1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @petuzueg, так вот, от практика...
    Пленку ровно пытался стелить когда перегородки отливал - так и не вышло. За всеми складками не уследишь и площадка не стерильная.
    Вы предлагаете сначала нанести 10 мм штукатурки, а после подъёма ещё раз штукатуркой выравнивать плоскости. Это ... как штаны через голову.
    Мокрый фасад это быстро. Я попробовал лежащую на земле плиту покрыть штукатуркой (было у меня две перевёрнутых) во-первых физически тяжело (живот'с) во вторых нанес без сетки и она скоро треснула по стыку пенопласта. Пришлось счищать. Плюс неровности на пенопласте легко убираються тёркой, я просто шпателем сдирал и вы получаете ровную стену, а мыслей штукатуркой так не выйдет.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Так-то верно. Не только что складки - пленку прихватывает в слой бетона. Но если налить воды и по ней растянуть пленку, получается получше. Это было бы интересно, если бы можно было отлить и потом поднять целую стену. Для маленького домика можно рассматривать как вариант.
    Кстати вот по пленке на воду отливал перегородки. Налив воды можно определить ямы основания и туда песочку засыпать, загладить шпателем, потом пленку на мокрое. Хоть и затоптали потом это хозяйство вдвоем, а результат вполне приличный.
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Внесу свою лепту...Мы делали и так и так. Штукатурили листы псб 25, размером 2 х 1 метр на земле по маякам из рифленой арматуры 6 мм. Очень комфортно. Заводишь полную бетономешалку раствора, 1х5 (ЦПС), сеточку 5х5 мм и погнал...Опыт показал, что надо давать высохнуть (перед укладкой в опалубку) на менее 10 суток - иначе лопается (ломается) при подьеме и переносе, так как 6 мм всего. Зато потом (когда плиты-стены установлены выводить только стыки - ну их всё равно расшивать и пропенивать - если нужен теплый дом!) работы стоя только стыки, а это максимум 10 процентов от всей площади. Стоя -то же можно..:aga: .По нашему с Аней общему мнению (основанного на личной практике - 50 м2 лежа и 150 м2- стоя) лучше первый вариант (лежа). Конечно если не ограничено время строительства. Раствор ЦПС 1х5 в пропорциях (оптимальных) выведен на основе личных проб в процессе штукатурки. Пробовали всяко! И с фиброй и без, и с клеем плиточным и с клеем ПВА и с клеем обойным, в разных пропорциях от 1х3 до 1х6, и с учетом удобства приготовления раствора в бетономешалки...в общем всяко разно. Пришли к 1х5 (цемент:песок) без добавок...кроме жидкого мыла -для придания пластичности раствору. Дешево и сердито, без потери качества, прочности и образования трещин от лишнего цемента. Как делать? Хозяин барин...;)
  4. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Еще вопрос теоретика. Не проще ли фрезеровать "ребра" в пенопласте широкой фрезой, вместо выжигания нитью? Или таких больших фрез в природе не наделали?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @petuzueg, Резать нитью очень просто и даже материал, который вырезан, в виде длинных брусков 10х10 и 10х15 см - находит применение. А крошка от фрезы потом у вас будет в глазах, волосах, в машине, в кровати и по всему поселку летать будет.
  6. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Резал такой приспособой:
    Хотя предварительно рассматривал вариант "резака" для СИП-панелей:
    Им, наверное, быстрее бы получилось...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вопрос к тем кто уже заливал свои плиты, подскажите плз, какую арматуру вы закладывали по периметру плит?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я две по 10, ребра 8. В две плиты маленькие все 8 заложил. В пару плит, последних, шестерку (горизонтально) в середине плиты.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, а сетку какую использовали для армирования? И сколько слоев один или два?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сетка где 100х100х4, где и 150х150х4. Наружние стены один слой, внутренние два слоя. Внутренние у меня 20см, наружние 15см толщиной стены.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, а еще вопрос, а периметр пэшками армировали? Если да, то всюду или только какие-то места?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, делал не пешки, как С ки. Плюс сетку кое где края, углы подвязывал проволокой. Возле строповочных делал обязательно.
    Только разглядел петли, точно такие гнул (только с гладкой, и мягче она).
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nibrod, ок. А из какой диаметр был у ваших С - ки? И насколько глубоко ноги С ки или П ки, заходили в плиту? И через сколько вы их ставили?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nipfor, в среднем 2-3шт на метр, диаметром 6. В плиту вообще никак, они соединили только две арматурины которые шли паралельно, то есть по периметру, в углах ставил обязательно.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    'Ухи' делал так, эт внутренняя стена. За качество фото простите.
    @weldcut Вы не против, что здесь беседа.
