1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Всем спасибо за участие в вопросе! Значит керамзитобетон с ппс- ом рулят! :hello: буду дальше изучать этот вариант.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Керамзитобетон дороже, менее прочен, более паропроницаем. Два последних параметра следует проверить расчётами.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Горизонтальные ребра обеспечивают меньший изгиб вертикальных ребер под нагрузкой и тем самым увеличение несущей способности плиты
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    С точки зрения увеличения несущей способности рациональнее отказаться от горизонтальных ребер, а сэкономленный от этого бетон и арматуру пустить на утолщение вертикальных ребер.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    При одинаковом количестве бетона -не факт, надо считать. Ребро можно рассматривать как длинную стойку, нагрузка сверху на которую вызывает изгибающий момент, до определенного предела небольшой, относительно вертикальной нагрузки. Бетон имеет небольшую пластичность и плохо работает на изгиб, но очень хорошо на сжатие, поэтому, уменьшив условную высоту "свободностоящей" стойки за счет горизонтальных упорных ребер в несколько раз, мы заставляем работать вертикальные ребра в идеальных условиях. На мой взгляд, горизонтальные ребра можно сделать потоньше, но их наличие обязательно.
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Под кирпич редко, выручает "пластичность" кирпича а под газобетон - ОБЯЗАТЕЛЬНО. ! Решили сэкономить и трещина под подоконником обеспечена.
  7. EugenREA
    EugenREA
    EugenREA
    Челябинск
    Добрый день. Есть задумка делать трехслойные плиты tilt-up. То есть сначала льётся внешняя сторона плиты, допустим армированным керамзитобетоном, потом плита кантуется (вопрос только как без крана это сделать...) и отливается внутренняя сторона железобетоном.
    Либо как вариант - обычный tilt-up, только закладываются связи под наружный слой (базальтовая арматура к примеру), а потом методом скользящей опалубки отливается внешняя стена легким бетоном, а tilt-up стена будет несьёмной опалубкой.
    Почему заморочился трехслойной плитой - уж больно хлипковато снаружи только штукатурка смотрится. Да и ни при всякой температуре/влажности будет отсутствовать зона конденсации внутри стены.
    Кто что думает по этому поводу? ничего внятного поиском по форуму не нашёл.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @EugenREA,
    Зачем кантовать?
    Залить в опалубку внешний слой, положить на него пенопласт, потом сверху внутренний слой бетона.
    Америкосы так и делают.
  9. EugenREA
    EugenREA
    EugenREA
    Челябинск
    @duplet77, кстати, да, вариант. просто хотел внешний слой тоже ребристым сделать, с пенопастовым формообразованием и армированием. но думаю возможно, если заранее заложить арматуру внешнего слоя, потом заливка, потом пенопласт, главное несильно марать верхний слой пенопласта, чтоб не терялись теплоизоляционные свойства слоя утеплителя в й\целом.
    Засада с выбором пирога плиты, если ставишь 100 мм средний слой (под ребрами) и уширение до 200 мм в основной толщине плиты, то гарантированно зона конденсата при температурах ниже 20, а в ребрах еле-еле проходишь по снипам на утепление. При все при этом по наружке железобетон не канает, потому как паропроницаемость хуже пенопласта.
    Вот и буду изобретать велоспиед...наружний слой - самый легкий керамзитобетон, армирование сеткой 100 х 100 х 3 на подставках 2,5 см, в ребрах 8-ой пруток (может быть 6), от сетки базальтовые связи, на них насаживать пенопласт формообразующий, утапливать до каких-то подкладок 5 см. Слой керамзитобетона выравнивать по пенопласту, вибрировать пенопласт через фанеру. День ожидания, монтаж среднего слоя, арматуры под железобетон, формующего пенопласта и заливка.
    Как-то так. Осталось только технологические моменты продумать детально.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ну можно конечно заморочиться, только зачем? Если плита кажеться слишком тонкой - проще сделать потолще как Автоматикс. А так, наружная отделка типа стомикс, вещь прочная и долговечная. Сам живу в многоэтажке отделанной по данной технологии. Если стомикс дороговат можно эксперементировать с штукатурками как ТС.
    Что касается точки росы. Насколько я понимаю физику процесса (мож ошибаюсь) чтобы в стене начал конденс пар он сначала должен попасть в стену. Пар содерж внутри помещения между ним и утеплителем бетонная стена с крайне низким паропроницанием. Поэтому мне кажется что по отношению к такому пирогу стены проблема точки росы скорее надуманная.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Что за топпинг применяли? Или же вы топпингом назвали обычный щебень?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Употребляя слово топпинг я имел виду сам процесс, а не применяемые при этом материалы. Материалом был в основном щебень иногда с добавкой цемента. В отдельных случаях это был белый цемент с песком, иногда с добавкой пигмента.
  13. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Тема интересная, и деталей много. А где суть? Процесс понятен. Где экономика? Вот ко кирпичной кладке понятны расходы, по газобетону тоже, по монолиту+утеплитель тоже. Какой расклад по самопальному панелестроению?
    В целом идея хороша для домиков на продажу/аренду или для себя если уж совсем с бюджетом туго и много своего личного времени.
    Давайте сравним экономику. У кого есть реальные расчеты?
  14. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Добрый день!
    Вопрос к тем кто имел дело с железобетоном. Есть желание избежать заливки колонн, ставить панели краном одну за другой капитально.
    Что если заложить закладные в плиты из побразного швеллера на 14 или 16 связав его сваркой с арматурой горизонтальных ребер.
    Затем при монтаже сварить панели. 1 мм кв сварки (на сколько я помню) держит 50 кг на разрыв.
    Кто что думает?
    Стройка в один этаж гостевой домик.
    Мотив - избежать возни со стойками и выравниванием стен установить все сразу капитально.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В одной из своих тем @weldcut приводил свою экономику, цена была не выше 1500р (вроде как 1200р) за м2 с монтажом.
    Если делать трехслойную жб панель по СТО 42903911-002-2008, 75 (бетон) - 150 (ЭППС) - 120 (бетон), каждый слой армировать сеткой 6 мм с ячейками 100*100, то цена будет в районе 2100р за м2. Плюс монтаж.
    Бетон брали по 4000р м3, ЭППС по 5500р м3, сетка 6 мм 100 на 100 из В500С по 190р м2 + гибкие связи по 17р штука * 6шт на м2.
