1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А прикид свой сюда не виложите? Древесину брали сырую или сухую?
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @nipfor, программу уже снес. Доска была сырая, с пиломатериалом у нас проблемы и сырье и распил хуже не придумаешь. Если еще буду что то строить, буду ориентироваться на плоскую кровлю из жб.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фотки дома из заводских трехслоек. Обратите внимание, как хозяева интересно скрыли межпанельные швы. Дом просто покрашен силоксановой краской.
    IMG-20180713-WA0021_1531482964359.jpg IMG-20180713-WA0022_1531482964739.jpg IMG-20180713-WA0023_1531482964576.jpg IMG-20180713-WA0028_1531482964859.jpg IMG-20180713-WA0029_1531482965013.jpg IMG-20180713-WA0030_1531482965129.jpg IMG-20180713-WA0031_1531482965376.jpg
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Программа установленная есть, интересовал сам расчет.
    Странно, вроде как кругом у вас лес, а досок нормальных нет.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    без связей внутреннего и наружного слоя бетона плохо и неправильно. Большая ошибка, которая сведёт на нет все усилия. Наружный слой просто отвалится, адгезия с пенопластом это смех, как и прочность самого пенопласта. Пока не поздно - поставьте сквозные шпильки
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Сколько глупостей в одном сообщении...
    ГДЕ написано про наружный слой бетона? Там про штукатурный фасад. Это его вы предлагаете шпильками к стене крепить? Агдезия бетона с пенопластом смех? И вы себя бетоноадептом зовёте? Да будет вам известно что бетон схватывается с листом пенопласта настолько хорошо что последний не возможно оторвать не разломав на мелкие куски.
  7. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @duplet77, Браво! Подтверждаю из личного опыта. Оштукатуренный пенопласт по технологии мокрого фасада оторвать от бетона стены можно только с помощью лома! Причем бетон стены просто заливался на листы пенопласта!
  8. tokamame
    tokamame
    tokamame
    Когда работал на стройке штукатуром в 2000 году в Киргизии, подобное делали несколько иначе и не по ППС основанию, а по монолиту/кирпичу. Просто наносили штукатурку с гранитной крошкой. Слегка затирали. Потом распылителем с водой вымывали песочек. Называется технология Терразитовая штукатурка.
  9. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Уважаемые последователи tilt UP технологии, адресую Вам вопрос. Рисую стены под свой дом по tilt UP.
    Вопрос по строповке плит. А если отказаться от строповочных петель и крепить стропой за верхнее горизонтальное ребро, проделав отверстия в бетоне при заливке или оставив закладные из ППС. На дилетантский взгляд должно сработать. И центр тяжести так проще поймать. Эту зону можно усилить доп арматурой в теле ребра.
    Вроде бы у @duplet77 оторвало петлю и он выкрутился таким образом на одной плите.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На больших стройках так и делают (см. видео на ютюбе) но там скорее для того, чтобы стена не переломилась, потому что большая очень. Для нашего случая я не вижу плюсов.
    Плюсы "классических" петель:
    - на эти петли можно завязать перекрытие
    - в подвешенном состоянии плита висит более вертикально, что упрощает монтаж
    - меньше нагрузка на кран (если поднимать стену, не отрывая от земли, то крану нужно поднять только половину веса плиты)
    Последний вариант конечно не всем нужен, но я например собираюсь попробовать отлить стену целиком сразу на нужном месте и поднимать её не отрывая от земли. И тут нагрузка на кран имеет очень большое значение, ибо большой кран дорого стоит и ему сложно проехать на участок.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    что с петлями, что без них, центр тяжести удобней всего поймать заранее в графическом редакторе.
    Мне кажется, что с петлями все таки проще и аккуратней получается. Да и от конструкции зависит, у меня вариант с отверстиями вызвал бы больше проблем, чем устройство монтажных петель.
  12. Kvasek
    Kvasek
    Kvasek
    Yuri5 а ссылкой на видео не поделитесь?
    Как раз графический редактор и наводит смуту, центр тяжести иногда заставляет делать петлю в таких местах где бетона практически нет. Зато ребро есть всегда.
    Utkings у вас на фото 16 арматура на петле? А как она идет в теле? Петли везде одинаковые? И максимальные размеры Ваших плит какие ?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    да просто набрать tilt up в ютьюбе :)
  14. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Петли советую закладывать прочнее, у меня на паре плит петли вырвало, пришлось плиту домкратить, просовывать чалки и поднимать. В общем можно совсем без петель, домкратить Хайджеком и чалками поднимать, но с петлями быстрее и проще.)
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Центр тяжести не имеет такого большого значения. Даже если плита висит на тросах крана кривовато всегда есть возможность подвинуть её внизу или наклонить вверху. По мере опускания плиты легко ловится момент когда плита уже лежит на месте, но основной её вес всё ещё удерживается краном. В таком положении она легко двигается.
