1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста - по классической технологии пирог стены следующий - 10 см один слой ПСБ, 10 см вставки ПСБ и 5 см бетона. Соответственно минимальный слой ПСБ = 10 см.
    Возможно ли сделать 15 см ПСБ, 5 см вставки ПСБ и 5 см бетона? То есть максимальная толщина столбов из бетона не 15 см, а 10 см.
    Возможно для этого нужно увеличить диаметр арматуры с 8 до 10 или 12 см.
    Но сама идея имеет смысл? Уточню - дом одноэтажный, крыша деревянная двухскатная на МЗП.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @stilet69, возможно чаще придется делать поперечные ребра и вертикальные, а арматура и Д8 пройдет наверное. Всё это хоть примерно нужно считать, учитывая какое перекрытие и соответственно вес, нагрузку.
    А для чего наружные 15см ПСБ в СПб?
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Nibrod ну хотелось бы как можно более энергоэффективного дома.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Перекрытия по деревянным лагами с утеплением эковатой. Вернее не по деревянным лагами, а используя фермы МЗП
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @stilet69, да можно с ребрами вообще не заморачиваться (имхо) только по краям плит сделать. В итоге пенопласта сколько душа пожелает, потом 10 см бетона и готово. В итоге бетона чуть больше за то нет возни с ребрами, а для одноэтажника прочности за глаза.
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @duplet77 тогда получается 300 мм стена. А это значит меньше внутреннее пространство. Хотелось бы 250 мм толщину стены и утепление минимум 150мм
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @stilet69, 10 см бетона и 15 пенопласта = 25. ребра сделайте только по краям плит, там будет 10 ППС, но по отношению к общей площади это мелочи.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @stilet69, внутреннее пространство меньше не станет, поскольку при данной технологии утеплитель висит снаружи дома, за периметром фундамента и в принципе пофиг сколько его там хоть полметра.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @stilet69, так утеплитель наружу будет висеть, несущая стена внутрь не сдвинется. Она как стояла на своем месте, так и останется.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, циферки это что, размеры чего?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На картинке разрез стены на фундаменте, соответственно цифры это толщина слоёв в стене Бетон60-200XPS-Бетон120
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    60мм это 'штукатурка или есть отлитая 'горизонтально' готовая стена? Как контролировать при отливе эти 60мм?
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, это бетон в отлитой горизонтально стене.
    Ставится опалубка необходимой высоты.
    Подробнее тут смотрите.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, эт я видел, тока в самострое проще как у ТС.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Если вы не можете понять столь простой чертеж то наверное стройка это не ваше.
    Что и как вам делать придется решать самому.
