1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему стены или перегородки из гб толщиной 100мм не могут являться тем, что придаст общему каркасу из жб стен жесткости. Лучше бы вы сейчас тогда сделали армопояс по всему периметру. Толку было бы больше.
    А почему внутренние стены не отлили так же? Вы стены ставили вдвоем с крановщиком или еще были помошники?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Utkings а по сколько панелей за раз отливали? Чем заглаживали поверхность? Бетон вибрировали? Сколько изначально закладывали межпанельный стык? Сколько вопросов :)
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Лей перегородки из бетона... Или металлом сверху стягивай...
  4. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, на перегородки не было места для отливки, нужно готовить отдельную площадку. По цене что жб, что газобетон при одинаковой толщине стоят одинаково, работать с газобетоном проще.
    За раз отливали 5 панелей. 0EE122AF-0956-4C46-8D0F-3FBD92F8B596.jpeg Места установки закладных деталей и монтажных петель вибрировал глубинным вибратором, плоскости проходил виброрейкой (двигатель от стиралки с грузиком на доске). Поверхность особо не заглаживали. По проекту шов между бетоном панелей 10 см, между пенопластом на панелях 1-2см.
    Устанавливали панели втроем, справились за 4 часа. Но одну из угловых панелей по невнимательности сдвинули внутрь из за чего пришлось возиться с установкой последней панели. На следующий день с помощью лома и мата удалось кривую панель немного подвинуть.
    Ни армопояс, ни металл при ширине 10см и длинне 12м не дадут жесткости стенам. Да и по цене обвязка металлом будет стоить очень дорого 48 метров швеллера №10 стоят 25т.р., №16 уже почти вдвое дороже. Жесткость надо набирать перегородками. Сейчас не припомню, но в каком то снипе встречал информацию, что в качестве элементов жесткости для большепролетных стен подходят каменные перегородки толщиной от 120мм. Подойдет ли наверняка газобетон для этого, я думаю, может сказать только проектировщик. Либо вариант после кладки перегородок, залить армопояс по всем стенам и перегородкам.
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Utkings, у газобетона, как говорят, никакая шумоизоляция. Да и само понятие жесткость к нему не применимо.
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Думаю Вам нужна не жесткость стен, а закрепление их пространственного положения в верхней части.
    Для этого затяжка из швеллера от стыка плит до противоположной стены параллельно короткой стене должна помочь. Армопояс Вам не нужен (бетон ведь), а бетонный ригель сложнее сделать\установить.
    Можно было сразу отлить и поставить при монтаже если не перегородки, то простенки хотя бы метровые в местах стыков панелей...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас 200мм ППС, можно чуть его срезать и вот так сделать армопояс.
    Ну тогда или опять заливать или из каких блоков или кирпичей сделать перегородки необходимой толщины, но только не ГБ.
    Армопояс не только нагрузку распределяет, как в случае с ГБ, он еще и связывает элементы, например, когда его делают поверх блоков ФБС при строительстве фундаментов.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Utkings, перегородки я бы конечно отлил поверх наружных стен. Насыпать песочку, выровнять, посте полиэтилен. Но поскольку это пройденый вариант... У вас там вообще фундамент на что рассчитан? Есть усиление под перегородки? Если изначально под газоблок рассчитывали, то остается только вариант предложенный niphor. Можно кстати и внутрь балку расширить, не обязательно в сторону пенопласта. Набить в верх плиты штырей, вдоль стен поставить стойки телескопические, на стойки доску вровень с верхним краем плиты, к ней углом еще одну.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    @Utkings,а как решили вопрос с последующей установкой окон и входной двери. Я так понимаю обрежете пенопласт с выступом от проема, окно или двери установите вровень с бетонной стеной, тем самым получаем четверть из пенопласта, а торец пенопласта (откос наружний) после отделки фасада оштукатурить или закрыть каким-нибудь нащельником. Закладные там наверное никакие не нужны?
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Всем спасибо за варианты. Скорее всего сделаю перегородки из полнотелого кирпича с анкеровкой к панелям, либо по газобетону отолью жб ригель сверху.
    Фундамент стандартная ушп по чертежам доросел, и по этим же чертежам на фундамент без усиления можно опирать перегородки с нагрузкой 25кн/м в любом месте, т. е. в моем случае практически любые самонесущие перегородки. B52EA9A8-6744-4B14-B3C3-E4C6F3E2E293.png
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Вынесу окна в слой утеплителя на металлических пластинах или толстой фанере (как в теме @СТАСНН), снаружи стандартный узел для мокрого фасада.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Монтажный шов надо закрыть изнутри пароизоляцией и приклеить к стенам. Оконное примыкание к стене должно быть герметично.
    С фанерой это проще делается, на мет. пластинах сложнее.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    То есть, окно будет в одной плоскости с поверхностью стены или утоплено на толщину пенопласта? Глянул тему СТАСНН, 100 с лишним страниц;),не осилю.
  14. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @WladWolk, окно будет утопленно примерно на 10см в пенопласт, т. е. пирог такой - наружный откос шириной примерно 10, оконный профиль, бетонная стена
    https://www.forumhouse.ru/posts/9882799/
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @imya6, у меня типовая форма, но все равно прикидывал в apm. Можно ориентироваться на эти чертежи из книги
