1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Соглашусь с вами.
    Это максимальная масса. С запасом.
  2. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    В связи с тем, что переворачивать плиту сложно, вырисовывается вот такой алгоритм:
    1. на ровное основание кладется плёнка;
    2. на ней собирается опалубка;
    3. заливается, выравнивается и вибрируется 10мм бетона в виде финишной наружней отделки (на основе белого цемента?);
    4. на залитый бетон аккуратно кладется ПСБ стены с вырезанными ребрами (гладкой стороной вниз) так, чтобы не повредить уложенный слой еще не застывшего бетона;
    5. кладется арматура, коммуникации;
    6. заливается бетоном несущая сторона, вибрируется, выравнивается, шлифуется.
    Заливать/собирать одну плиту в один день.
    Насколько реальный такой подход?
    Насколько хорошо приклеится внешний (нижний) слой (возможно, придется применить замедлитель схватывания бетона)?
    Нужно ли применять сетку армирующую для внешнего слоя?
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Нагрузку я указал - фермы МЗЛФ, металлочерепица. Московская область. Длина стен максимум 4,2 метра
  4. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вторичный щебень ИМХО можно смело использовать. Вы просто возьмите кусок самого говеного бетона с самым хреновым (известняк тоже разный) щебнем и самый распрекрасный пенобетон. Уроните, намочите, постучите и станет понятно что разница в прочности многократная!
    @petuzueg,
    Предложенный алгоритм хорош с дивана, в реальности: бетон 10 мм это штукатурка поскольку щебень 5-20 самый мелкий, ровная площадка это как? Как не махайтесь, абсолютно ровной не выйдет (да хоть складка на пленке) в результате придется выравнивать штукатуркой. Отсюда вывод мокрый фасад наше все.
    Я даже насчёт метода ТС сомневаюсь поскольку листы ППС оштукатурены отдельно и сетка на соседних не связана, не пойдут ли трещины.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    через пару лет фасад будет в красивую рыжую клеточку
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @duplet77, 'Я даже насчёт метода ТС сомневаюсь поскольку листы ППС оштукатурены отдельно и сетка на соседних не связана, не пойдут ли трещины.'
    Пойдут, у меня пошли, +ПСБ как бы усыхает. Но у меня была задача быстрее закрыть от солнца. Так как понимал что не успею в сезон и облицовывать, декорировать потом ещё. Трещинки не волновали меня.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    МБ ПСБ у вас был очень свежий? Для фасада пенопласт должен отлежаться минимум 14 дней, потом его нарезают на листы и только потом можно использовать.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Получилось так что часть стен была сделана на известняке (плотность 800 или 900) часть на гравии. Разницы кроме денег никакой. Я согласен что в фундамента такой использовать не стоит и для перекрытий наверное не стал бы, но стены никак не контактирующие с водой... Никакой разницы никогда не почувствуете.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, отлежались, я знал об этом, некоторые из них и ещё дольше, но факт усел ещё.
    Под ребристым перекрытием у меня был ПСБ15, так тот ещё дольше отлеживался, через месяц после снятия стоек не мог его вытащить свободно, оставил. а буквально вчера решил по немногу сезон открывать, практически вываливается, легко снимается.
    НУ или либо бетон усел).
  10. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Нагрузку нужно считать самому, хотя бы по калькулятору (вес всего что давит на стены, ветровая нагрузка, снеговая...). В вашем случае должно хватить прочности с большим запасом, но я бы воспользовался калькулятором - расчет нагрузки на фундамент.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @oko1703, а можете подсказать, как считать нагрузки при подъеме из горизонтального положения в вертикальное?
  12. oko1703
    oko1703
    oko1703
    nipfor
    Могу предложить посчитать как для однопролетной балки с двойным запасом - на момент отрыва от земли, но как будут нагрузки на арматуру переданы от строп сложно учесть. На видео часто траверса используется.
    Часто проектировщики на пальцах считают так: пусть 0.1% армирования железобетона, значит у нас в нем арматурина такого то сечения, она выдерживает столько то, мы к ней зацепились, значит выдержит.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @oko1703, предположил, что вся нагрузка будет только на несущем внутреннем слое 120мм, который армирован в два ряда сеткой 6*150. Внешний слой бетона в сэндвиче Б60-200XPS-Б120 взял как нагрузку (1м2 толщиной 60мм весит порядка 144кг на м2), хотя он тоже по идее должен как-то участвовать при подъеме. Коэф-т работы взял 0,5, т. е. как вы и посоветовали 2х кратный запас.
    Вот что получилось с бетонами В20 (М250) и В25 (М350):
    Бетона В22,5 (М300) в калькуляторе нет, но по идее должно пройти получается (если предположить, что с петлями всё ок), верно?
  14. oko1703
    oko1703
    oko1703
    nipfor
    Обычно и 100 мм без ребер поднимается спокойно без всяких проблем. И армирование сеткой в два ряда уверенности добавляет. Главное чтобы ухо не отвалилось.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Петли (ухи) закажу на производстве из 20 арматуры, стоит это по 60р за кг. Судя по таблице это с запасом, так как плиты по 5-6 тонн.
    Глубина анкеровки ~ 600мм или 25d.
    Поперек петли положу еще пару десяток, как пейко рекомендует для подъема из горизонтального положения.
