1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    на стене не нужны никакие перемычки. сетки вполне достаточно. Мы же не перекрытие обсуждаем.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Micbb, ващет я по собственной инициативе чисто для психологического спокойствия хотел перемычки.
    да и кое-какую логику в этом видел.
    а когда Билли@Бонс нарисовал свою зловещую картинку с красным и синеньким прутиком, то некоторой логики я увидел еще больше.
    хотя если 3д панели "вязать" как я задумал, то перемычки между прутов арматуры там появятся автоматически из-за w-связей.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да бред сравнивать лист бумаги и стену панельную, тогда выходит все каркасники давно бы сложились, взимосвязь арматуры и распределение нагрузок вот истинные величины на которые стоит опираться в расчетах жб стен с арматурой внутри. Вспомните как кладется кирпичный столб, у него нет вертикальной арматуры, но есть горизонтальная сетка через три ряда. Вспомните жб столб квадратного сечения и проходящую внутри его арматуру. Пространственный каркас здания необходимо расматривать в совокупности арматуры в стенах или в колоннах, вертикальные арматуры и армопояса. Билли ащё один щелбан.
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Уважаемый Билли@Бонс Вы уж определитесь с нагрузками. На вашем рисунке нагрузки направлены перпендикулярно стене, в этом случае уместны хомуты, соединяющие вертикальную арматуру и тем самым предотвращающие скол бетона рёбер. Трудно представить нагрузки, приводящие к сколу рёбер стены железобетонного дома с монолитными перекрытиями. Коробка жёсткая, чтобы такое случилось, нужно чтобы сильно трясло.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    растолкуйте.
    имхо это не правильно, что weldcut никак не скреплял панели с фундаментом.
    предположим, что все-таки панели с фундаментом скреплены, а сверху панелей еще армпояс и перекрытие.
    итого 1) о каких просадках основания может идти речь ? 2) как поможет горизонтальная арматура ?
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Швы, швы...
    смотрите ка-а-ак гармонично и красиво может выглядеть здание из жб панелей. и даже швы к лицу !
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если не трудно, разъясните поподробнее каким образом "включаются".
    Спасибо за ссылку!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Домовладец, Посмотрите по снипам как монтируются жб панели) они действительно никак не крепяться снизу, только на раствор, более того девятиэтажки не имеют армопоясов, панели в них скрепляются только сверху и перекрытиями сборными плитами. Тоесть это как коробка без дна но с крышкой.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Голубев, все то хорошо, но я не совсем по тильт-апу буду строится ;);) там панели по любому к фундаменту на торчащую арматуру крепятся.
    кстати Weldcut рисовал картинку как для сейсмо-регионов можно крепить панельки. ;)
    что ж. ладно. допустим у нас тильт-ап и панели не прикреплены к фундаменту.
    и вот начинает фундамент "плыть" под ногами стен.
    и что ? как здание спасёт горизонтальная арматура ?!
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Горизонталка не даст вертикалке уйти в изгиб.
    Горизонталка не даст прыгать оконным и двернум проёмам.
    Горизонталка распределит неравномерную "плывучесть" фундамента на соседнии участки с усиленными местами, такими как углы здания, а также соединение внутренних стен с наружними.
    А вообще надо избежать подобных ситуаций плывучести фундамента, не деревянный домик или каркас ставим, а тяжеленный домина, у меня вес около 250 тонн.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Голубев, так йа нипонил, Вы уже спелись с БиллиБоносм за горизонталку ? а щелбаны пошто ему вломляли ?
    привет, БиллиБонс ! ;)
    прутья арматуры будут перевязаны перемычками. перемычки не дадут уйти в изгиб вертикальной арматуре.
    проемы армируются как минимум сверху. выходит желательно и с низу.
    >Горизонталка распределит неравномерную "плывучесть" фундамента на соседнии участки с усиленными >местами, такими как углы здания, а также соединение внутренних стен с наружними.
    панели надо привязывать к арматуре фундамента. и все будет хорошо !
    также стоит отметить, что вверху панели имеется подобие горизонтальной арматуры - армопояс.
  13. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    Да этот вариант мы не рассматривали. Действительно, если угол фундамента просядет, то тогда горизонтальная арматура оччень даже пригодится.
  14. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    БиллиБонс пытался доказать, что горизонтальная арматура спасет от скручивания панели винтом, а LeoSTAR с Голубевым щас говорят о провисании одного угла панели, что без горизонтального армирования может дать трещины в бетоне и наклон горизонтальных поверхностей (окна и двери при этом станут плохо открываться-закрываться).
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    во-первых панели надо вязать к фундаменту.
    но даже если этого нет, то есть армопояс. ну "поплыл" угол. и что ? колонна то связана с армопоясом.
    ну будет щель между фундаментом и стеной. дык не халтурьте с фундаментом и вяжите стены с ним !
