1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Стены по технологии Tilt-Up. Фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 21.01.13.
  1. oko1703
    oko1703
    oko1703
    Нарисуйте или опишите какую конкретно конструкцию имеете ввиду: марка бетона ориентировочно, толщина...внутренняя (несущая или нет) или наружная стена. В большинстве случаев 5 см + ребра от ТС достаточно при нагрузках от 2 этажного дома.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Все мы знаем видео, которое дало толчок @weldcut, так вот так как раз таки трехслойный жб сэндвич.
    @weldcut просто заменил один слой штукатуркой :)
    Я же хочу как раз таки сделать именно трехслойный жб сэндвич, причем внешний слой по технологии будет висеть на внутреннем жб слое, отсюда чуть больше армирования.
    У меня плиты по 5-6 тонн получаются, поэтому хочется сделать всё по науке. Осенью покажу что получилось :)
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Ок. Парни забудьте, чёт занесло меня. Творческий поиск - наше все!
    Про свои хотелки. В порядке фантазий.
    Как считаете реально ли отлить сразу фасад среднего полумансардного дома шириной ну скажем метров девять и высотой метров пять. Сразу со всеми проемами под двери окна, предусмотреть крепление перекрытия. Как кажется нужно сформировать в теле плиты две колонны с усиленным армированием (ну те же ребра только усиленные) и поднимать за них. Причем петли делать не в верхнем крае а где то на 2/3 от низа.
    Уж очень лихо америкосы стенки по нескольку этажей делают. Хотя у них там траверсы хитрые с блоками. У нас наверное не найти таких.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы попробуйте обдумать сами этапы изготовления такой плиты:
    - как и на чем вы будете лить плиту 9 на 5 метров? Просто на земле? Вы сможете выровнять поверхность 5*9 с перепадом хотя бы в 1-2см?
    - Как вы будете ловить толщину плиты? Правилом длиной 6 метров? Или это будут делать профи с промполов?
    - А главное, сколько будет весить эта плита и какой для нее потребуется кран?
    - И сколько он будет стоить?
    Имхо это будет очень дорогая стена
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Залить не проблема - например на фундаменте,
    а поднять... нужен будет очень большой (дорогой) кран
    и очень сильно укреплять, чтоп не сдуло на кого-нибудь
  6. oko1703
    oko1703
    oko1703
    На картинке поднимают стену в два с лишним этажа. Для дома нужно перекрытие первого этажа на что-то положить, связать стены с перекрытием. Получается максимум для наших целей - лить целиком стену одного этажа.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это уже не важно, длинную плиту 9-10 метров даже в 1 этаж поднять сложно: нужен большой кран который должен подъехать близко и всякие приспособления типа траверс и (или) тросовых блоков на 4 и больше ушей)
    сам хотел отлить 10м.плиту за раз, но не получится кран близко подогнать, а большой 4-осный разворотит всё (если сможет заехать)... буду заливать 2 плиты по 5м.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это очень хорошая хотелка, и у меня тоже такая есть. Сделать можно. Вопрос только какой кран это будет поднимать и соответсвенно от какого веса отталкиваться.
  9. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    1. Отлить можно на фундаменте.
    2. Ровнять по маякам. В чем проблема?
    3. При размерах плиты 5*9 и средней толщине 10 см получается 4'5 куба или 11 тон. В чем проблема? Если только подъезд к фундаменту.
    Да кран будет дороже но вы представьте сколько Гамора отпадает со швами и прочим!
    Опирание для перекрытий тоже придумать можно.
    Тут нужен грамотный расчет на подьем и оснастка для крана. В остальном одни плюсы.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    на расстоянии 10 метров, 40 тонного не хватает поднять 11т., кран - 4 осная дура, 12 метров длиной, весом 25 тонн и радиусом поворота 15 метров, если дом в чистом поле и вокруг дорожными плитами уложено - шансы есть :)
    сколько гимора появляется с креплением такой стены и прочим, а уж если ветер подует...:ogo:
    имхо забудьте! :hello:
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yuri5, это что за кран (с ТТХ на картинке) и сколько он стоит?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кажется "ивановец 8х8", новый на авито около 15млн :)
    аренда около 20т.р. за смену, но ко мне такой не заедет
    тоже хотел целиком стену залить, но поизучав вопрос понял что я лучше стыки "защикатурю" и смирюсь с возможными трещинками :)
  13. oko1703
    oko1703
    oko1703
    У нас в Сибири KATO и KOMATSU найти не сложно.
  14. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Вопрос не в том. чтобы найти - вопрос за сколько! Я брал на плиты перекрытия 18 тонный Ивановец - минималка - 5100 руб./ 3 часа. Управились за 2 часа - 21 плиту перекрытия - максимальный вес 2500 кг. На плече 11 метров - это 1 метр от дома (ширина дома 10 метров) - кидал как пушинки. Кран на резиновом ходу - никаких дорог не надо. Прямо по грунту. Делайте плиты 3-4 тонны./штука и будет Вам счастье! А стыки плит так и так запенивать и штукатурить (смиряясь с трещинами...)
  15. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Покритикуйте, пожалуйста, очередные мысли теоретика...
    Возможно ли заливать ребристую плиту наоборот, то есть "вверх ногами", то есть, ребрами вверх?
    Алгоритм видится следующий:
    1. На ровную влажную поверхность раскладывается полиэтиленовая плёнка 200 мкм. Плёнка должна прилипнуть и минимизировать количество складок.
    2. На подставках 20-25 мм раскладываем арматуру - дорожную сетку.
    3. Заливаем слой бетона 50 мм, вибрируем виброрейкой.
    4. Формируем выемки и ребра в плите: раскладываем фрагменты плит ПСБ скруглёнными гранями вниз.
    5. Раскладываем арматуру ребер на подставках на суммарной высоте 12 см от дна заливки или 7 см от верхней границы первого слоя.
    6. Заливаем бетоном ребра под уровень с ПСБ (есть опасение всплывания ПСБ при вибрировании бетона).
    7. "Утопленные" плиты пенопласта промазываем клеем для ПСБ и кладем сверху основной лист ПСБ (100-1500мм толщиной).
    8. Проходимся виброрейкой по верху листа ПСБ (есть опасение, что лист ПСБ может разрушиться от виброрейки).
    9. Поверх листа ПСБ наносим штукатурную смесь, армируем стеклопастиковой сеткой, выравниваем, шлифуем.
    Вообще, я не сторонник склеивания листов ПСБ. Мне больше нравится вырезание обратных ребер из толстого листа ПСБ. Но в этом случае нереально заполнить рёбра бетоном в плите, находящейся в горизонтальном положении. Даже если положить больше бетона и попробовать втромбовать лист ПСБ мощной виброрейкой.
    Что скажете, практики?
