1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @duplet77, ну да, тока там ещё арматура и сетка бывает, посчитал что это профессиональный чертеж.
    А если в тему, то stilet69 спросил не про полметра псб, а ...
    "Возможно ли сделать 15 см ПСБ, 5 см вставки ПСБ и 5 см бетона? То есть максимальная толщина столбов из бетона не 15 см, а 10 см.
    Возможно для этого нужно увеличить диаметр арматуры с 8 до 10 или 12 см.
    Но сама идея имеет смысл?"
    На простеньком чертеже ещё и низ открыт для грызунов.
    Повторюсь, на стройке во дворе сложно по видео, для меня.
  2. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Stilet69 спросил достаточно ли ребер в 10 см. Нагрузки на стену, длину стены и т. п. не указал, поэтому и ответа не получил. Просчитать несущую способность и какую арматуру положить дело на пару минут.
  3. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Подскажите, коллеги, можно ли использовать вторичную щебенку для бетона стен Tild-Up толщиной 10см с рёбрами 5см? Или исключительно гранит/гравий?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Скорее это к "бетонщикам", какого качества будет эта 'вторичка', плотность и нагрузка на стены. Делали и с керамзита стены. Если выдержит нагрузку при подъеме, думаю проблем нет с чего лить.
  5. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Какой бетон получится не знаю. Из бетона марки В7.5 (ниже программа не знает марки) стена высотой 3 м выдержит 30т м/п с ф8 в ребре и одной сеткой.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что за программа?
  7. oko1703
    oko1703
    oko1703
    SCAD Soft Арбат
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ладно высота то, а сечение какое (сколько ребер на метр, какой промежуток между ...расположение арматуры и сетки?).
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @petuzueg, А зачем бетон 10 см? По прочности 5 см бетона с ребрами за глаза.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну может по плану три этажа.
  11. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Я просто примерный расчет сделал, ребра с шагом в полметра. Защитный слой бетона стандартный. Для бетона В15 в тех же условиях получится 42 тонны на метр погонный. Параметры (толщина стены и ребра petuzueg предложил). Конструктив правильный ТС описывал, мне он больше нравится.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    ПМСМ меньше чем М300\В22 бетон нет смысла делать. Что касается прочности самомесного, если руки и голова на месте - вы скорее получите предсказуемый результат самомесом, чем надеясь на дядю. У меня первый этаж сделан самомесом (расчетно B22). Перекрытие, весь второй и чердак - покупным М350. Измерений не делал, но вот если нужно просверлить или пробить отверстие, то самомесный получился прочнее.
    Единственный непредсказуемый момент - это качество цемента. Пару раз нужного не было и приходилось брать левый явно худшего качества, но в результате все ОК.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вы этой программой хорошо владеете? Сможете трехслойный жб сэндвич (Бетон60-200XPS-Бетон200) рассчитать на нагрузки при подъёме из горизонтального положения в вертикальное? Интересует сколько надо армирования? А то по рекомендациям закладывать в слой 120мм две сетки 6*150 накладно выходит.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, заливал для пробы пирог: ~1.5см штукатурки (с сеткой) + 5см псб25 + примерно 5см бетон м200, размер цельного листа 1,2м на 2.7м. Поднимали руками правда, плита не сломалась. .
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не могли бы вы для эксперимента ещё вот такое залить? :)]
    Если потребуется уточнение, то пишите, есть по 6 чертежей к каждой панели ;)
