1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    2Weldcut
    Как отзимовал гараж? Крыша текла?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Гараж простоял уже 2 зимы (почти). Криша не течёт. Не помню писал или нет, что она покрыта мембраной ПВХ. В стенах и вообще нигде трещин не появилось. Изнутри, в штукатурке поверх пенопласта по углам появились трещины. Ширина трещины не более 1 мм. Обращать внимание на эти трещины я не собираюсь и упомянул про них только лишь для полноты отчёта.
  3. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    2Weldcut
    Еще вопросик, из представленного видео, скажите пожалуйста согласились бы продавцы пенопласта нарезать его на такие заготовки как видео. И вот что характерно, из ведео видно что у них нет жесткой опалубки. Только пенопласт, и видимо жесткий.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Те которые мне резали: толщина любая но не толще 120см, длина любая но не длиннее 400см, ширина только 100см или 50 см. От просьбы нарезать ширину по 25см или по 33см менеджер впадает в ступор.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Мужики не обессудьте, только на 57 странице, а вопросы с самого началу прут как из рога изобилия, коней придержал, но двое проскочили:
    1. @weldcut, электрика во внешних стенах, как реализовано, или ее нет? А во внутренних, как реализовывалось?
    2. Реализация "внешнего слоя (фасадного, лицевого)", тонкий слой раствора - пенопласт - толстый слой раствора, в этой цепочке смущает "тонкий слой раствора сверху пенопласт", мне кажется тонкий слой относительно сложно сделать (к примеру 5 мм) на такой площади и степень приклеивания, ведь частично воздух по любому останется где то, может изготавливать две панели, к примеру основная панель - пенопласт 150мм + раствор, фасадная панель (можно разбить и на фрагменты) пенопласт 50мм + "лицо", а потом фасад клеить, клея ща дуром, как такой вариант?
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1. В несущих стенах из электрики только розетки. В местах предполагаемых розеток, пока ещё бетон не схватился, обычной столовой ложкой выковыривал ямки для розеток и канавки для провода. P6060031 - копия.JPG
    Одно место было где нужна была канавка на всю высоту стены (выключатель света у входной двери). в верхний слой жидкого бетона вдавливал гофротрубу. Розеточные провода идут в плинтусах или в щели между тёплым полом и стенами. Вся остальная электрика (так же как и всё
    остальное: канализация, вентиляция и т. п.) у меня по проекту в ненесущих перегородках из гипсокартона, точнее ГВЛВ.
    2. По второму вопросу ничего не понял.
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    2. Имел ввиду качество скрепления, адгезию "фасадного слоя (тот который 1 см)" и пенопласта если делать по принципу как в начале ролика (который в #1657), но вопрос отпал, увидел в теме что слой делается сверху, а потом плита переворачивается и делается "основная заливка".
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @weldcut, во сколько оцениваете тепловые потери Вашего дома? Хватает ли только теплых полов? Окна не "плачут"?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всю зиму топил в доме, но в нём постоянно не жил. Иногда подолгу не приезжал и дом выхолаживался до +12С. В конце февраля начале марта погода недели 2 держалась стабильно около нуля и как раз в этот период я там бывал почти постоянно и температура в доме соответственно держалась стабильно 20-22С. Так вот при нуле на улице и +20С внутри теплопотери около 100кВт в день. Это при отсутствующей вентиляции т. к до неё пока руки не дошли. Кстати, несмотря на полное отсутствие вентиляции запотевание снизу окон было замечено только в самые сильные морозы. Впрочем, это не показатель т. к. в доме никто не жил, а я когда приезжа, то крутился в основном в котельной да в подвале.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Тёплых полов хватает. Немного ошибся с теплообменником теплоаккумулятора: 50м металлопластиковой трубы 20мм оказалось слишком мало для сильных морозов. Хотя и этого бы хватило, но тогда пришлось бы часто подтапливать, чтобы держать температуру в аккумуляторе 60-70С. С точки зрения теплоотдачи самих тёплых полов, то +30С на подаче хватает за глаза в любые морозы.
    Сейчас теплообменник у меня суммарно уже 150м металлопласта 20мм, но проверить как оно будет теперь работать смогу только следующей зимой, да и то если к тому времени не эмигрирую в Украину.
  11. azid
    azid
    azid
    Господа, а из чего технологичней сделать опалубку для тильт апа?
    длина предполагается приличная 6м. доски не канают.
    повернут на точности +/- 3мм.
    доски такого не обеспечат. все же даже струганые имеют увод не менее пары см., да и покрутит их от влаги в бетоне.
    думаю может пвх подоконники? швеллера алюмин? но они дорогие собаки и на раз их покупать не хочется.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Попробуйте поискать профиль ЛСТК.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @weldcut, расскажите пожалуйста про монолитный ТА, возникла необходимость сделать ёмкость для технической воды на 2 куба. Думаю сеткой 150х150х3 армировать, а в от бетон какой мешать, в лавке гидрофобных добавок не купить?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это здесь https://krainamaystriv.com/threads/21963/, но там всё в основном на мове.
    Бетон я мешал самый обычный, без добавок. Если бы пришлось делать по второму разу, то с добавками так же не стал бы заморачиваться. Ограничился бы гидроизоляционной обмазкой на основе цемента, которая есть в каждом ларьке.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот зря добавки не добавлял. Я для бетонирования пруда добавил спецдобавку для бассейнов, мне очень понравилось. Бетон получился даже на вид плотнее, практически без пор. Очень легко укладывался. Да и бетономешалка проще и быстрее бетон перемешивала.
