1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Описался. Конечно толщина 50мм. С ребрами.
    Один этаж, перекрытие монолитное.
    Если делать М300, то экономить на щебенке не стоит, наверное. Бетон буду замешивать мешалкой на месте. А вот гранит или гравий - есть существенная разница?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если делать М300, то экономить на щебенке не стоит, наверное. Бетон буду замешивать мешалкой на месте. А вот гранит или гравий - есть существенная разница?[/QUOTE]
    Нет связи бетон М300 и экономии щебенки.
    Гравий или щебень наверное? Можно и то и то.
  3. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Экономить не на количестве, а на цене щебенки:
    • гранитная - 2700р. за куб.
    • гравийная - 2000р. за куб.
    • вторичная - 1200р. за куб.
    Гляжу, @duplet77 вообще делал гараж на известковом (https://www.forumhouse.ru/posts/14146813/). А известковая не крепче вторичной щебенки ИМХО.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @petuzueg, что значит 'вторичная щебенка'? Вы её щупали, видели, из чего она? Фракция?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как армировался бетонный слой пирога и сколько человек принимало участие в подъёме?
  6. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Фрация 2-20. Из чего - переработка из лома бетона. Не щупал и в этом основной минус. Пощупать заранее нельзя. А если пощупать, то не факт, что привезут такую же.
  7. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Попутно еще вопрос: реально ли "отвертолётить" слой бетона в 1,5-2 см (армированного пластиковой сеткой), уложенного на ПСБ25?
    Главная цель - сделать внешнюю отделку сразу и по укреплению бетона перевернуть панель для укладки внутреннего несущего слоя.
    Есть мысль этот внешний слой делать с применением белого цемента. Чтобы и не красить уже ничем и никогда.
    Какая толщина слоя отделки оптимальна (чтобы не потрескался при переворачивании листа ПСБ)?
    Кто что порекомендует исходя из опыта?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сначала заштукатурил (залил) как Вы с сеткой 5х5мм, перевернул через 3дня, проставил стульчики 20мм, накидал остатки сетки 150х150х4 (оставались куски), залил 5см м250-300. Поднимали втроем, лист псб25 1,2х2,7 цельный. Прогиб чувствуется, как бы играет.
  9. oko1703
    oko1703
    oko1703
    На мой взгляд нет смысла что - то изобретать для практически стандартной плиты с бетоном толщиной 200 мм. Перерасход бетона по сравнению с ребристой стеной такой что экономить на сетке уже нет смысла. Если закладные правильно заложены вы ее не сломаете при подъеме.
  10. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Посмотрите темы про печатный бетон, флюатацию, топинги. Для начала здесь например https://www.forumhouse.ru/articles/house/7417.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @petuzueg, Как вы собираетесь переворачивать панель со штукатуркой и какой планируется размер?
  12. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Размер - грубо 3 м. на 4 м. То есть, площадь стены 12 кв. м.
    При слое 2см, получается объем бетона 0,24 куб. м. (576 кг) Плюс 84 кг сам ПСБ35. Итого 660 кг.
    При слое 1см, получается объем бетона 0,12 куб. м. (288 кг) Плюс 84 кг сам ПСБ35. Итого 372 кг.
    И это без учета всевозможной опалубки.
    Как переворачивать. Пока не знаю. Подручными средствами? Лебедкой? Даже 400 кг перевернуть - непростая задача.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Опечатался я, несущий слой бетона не 200мм, а 120мм.
    В итоге сэндвич следующий Бетон 60-200 XPS-Бетон 120, несущий слой 120мм внутренний.
    Вопрос прежний, сможете трехслойный жб сэндвич (Бетон 60-200 XPS-Бетон 200) рассчитать на нагрузки при подъёме из горизонтального положения в вертикальное? Интересует сколько надо армирования? А то по рекомендациям вроде как надо закладывать в слой 120мм две сетки 6*150.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А что значит правильно?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    3*4*0,2= 2,4 м3 => 35*2.4 = 84 кг. Вы думаете ПСБ35 будет с плотностью 35 кг на куб?
    Вам даже если сварят такой по вашему заказу, то куб будет стоить под 6 тысяч.
