратор обязательно! Именно такой, "игрушечный". Никакими штрыканьями ребра не уплотнишь, пробовал...
    quote="AristoCrown, post: 10162038, member: 420412"]
    9. нож для раскройки и художественной резьбе по пенопласту[/quote]
    Простейший, самодельный, но электрический резак нужен! с шириной реза более метра.
  3. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    AristoCrown, даже не сомневайтесь! А еще виброрейка пригодится при бетонировании полов.
  4. Saschai
    Saschai
    Saschai
    0,8775 метра кубического глухая стена 3х3,65 у уважаемого мастера Automatiksа
    Но я с вами совсем, обеими руками ЗА, мой плохо здоровый организм, не позволит мне ворочать такие большие тяжести, что дает мне желание делать плиты немного поскромнее.
    Вы пытались погуглить "бетономешалка самая большая из доступных"?:)]
    И как я все это буду размещать на участке?
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Недорогие бытовые бетономешалки заканчиваются на объёме груши около 250л. Обсуждение надёжности ведётся в профильной теме на форуме. Я думаю литров 100-120 не сильно жёсткого бетона за раз они замешают. Бетономешалки большего объёма сильно дороже. А так хорошо бы замешивать литров по 205-300.
    Между кучей песка и кучей щебня, конечно-же :)
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А рейка не продавливает?
  7. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Заливал плиты бетономешалкой друзей, объем груши не знаю, получалось 35 литров бетона. Потом купил свою, на 160 литров груша (около 100 литров бетона получается) и прозрел... Надо было купить раньше!
    Виброрейка уплотняет только поверхностный слой, сантиметры, т. е. межреберное пространство. Плюс отлично равняет.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Бетономешалка с объёмом груши 260 литров (замес ~100л) мне кажется оптимальной, хотя она и значительно дороже. Даже боюсь считать сколько кубов я в ней намешал, а она как новая :super:. Только малая шестерня немного износилась, меняется легко и стоит копейки. Когда буду завязывать со строительством продам её с минимальной скидкой т. к. таких бэушных на рынке нет, мне по крайней мере не попадались.
    Не надо жадиться на инструменте, работа должна приносить удовольствие.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вибратор и виброрейка это лишнее, деньги на ветер. Я практически одинок в таком моём мнении, но тем не менее.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Подсевший на этот наркотик хрен соскочит. :)]
    Завязать со строительством не возможно.
  11. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Тут такой вопрос возник: через какое время можно плиту монтировать после ее заливки? чтобы не раскололась при подьеме? заливал бетоном с завода М200.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  13. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Апну тему. Пока документы на участок на оформлении, утвердился в выборе материала стен-бетон. Поэтому буду заказывать проект на дом из бетона. Мониторю цены на бетон, опалубки, сопутствующие материалы. Походу выяснил что у нас в городе есть миксеры которые могут привезти и 4 куба. Отсюда проглядывается нить в сторону данной темы. Это получается, что можно будет за раз залить 5 панелей размерами 3 на 4 м?
  14. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Хотелось бы добавить что нашел людей которые смогут отлить мне плиту по моим данным. Я пока с ними плотно не общался. Но если они базируются на РБУ и изготовление не будет стоить конских денег рассмотрю и этот вариант.
  15. Manukhin1
    Manukhin1
    Manukhin1
    Да, из миксера заливать-проблем вообще не будет. Мы заливали по 4 плиты- на заливку 30 минут где уходит.
    ПС. Смонтировал первый этаж и перекрыл плитами ПК. Плиты стеновые второго этажа лежат сохнут. На неделе фотки выложу, если не забуду.
    Еще раз спасибо Weldcut за такую технологию) Крепко-быстро-дешево.
