1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    Применение плит для перекрытия требует их опирания около 100мм. С наружней стеной достижимо вроде бы, а внутреннюю 200-250 мм минимум ставить? В связи с этим возникает вопрос об отливке внутренней панели Т-образного профиля (сверху панели предусмотреть полку шириной сантиметров 35). Допустим ли такой конструктив?
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А облегченную плиту перекрытия не рассматриваете залить? https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  3. John1975
    John1975
    John1975
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Посмотрите на сборные цеха из ЖБ балок. Обратите внимание на стойки, места опирания
    горизонтальных ригелей, рис. 13.6, 13.7 Я думаю, что вам нужно что-то подобное?
  5. John1975
    John1975
    John1975
    Спасибо. Вопрос, в общем-то, отпал. Чтение "первоисточника"(в данном случае ТС:)) снимает проблему. Рассматривается вопрос о строительстве дома полностью по Tilt-up с применением перекрытий из плит. На форуме примеров достаточно, но, во-первых, почти везде средняя стена либо литая, либо кирпич, во-вторых, почти везде монолитное перекрытие. ТС среднюю стену сделал с двумя внешними слоями бетона, тем самым увеличил толщину панели до необходимого (на втором этаже, первый у него тоже монолит). Теперь остается вопрос о жизнеспособности Tilt-up с применением плит перекрытия.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ув. weldcut!
    Вашу ветку засорять не хочу, потому хочу спросить Ваше мнение лично - имеет ли право на жизнь вариант перекрытия тилт-аповских стен плитами перекрытия?
    Я с самого начала был сторонником монолитного ребристого перекрытия. Варианты с перекрытием из покупных плит перекрытия я не обдумывал. Если край как хочется применить плиты перекрытия в сочетании со стенами тильтап, то я не вижу для этого принципиальных препятствий. Средняя стена должна соответствовать: или класть её из кирпича или делать толстую стену тильтап (с толстыми пустотами) для обеспечения требований по опиранию плит перекрытия. Вариант с расширением стены вверху мне не нравится.
  7. Жесть
    Жесть
    Жесть
    В общем принимайте меня в свою бригаду!)
    Вот начал строить по Вашей технологии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/276988/
    Пока отлили одну панель, за выходные планируем еще 4 штуки отлить. Между панелями будет заливаться столбики-колонны.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Хотел бы услышать мнение, как данная технология переваривает мансарду.
    В частности фронтоны. Если отлить фронтон на земле и поставить его, то думаю он будет недостаточно устойчив, так как нет стенок, за которые он будет держаться. Если мансарду делить центральной перегородкой, то еще можно, а если нет?
    Получается, что по такой технологии фронтоны достраивать из дерева или блоков?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если 2 этаж полуторный, то там, на мой взгляд, есть варианты.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если кроме фронтонов есть ещё и боковые стенки метра по полтора, то проблем с устойчивостью быть не должно.
  11. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @TeXnology, если у Вас будет центральный несущий перестенок, то он зафиксирует фронтоны. Боковые стенки тоже неплохо, но не уверен как тут с сейсмоустойчивостью будет.
    P. S. У себя стены 2-го этажа не отливал на земле, т. к. не было места для этого. Буду делать из термоблоков.
  12. Жесть
    Жесть
    Жесть
    На хрена Вам вообще мансарда! Что за колхоз! Сторойте полноценный второй этаж с плоской кровлей. Будет места больше и дешевле. Не надо сложных стропильных систем и прочей шелухи...
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Скатная кровля или плоская - вопрос религии, кому что нравится.
    К тому же я спрашивал о совместимости технологии с фронтонами, на что и получил ответ. Спасибо всем ответившим.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В теме монолитных перекрытий задавал вопрос, но там другая идеология с минимальными перемещениями, наверное здесь эта идея будет более уместна:
    Кто заливал плиты перекрытий на земле как тильаповские стены? идея в том, что экономим на доставке, потом краном за раз перекрываем 1 этаж, не нужен бетононасос и самому тягать ведра с бетоном, не нужен опорный каркас.
    Отлить ребристые плиты на земле, стопочкой через прокладку, потом смонтировать манипулятором. Перерасход получается на двойные ребра, но это ни очень дорого в общем подсчете.
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Если плитный фундамент, можно и не на земле и за раз привозным бетоном и с опалубкой и конфигурацией плит не ошибешься. Идеи были, но по моему никто так не делал. Плиты заводского изготовления делают с предварительно напряженной арматурой..., фиг его знает... длинную плиту не сделаешь, а перекрывать пол этажа с опорой на центральную стенку, так ее толщиной 250-300мм делать надо для обеспеченияе условий площади опирания
    Есть технология ВАФЛЯ, так там именно так и делают, к сожалению я ссылки свои потерял...
    ЗЫ weldcut делал плиты крыши, тоже своего рода перекрытия :)
