1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я с вами согласен бетон с хим. добвками совсем другой материал. Я например кальций хлористый добавляю почти везде что из бетона делаю. Разница день и ночь, по сравнению с кальцием хлористым и без него. Бетон пластичней, менее пористый и прочность набирает быстрее. И из добавок кальций хлористый почти что самый дешевый
  2. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @azid, а зачем точность такая? Не понимаю зачем. Такой точности нет и на ЖБИ, где отливают в железную опалубку. Заливать бетон без вибрирования несерьезно, а вибратор хоть немного, но выгнет любую опалубку. У меня самая большая панель 4,2 метра, "покрученности" не заметил, расперло миллиметров на 5. Опалубку делал из доски 30х150, буквой Т положенной на бок и оббивал пленкой, т. е. доски не мокли.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну какая точность у ЖБИ легко проверить в сертификатах на продукцию
    например у
    завод под Питером
    вот дом из них
    https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-135#post-12709305
  4. azid
    azid
    azid
    Automatics, чем выше точность, тем меньше работы потом.
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @azid, а соединять панели между собой как будете? И ставить на что будете? Ответьте на эти вопросы и поймете что особой точности не нужно. Важны три показателя:
    - горизонтальность основания (меньше потом слой штукатурки на фасад)
    - равенство диагоналей опалубки (панели в углах дома нормально сойдутся при монтаже)
    - качественное разглаживание бетона (меньше штукатурить потом)
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Все поли ' ППС эппс этилен и тд ..это неоконченные хим реакции ..чем выше температура тем быстрее она кончится..в порошок'...отсюда, лучше вент фасад чем штукатурка на солнце вплотную... куда то в эту сторону нужно думать полюбому.
    / пустота над лампочки сантиметров десять от и глубиной сантимов пять семь..уже не поли')
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    А вы пенопласт закрывать пробовали? Лампа накаливания излучает ультрафиолет. Хоть и очень маленькую дозу (не кварцевое стекло блокирует большую часть ультрафиолета от спирали), но все же излучает. Качественный пенопласт закрытый от УФ живет десятилетиями.
  8. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Это температура..я не думаю что там сотка градусов ..градусов может 50 максимум 60 на таком расстоянии от лампы.
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Идея хороша но думаю нужно лепить вент фасад а не штукатурить ППС температуру нужно снизить../устал читать тему первые 40 страниц некто домов владелец с медведем на аватара просто извиняюсь засрал всю тему из пустого в порожне одно да потому/..думаю как бы заложить грамотно деревянную сетку стоянки по верх ППС что бы после того как поднять плиту была обрешетка из брусков хотябы с зазором от ППС и держалась типа танкерами в бетоне желательно чем нить не железным трубки может пластиковые какие а потом снаружи их в дереве разжать и на дерево лепить что угодно.
  11. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Я не против папа говорю как есть уф не дал бы пятна ибо светит всюду этот именно температура и там не горячо ну яйца не пожаришь на пятнадцати сантиметров оттсороковки лампочки...дыры где то за пол года вылезли ..ППС 10 см.
  12. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Я когда ангар себе варил измерял темпер труб сотки чёрных на солнце ибо руки жгли пока я к ним не подходил отнимать добавлять варить резать...70. оказали..рука не терпит...просто на солнце..отсюда думаю проттивопоказанно не в белый цвет фасад крыть.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    это именно УФ сфокусированное колбой.
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Пусть будет ультрафиолет ещё и сфокусированный колбой..) простой пример берём твердотельный свет / светодиод/ красный 660 нанометров длина волны мощностью в три ватта, прижимаем пальцем и он просвечивается, палец не жгет, ..берём глубокий синий 440 нанометров длина волны сжата, прижимаем палец, палец не просвечивается, волна не огибает*.. светодиод холодный но палец жжет.
    ультрафиолет это ниже 400 нанометров. стекло не пропускает почти ультрафиолет иначе сварщики бы были слепые.
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да и просто если с боку поставить лист ППС то там скорее всего не будет фокуса") или фокус от круглой лампы только вверх ? а если лампочку повернуть ?) это же очевидно что это температура.
