1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Правильно мыслишь. Не признается нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 1359 ГК РФ):
    использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода);
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сказать ничего не могу, в доме толком не жил, да и источника шума поблизости нет - дом в СНТ. Имхо шум идёт через окна/двери а не чараз стены.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Судя по планировке- дом на две семьи?
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, мы с женой на втором этаже сын с невесткой на первом. Когда совсем старыми станем этажами поменяемся.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вообще-то эта арматура как бы увеличивает толщину стены, её сопротивление изгибу. Арматуру и ребро можно сделать тоньше, но совсем убирать неразумно потому, что она влияет на работу вертикальной стойки.
    Чем её убирать, лучше тогда и стойку сделать тоньше.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    мысль Вашу не понял. убрав арматуру (горизонтальную) Вы еще предлагаете и стойки (вертикальные) утоньшить ?!
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если видится слишком большой запас прочности, тогда лучше сделать так, чем совсем убирать горизонтальную арматуру.
    А еще слои арматуры надо обязательно соединять. Пусть она будет тоньше, но с периодически соединенными слоями.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Не в прочности сомнения, а в целесообразности.
    плюс я панели немножко не тильт-апом хочу строить и там прокладка горизонтальной арматуры заметно все усложняет.
    а что такого дает горизонтальная арматура ? на давление перекрытия и крыши она никак не влияет.
    смоделируйте, пожалуйста, ситуацию в которой может помочь зданию горизонтальная арматура.
    при очень-очень сильном ветре ?!
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Она влияет на работу стойки под нагрузкой, не дает ей изгибаться.
    Сложности?
    А какая разница в наплевывании в канал или прост на стену? По-моему, никакой абсолютно.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Эть Вы торкретирование так обидно называете ? :nono: наплевыванием. хехе.
    если я правильно представляю стойку (колонну), то чтоб она изогнулась на нее должно поступить давление сверху. однако во-первых сама колонна 10х15см, во-вторых в колонне встроены две вертикальных арматурины ф8.
    как именно помогут горизонтальные арматурины при давлении сверху - я не понимаю.
    да и при давлении с боков - тоже не очень понятно.
    при создании 3д-панели прокладка горизонтальной арматуры усложняет процесс. да и при тильт-упе тоже.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стена может изгибаться вбок и потерять устойчивость, а арматура и ребро будут препятствовать такому изгибу.
  12. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Теоретически, стена может сложиться при сильном давлении сверху и вдобавок давлении с фронта. Но если мы смоделируем такой случай, просто возьмем лист бумаги и попытаемся поставить его на горизонтальную поверхность, то мы увидим, что сложится наш листок по горизонтальной линии. Предотвратить это сложение сможет вертикальная колонна. Сколько бы мы не укрепляли листок горизонтальными балками, сложится он, скорее всего, по линии одной из них. Поэтому, было бы логичней оставить горизонтальную арматуру только по краям плиты, а при необходимости увеличивать количество арматуры вертикальной.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Арматурину сложно растянуть.
    Попробуйте такую арматурину согнуть. Много сил не надо? Ну и в стойке точно так же.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Убедительно. По крайней мере, самый простейший эксперимент показывает, что это так...
    Но вот балки перекрытия, например, хотя и нагружены соверщенно иначе, но изгибаются где-то похожим образом. Ну и у них ставят укосины, препятствующие боковому смещению.
    Я бы все- таки это ребро и арматуру значительно уменьшил, но совсем бы его не убирал.
  15. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    При нагрузке направленной на изгиб колонны, арматура работает на растяжение.
