1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. oko1703
    oko1703
    oko1703
    nipfor Вот что у меня получилось с двумя сетками
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @oko1703, прогиб в вашей проге и мой расчет по вашей рекомендации показали примерно один и тот же прогиб 21,014мм и 20,72мм на бетоне В20.
    Не могли бы еще пояснить, как вы получили нагрузку 0,6т на метр на второй странице?
  3. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Увеличивал начиная с той что у вас, до тех пор пока программа не начала заявлять что балка рухнет.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, у меня тоже в своё время были такие сомнения. Но как показала практика (срок 2 сезона) трещин пока мало и они не такие большие. Фото сделал сегодня, IMG_20190320_151118.jpg IMG_20190320_151140.jpg IMG_20190320_152512.jpg IMG_20190320_152522.jpg IMG_20190320_152611.jpg IMG_20190320_152717.jpg IMG_20190320_152738.jpg IMG_20190320_152636.jpg
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Делал вот такие примерно, только утапливал полностью, вставив в "ухо" кусочек пенопласта.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интернет калькулятор при бетоне В20, при коэффициенте условий работы 1 показал максимальную нагрузку в 297 кг, при 300 кг говорит, что всё уже рухнет. А у вас при 600 кг только наступает разрушение... вот и верь потом интернету :)
    @Nibrod, поднимать 5,5 тонн с помощью петель на 12 арматуре, на которую расчетная нагрузка дб не более 1100 кг это авантюризм имхо. Считаю, что вам повезло, учитывая запас трехкратный изначальный :)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @weldcut, я смотрю лопата у входа даже весной стоит. Зимой были ситуации, что дверь не открыть утром?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, (поднимать 5,5 тонн с помощью петель на 12 арматуре, на которую расчетная нагрузка дб не более 1100 кг это авантюризм имхо. Считаю, что вам повезло, учитывая запас трехкратный изначальный :))
    Откуда-Ж там 5.5 тонн?) внутри то пусто почти на половину.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ааа, у вас с ребрами плита. А мне в глаз заскочило, что у вас "Делал из Д12 гладкой (А240) на плиту размером 5.23х3м 15смтолщиной". Во думаю народ даёт :)
  10. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Да, 10 мм конечно же без щебня. Штукатурный или пескоцементный раствор.
    Ровная площадка - отвибрированная и завертолёченная УШП. Складки на плёнке придется править штукатуркой уже в вертикальном положении панели, это да :). Можно попробовать намочить и натянуть/расправить плёнку. Но это всё нужно опробовать на практике.
    Очень-очень не хочется заниматься мокрым фасадом :(. Именно по этой причине сперва хотел с применением скользящей опалубки стены лить.
    Ну а если сетка стеклопастиковая, будет толк от нее? По идее, она должна предотвратить трещины.
    Пока снег не сошел, сижу "на диване" и теоретизирую. Спрашиваю тут, возможно кто уже пробовал и отмёл подобный подход. А может идеи еще появятся...
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @petuzueg, металлической в этом слое делать нечего, достаточно в раствор фиброволокна добавить
  12. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Фиброволокно сетку не заменит в штукатурке.
  13. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    То есть сетка никакая не нужна, верно?
    Или сетка нужна?
    Короче, нужно пробовать на образцах, как можно усовершенствовать технологию.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @petuzueg, Не забывайте о стыках панелей. Абсолютно ровно вы их при монтаже никогда не выставите, плюс погрешность самих плит пускай 1 см ... Собственно, вы готовы потом бороться со ступеньками 1.5 - 3 см между плитами? У меня их есть, и честно говоря не знаю как делать. Был бы голый пенопласт, срезал бы нитью и мокрый фасад по ровному делал.
    Еще один аргумент против штукатурки на земле - на это уходит довольно прилично времени - на саму штукатурку, затрудняется перекладывание и требуется зачистка от потеков. Как правило, мы хотим быстро поставить коробку, то есть собрать плиты, все залить и поставить краном, чтобы уложиться, например, за лето и тут штукатурка заметно тормозит. Пенопласту вроде ничего не делается даже за 3 года, может подождать.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мокрый фасад это простая и легкая работа. Особенно если к идеальности поверхности относиться без фанатизма. Даже если до этого шпатель никогда в руках не держал. Достаточно посмотреть несколько видео на ютюбе.
    Я пробовал оба способа: и на земле и на стене. По трудоёмкости примерно одинаково.
