1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Крепко задумываюсь над стройкой из плит тил апа. пока идет процесс продумывания прланировки с оглядкой на возможности технологии.
    задумываюсь чем перекрывать гараж- получается пролет около 6-7 метров (в зависимости от хотелок)
    арматуру продают прутками по максимум 6 метров? хочется минимизировать расходы на этапе планировки. можно сделать пролет 6 метров и перекрывать сделанными плитами. а можно сделать шире если нет ограничений на длину плит и не будет удорожания
    опять же нужно сделать опирание на стены. то есть из допустим плиты длиной 6 метров останется 5.5метра при условии опирания по 25см на каждую сторону
    помогите прикинуть как лучше сделать
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Арматура идет по 11,7 метров, но на базе Вам её придется резать, так как обычно длинномер (12метровый кузов) плохо ездит и разворачивается в тесноте частного сектора. Да и дороже он.
    Про ребристое перекрытие и его расчет (даже скорее типовые решения) есть отдельная тема на форуме.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Про вибратор
    В п\а стиральных машинах "Сибирь" использовали для прямого привода центрифуги двигатель электродвигатель ДЦСМ-ЗБ 220 вольт 120Вт, 50Гц, 3000об/мин с мощными подшипниками, специально предназначенный для работы в режиме вибрации. Думаю он будет работать долго, а достаться, при везении, даром
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Товарищи, не занимайтесь ерундой и не давайте вредных советов.
    Вибратору для бетона нужна определённая частота и амплитуда.
    Электрический глубинный вибратор или виброрейка сейчас недорого стоят. Можно взять в аренду.
    Ну и как бы в зиму технология неприменима, только с наступлением устойчивого тепла от +10 градусов
  5. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    "Есть такая партия!" как говорил Ульянов (Ленин). Смотрите нашу тему:
    Как построить энергоэффективный каменный дом за 5 месяцев и въехать в него. Реальный опыт
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Про частоту и амплитуду можно развёрнуто? А то имею недорогую виброрейку с бензоприводом (купил по случаю за 170'000р.), а у неё, заразы, и обороты в процессе работы регулируются и эксцентрики можно выставить как вздумается и брус можно поставить различной длины. А никакой схемы и последовательности сих действий, как ни странно, брендовый производитель не приложил. Меня менеджеры нае обманули?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Трафарет, Вас точно обманули! Вместо того, что бы продать виброрейку не требующую настройки, Вам втюхали не доработанный вариант, где пользователю надо самому всё настраивать. Да ещё и схему настройки не дали. Гады. :)]
    И что будет, если Вы в частоту не попадёте? Ну это правда, полбеды! А вот если в амплитуду? :flag:
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Надо после НГ к ним в офис на настройку съездить, мало ли что
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  11. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    обыкновенное, но мне необходимое, скажу я Вам.
    Профессионально занимаюсь укладкой бетона (промышленные полы) и мне без такого девайса никуда. Первую свою точно такую же рейку 15 лет назад (за это время конструкция не изменилась ни на грамм :ogo:) покупал за 70'000р. Кстати, служит до сих пор! Вот только деньги очень подешевели.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Трафарет,
    Что, реально виброрейка 170тыр :faq:! охренеть!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно было бы взять кусок швеллера, присобачить двигатель от точила и привязать верёвку.:)]
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    спасибо, но уж лучше просто правилом обойтись. Если цемента не жалеть, то можно замесить вполне удобоукладываемый бетон без потери прочности
