1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Полагаю, в вашем варианте мачту можно исключить, а тянуть сразу панель упёртую заранее (можно подкатить её на трубах, если заранее не залита была с упором в нужную сторону фундамента). Но ка то опасно всё это пока выглядит.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Вадимус, вариантов много, я лишь один пример привёл.
    имхо для тиль-апа не нужен кран. просто надо всё заранее продумать как отливать панели и поднимать лебёдкой.
  3. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Нужен самый простой и малозатратный по материалам, но главное безопасный! Короче, самый оптимальный нужно найти.
    Вот только что в голове такой способ промелькнул. Извиняюсь, но по другому рисовать не умею.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Вадимус, вариантов сотни. ;) надо выбрать оптимальный.
    ничего там опасного, главное с умом рассчитать. :cool:
  5. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Теперь придумались колёса (дорисовал) на железную раму, чтоб после подъёма, её аккуратно катать на место можно было. Не знаю уж насколько реальны эти промелькнувшие мысли сейчас в голове :|:
  6. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Ну возможно при помощи лебёдки и мата, стены то как ни будь с грехом пополам и получится поднять не разломав их и не убившись, а вот как быть с межэтажными перекрытиями отлитыми на "земле", а не сразу по месту?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а в чем проблема ?
    перекрытие отливается по фундаменту, прокладывается пленка и по нему же отливается крыша.
    когда стены будут подняты - очень удобно их получится поднимать.
  8. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Неполучится...
    Тогда стены придётся ставить прям на межэтажные перекрытия отлитые на фундаменте...
    Либо эти перекрытия нужно делать меньше стен, на которые они должны будут опираться...
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    всё там получится. включите пространственное воображение.
    стены двухэтажные.
    можно лить стены, поверх них перекрытие, поверх еще стены и еще поверх крышe. по поднимать не лебёдками, а домкратом.
  10. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Оно то и включилось сразу и не даёт мне пока вас понять. Хоть и в моём случае стены не двухэтажные (а сразу на оба этажа и на всю длину стены), но и в двухэтажных смысл данного случая остаётся в той же плоскости вопроса.
    Пока не понял, что вы имеете в виду.
  11. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Можно поподробнее, а то не понятно пока как именно в случае отливки "пирогом" стен и перекрытий на фундаменте, лебёдкой и домкратом можно всё меду собой поднять и установить?
  12. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Skat1, да не обращайте внимания на подобный бред. Ну сбежавший из психушки пациент писал это.
  14. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Согласно результатам испытаний опытных образцов, прочность бетона на сжатие в 10 – 15 раз больше, чем прочность бетона при растяжении. Кроме того с увеличением класса бетона уменьшается относительная прочность при растяжении. Так же опыты показывают еще больший разброс прочности при испытании на растяжение по сравнению со сжатием И коэффициенты вариации прочностей бетонов.
    Такие факторы, как увеличение количества цемента в бетонной смеси, применение шероховатого щебня, уменьшение водоцементного соотношения повышают прочность бетона при растяжении, что можно увидеть на графике набора прочности бетоном.
    Вы правы, да бог с ним сжатием\растяжением, нас способ подъёма интересовал, а не надувные столбы, тротил с гексогеном вместо лопаты с экскаватором и т. д.
    Домовладец
    Думал, думал, но так и не придумал пока как в случае отливки "пирогом" двухэтажных стен и перекрытий на уже готовом фундаменте, домкратом можно всё это потом между собой поднять и установить перекрытия на стены.
  15. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    В принципе, теоретически то конечно можно поднять мощным краном (может даже и лебёдкой через центральную опору получилось бы стянуть примерно как по Растолковскому) сразу 4 полноценных двухэтажных стены (и возможно даже одно перекрытие, или плоскую крышу, да и то только в случае с краном) выложенных крестом вокруг фундамента, сцепив всё это тросами, но практически не знаю как это будет реально выглядеть... да и у самостройщика такой фокус вряд ли пройдёт...
